Mini Talon - носитель Fpv
Nik_son
Та ладно, я на нем летая вокруг себя кайфа больше получаю чем от ейджика 1.3м размаха. Лучше талона летает только тундра, но это отдельная песня. Управляется он прекрасно, хоть пилотаж крути. Свалился у меня пару раз, ну так я хотел на месте развернутся 😃. Понятно что талон не для 3d, но не так же все плохо. Да и посадочная у него не такая большая как все пишут. Может из-за того что вес моего талона в полном снаряжении 1.8кг. ВМГ почти такая только мотор 1200 kv и аккум 4s 4А. Вот видео, летаю на ручке без стабилизации. Пусть в меня бросит камень тот, кто говорит что талон плохо управляется. В конце свалил, но это серва бракованная попалась как потом выяснилось.
Смотреть лучше с 7-й минуты.
IL76MD
brusse:
Если на ней летать на дальняк или повыше, то может еще и пойдет (и то в каком-нибудь стаб режиме).
Вот именно для этого. А медленно и печально на нем не получится, это не Скай или Бикс.
И, действительно, без стаб платформы и не пытался летать.
дмитрий-74
brusse:
Настолько ужасной моделью я еще не управлял. Очень задумчивая по крену и непослушная по тангажу.
мини-талон это единственный самолет, на котором у меня получается нормально покувыркаться ,в ручном режиме, в облаках ,не тратя по пол часа на перелет от одного до другого, и полетать на высоте 1-3м, на скорости 120кмч под проводами и деревьями, может у вас не самолете дело.
у меня из фпв были скай старый ,новый, х-5, скай-серфер ,феникс-2000, бикслер, импелерник какойто ,
Виктор_Ник
brusse:
зачем сделали такую рекламу этому мини Талону?
Рекламу ему никто не делал. Мне он нравится,хороший самолет. Управляется прекрасно,на любой скорости.Своей жизнью не живет,не кабрирует ,не пикирует,не валится…
Не идеальная посадка-рано РВ дернул. Здесь больших скоростей нет. Нечего не доказываю никому.Это мое мнение о М-Талоне.
Plohish
А мне что то подсказывает, что Федор и товарищ “пролетели” с ЦТ, вот он у них и ведёт себя так…
Небось по кривой инструкции 76мм установили…
дмитрий-74
я на ц.т. из инструкции при сборке даже внимания не обратил ,я на всех самолетах ставлю треть корневой хорды , и в коcмос ,а потом уже настраиваю по полету
brusse
V_P:
и от человека много что зависит.
Да, много. Поэтому я говорю как человек, который в этом неплохо разбирается.
nyc73:
Вероятно, вы на ручке летали, а публика здесь этого не практикует.
Все мои выводы были сделаны летая исключительно на ручке.
Nik_son:
На вашем видео он летает как пьяный. Вы постоянно его “ловите”.
Plohish:
С центровкой мы может и промахнулись и сделали ее 60 мм от передней кромки крыла. Но по всем признакам с цетровкой все было в порядке.
дмитрий-74:
Я делаю так же, а потом корректирую.
Plohish
brusse:
вот это и есть главный косяк! Поставьте 55 и увидите как измениться поведение…
Талон умеет летать вот так, никто его не ловит как ты выражаешься… он летит сам! 😃
Nik_son
Что значит летает как пьяный? Это лишь бы что нибудь написать? Обоснуйте пожалуйста Ваш вердикт.
nyc73
Нет, нормально летит. Скорее всего, управляли визуально?
А видео Плохиша - скорее иллюстрация достоинств питлаба, да и вообще, подмосковные вечера 😃
И если вправду сдвигание центровки на 5мм все сказочно меняет, то я бы такой самолет назвал скорее строгим 😃
Дока
nyc73:
А как же летающие крылья с большим удлинением или планеры?
Plohish:
Поставьте 55 и увидите как измениться поведение.
Сергей, 23% САХ не маловато? Хотя, если не в “ручке”, то стаб сам держит и плюс-минус 3 процента он скомпенсирует.
Nik_son
Визуально и без АП, первую часть видео влетывался, триммировал. Облет как-никак 😃.
Plohish
Дока:
если быть точным, то нужно 56мм, это значение признано идеальным для Миника, и у нас и у буржуев на rcgroups
brusse
Plohish:
Как так? Со стабилизацией? Ты ее выключи и покажи как он летит.
Nik_son:
Его постоянно болтает. Так же летает Х-5.
И это не к вам претензия, на всех видео, которые здесь присутствовали, есть такой эффект.
Nik_son:
Вы заметили, что я не многословен? За 5 лет написал всего 1255 сообщений.
