Mini Talon - носитель Fpv
Nik_son
Задача не нагреть аккум а сохранить комфортную для аккумулятора температуру окружающей среды, что бы он не мерз.
Nik_son
Все что успел попробовать пока. В помещении 18.5 °. Запихиваем в.передатчик внутрь, закрываем крышку. За 5-7 минут температура внутри поднялась до 25°. Открыл, промерял температуру корпуса видео передатчика, 65°. Корпус конечно не герметичен, есть несколько не больших отверстий для проводов камеры и т.д…
Замерял на улице. Сейчас там 0°. Вынес, открыл корпус проветрил. Через 15 мин. Замерял, стабильно 19-20° внутри корпуса. Температура передатчика на корпусе около 60°. Этот передатчик с керамическими радиаторами, думаю что если поставить внутрь передатчик который на талоне прикручен снаружи (там стоит алюминиевый ребристый самодельный радиатор) то теплоотдача внутрь фьюза улучшится.
Виктор_Ник
Plohish:
Ребят, вы реально не понимаете?
Да я это понял давно,но на диване не кайф. Вот и пытаюсь… Выпишу все равно ионки,а пока бензолет заряжу. Но на Талоне летать хочется…
Nik_son:
Сейчас там 0°.
Это не - 20гр.
Yanchak
я когдато делал обдув видеопердатчика внутри фюза. Т.е фан крутился внутри - снаружи дырок не было. Вобщем помогало.
Попробовал тоже с регулем катера - не помгло внутри было как в духовке. Переделал на водяное .
В талоне вообще можно компромис сделать - врезать видеопредетчик “насквозь”.
Одна сторона будет на улице другая внутри. И не перегреется и фюз будет отапливать.
Nik_son
У нас еще -20° не было 😃, будет, протестирую. В любом случае, минусовой температуры внутри корпуса при такой компоновке не будет, а лишние +10° аккуму не помешают, и чувствовать он себя будет гораздо лучше 😃.
nyc73
Лишние +10 силовому аккуму побарабану вообще…
Nik_son
Вот именно что +10 а не просто 10. При том что тесты показали не 10 а все 20. 10 я написал условно. 20 тоже побарабану? Лучше -10 или хотя бы +5?
nyc73
Я раньше зимой возил на поле аккумы в рюкзаке с грелкой. Потом стал без грелки. Без разницы. Ну может на 100-200 мач меньше отдают. В пределах погрешности и естественного старения.
За полгода с лета они на столько как раз и сдыхают.
Максимум летал в -15
А вот передатчик +65 может и вскипеть.
Nik_son
Могу судить по квадрик, летом 10 мин гарантировано, зимой максимум 7мин и проседают. Если полежат (а не из теплого кармана достать) вообще 5мин потолок. В прочем кому как хочется так и летает, я для себя эксперимент провел, буду колхозить с видео передатчиком. У моего аккума 4000 65 С токоотдача, максимальное потребление моей вмг в 30А его не нагреет и на пару градусов. Что бы он потеплело немного надо около 100А.
nyc73
На квадрике аккумы на улице, а в самике внутри. Этого и хватает.
Nik_son:
65? Смело делите на 2.5 - это более реальная цифра.
Нагреет.
Nik_son
Уже и так поделил, 260А номинальный, даже если это китайские амперы, моя вмг максимум 28А кушает как ни старайся. Так что не нагреет 😃.
kostya-tin
начал делать канопу для поворотки. тут уже как-то писали, какой прозрачный пластик нужен. а то я уже думаю, может купить, например, защитную пленку для какого-то 10" планшета и из нее вырезать
Olegfpv
kostya-tin:
Ну во первых они не идеальные на прозрачность, причем не только матовые но и глянцевые, некоторые пленки на HD дисплеях только портят картинку. Хотя наверное и пойдет для кабины. Но лучше поищи оптический поликарбонат , желательно фирмы HP . К примеру м2 пленки с атермальным покрытием до кризиса 7000 тыс руб стоило, это 220$ . Со стороны от света фиолетовый оттенок виден, смотрится оболденно, но я пожалел деньги и купил обычную.
kostya-tin
Olegfpv:
Олег, это смешно. я самолет по копейкам собирал и у меня сейчас тушка стоит около 300$, а ты говоришь пластик за 220 мертвых президентов покупать…
кстати, подумывал, а может вообще найти кусок тонкого стекла и его на газу согнуть. мне то нужна полоска длиной около 10-15 см и шириной около 5 см. канопу планирую примерно такую, как делал Серега, только я хочу по всему периметру носа ее сделать, т.к. у меня на поворотке будет и курсовая и HD камеры
Olegfpv
kostya-tin:
Какое то не понимание идет.
Olegfpv:
kostya-tin
Olegfpv:
м2 пленки
Olegfpv:
это квадратный метр? ну тогда в моих размерах это не так моного, но все равно много для меня. тут в теме, помоему, Nik_son рассказывал о пластиках
Olegfpv
Обычный оптический поликарбонат в среднем стоит 1300-1600 руб м2. (не атермальный) . Просто я к примеру атермальное стекло привел, так как смотрелась бы кабина как S-класс)) на моем самолете)
stud
kostya-tin:
Мой товарищ так и сделал. Взял кусок листового ПЭТ, в ящике, подогреваемом газом, согнул. Если гнуть над газовой конфоркой, может мутнеть. Найти можно у рекламщиков. Вам нужно то лист форматом А4. Скорее всего будет стоить копейки или вообще подарят.
khomyakk
В бутерброде от жк дисплея есть лист толщиной около 1мм прозрачного оргстекла. вопрос как его резать(пробовал ножницами-идут трещины) и гнуть, чтобы не помутнело.
kostya-tin
khomyakk:
там, помоему, даже поляризованое стекло. лучше помогает от бликов. интересная идея
stud
kostya-tin:
Плохая идея! В школе, на уроках физики нам это объясняли.
khomyakk:
Зачем ломать дисплей и использовать такую толстую плёнку? На приведённой мной фотографии, Листовой ПЭТ толщиной 0,5мм.
kostya-tin
stud:
можете пояснить? на сколько знаю поляризационные фильтры, как раз часто и используют на фото, например, что бы избавиться от бликов на воде
Yanchak
stud:
Обычно такие вещи делают вакуумным ящиком. Греют предварительно в духовке и усаживают на болван. Но болван должне иметь идеальную поверхность.
Plohish
Yanchak:
У Серёжи всё как обычно просто, подогрел, согнул… Как начинаешь выяснять подробности, у него адронный коллайдер для этих целей дома стоит… А наивный простой пилот начитается вот таких “простых” советов и бегает потом как дурак, не получается…
stud
kostya-tin:
можете пояснить?
Такой фильтр пропускает только 50% света. Лучше использовать УФ фильтр.
Plohish:
Сергей, ты прочти внимательней текст. Делал не я, мой товарищ. Получилось с третьего раза. Нужно подобрать температуру и должен быть равномерный прогрев пластика. Подбирается опытным путём. Если фонарь сложной формы, действительно, нужен деревянный пуансон. Вакуум не использовался. Делалось на “коленке”. Примерно так, как написано в книге у Б.В. Тарадеева стр.12. Поэтому за андронным коллайдером к Опеке не обращался. Серёг, мож в другой раз. Хорошо?
Костя, попробуйте вариант с УФ фильтром и полусферой. Полусферу можно изготовить из трёх слоёв стеклоткани 30г/м2. Оправкой может служить пластиковый мячик. Можно совсем сермяжный вариант - закрепить на носу Талона полоску ПЭТ. Правда, будет смотреться как “собачья будка”.