Plohish
brusse:
нормально он летит и без стабилизации, твоя проблема в ЦТ
можно долго и упорно упираться, но уговаривать тебя никто не будет…
не нравится - выбрось и забудь…
Только вот не нужно тут всех убеждать что Талон плохой самолёт, мы своё мнение о нём уже давно составили, и человек у которого что то не получается нас не переубедит…
Была попытка помочь, но тебе это видимо не нужно…
brusse
Plohish:
Т.е. 5 мм разницы дадут колосальный результат?
Plohish:
Как раз все и получается. И по всем законам так и должно быть. Еще раз говорю - это нормальное его поведение, так он летает, это его природа. Но я не понимаю, чем все восхищаются? Чем?
Plohish:
К этому все и идет, а была надежда.
Седой_55
Plohish:
😃 Я не заметил ,что кто то кого то переубеждает, если самолёт так реагирует ,до 1 мм на ЦТ, то правильно он относится к ЛК, мини талон тому подтверждение, и правильно написано ,что большенство видео с его полётом дёрганное, да на рынке пены нет ему особо достойной замены, вот люди и покупают, хотя тот же БД лучше летит, но он сильно нагружен на несущую площадь и из за этого строг в управлении, при изготовлении своих пуль старался хоть на 5 см разнести крыло и стаб, тем более что он у меня классический, но площадь стаба приходится делать больше, да это помогает немного, но в ручном управлении всё одно строговат, сильно манёвренен, так что не вижу никакой вины Фёдора, что не лестно написал о самике, но это его мнение…, но оно не лишино истины, всех с праздником Масленицой, и удачи в полётах 😃
brusse
Да, действительно, всех с Маслинецей.
Plohish
Седой_55:
почему до 1 мм, тебе Александр стоит читать внимательно весь диалог, а не так как обычно? 😃
Да я более чем уверен, что 60 мм Фёдор сказал на вскидку… на деле там больше…
brusse:
Тангаж вообще может жить своей жизнью: захотел – кабрирует, захотел – пикирует
это стопудовый признак заднего ЦТ
brusse:
это совершенно не компетентное утверждение, Талон наоборот, слишком резкий по крену… и если вы зажали расходы до 1 мм ходу, самолёт в этом не виноват…
Седой_55
Plohish:
Вообще Александр внимательно читает диалоги, но промалчивает… а один мм написано правильно, если самик такой чуткий, мой тоже чуткий, но я двигаю акк 570 гр, на сантиметры
взад вперёд, иногда на стаб Мёбиус вешаю и самик летит с трудно различимыми отклонениями, а здесь как в ЛК, схема такая, короткая, да ещё V стаба, так что всё правильно описано…, продолжать этот стеб, считаю лишённым смысла(((
Plohish
brusse:
Plohish:
где здесь разговор о 1 мм ? 😃
iSheeZ
brusse:
Например, тем что этот самолет многофункциональный.
Хочешь в облака - пожалуйста, пара минут и ты уже там, выключай двигатель и планируй оттуда (площадь крыла это позволяет), это еще одно преимущество. Хочешь на дальняк - легко и это займет меньше времени чем на других самолетах, а значит экономичнее, значит дальше! Дует ветер - не беда, говорю по своему опыту (я живу в 10 минутах от Балтийского моря, все знают какой тут климат… взлетел в штиль, через 30 минут поднялся ветер около 10 метров, про порывы лучше даже не думать - МТ хорошо летит, несмотря на заканчивающийся аккум, скай бы давно сдуло). Вместимость - если правильно выставить ЦТ то можно грузить достаточно много аккумов. Цена тоже радует, часто бывают скидки. В конце концов это копия британского беспилотника 😃
Коненечно есть самолеты которые справляются с определенными задачами лучше, но согласитесь, не так много моделей на которых можно подняться в облака, пофристайлить там а затем слетать вдаль и попутно ловить термики…
Plohish
Показательное видео, в котором Миник без примочек, стабилизаций и АП в ручном режиме шикарно летает
если у кого то он то ныряет то кабрирует, не реагирует на элероны , наверное проблема не в самолёте?
и вообще… мне нравится такая тактика у некоторых, в теме про Питлаб, мне говорят что ровный полёт самолёта, это не заслуга АП, это заслуга самолёта…
В теме про Талон всё абсолютно наоборот, типа это заслуга Питлаба… 😃
Можаефф
Тоже добавлю видео, где самолет летит в ручном режиме, и ни в чем не соответствует описанному Федором поведению. По моему, тут это хорошо видно.
Пилот оставил комментарий, что самолет ему очень понравился. 😉
brusse
Только один человек описал его плюсы, и это не управление.
Можаефф:
Видно дерготню сразу, уже на первой минуте.
