Mini Talon - носитель Fpv
khomyakk
Сегодня чуть полетал, рекордов не было, оттримировал на круизную скорость 50км\ч, сразу круизный ток упал до 8-9А, вокруг себя, хотел подняться до облаков, но на 900 метров их ещё не было, а так как перед этим просадил батарейку, не стал дальше карабкаться вверх. Слетал в сторону города. Теперь расход радует, как будет снова погода, посмотрю, как далеко можно залететь. Прикинул расход, получается 1,3Вт\ч на 1км. Особо не єкономил. В режиме круиз около 1Вт\ч. Настройкой доволен.
Вісота 900, скорость 50-60км\ч:
Виктор_Ник
Тоже летал три дня через день. Просел еще один Multistar 5.2A/h,лез в облака,дошел почти до 2500м и ак просел,видимо морозы продержались и хорош. Потом попал в дождь,но все норм.,в пятницу был сильный ветер, болтало и кидало сильно.После 15 мин. посадил.Талон завис против ветра на полном газу,можно было взять его рукой, как пилотажку. Жду ионки,зависли на казахской границе и еще Li-Po акки. В этом году что-то с китайцами у меня какие-то проблемы,деньги за 3 посылки забрал через палку,перезаказал и опять зависло все.Такого не было еще. Все что выписывал все приходило,акки из Европы за две недели долетали,может Х-К на меня обиделся…
Plohish
Виктор_Ник:
Потом попал в дождь
а кто реально что нить придумал в защиту от дождя по верхней крышке Талончика?
Что то в голову особо ничего не идёт… скотч не вариант каждый раз клеить…
samabs
аккуратно поменять проводки местами на моторе и потом так же крайние проводки на потенциометре
Вскрыл серву. По поводу проводов к мотору понятно, а вот про проводки к потенциометру можно подробней?
дмитрий-74
samabs:
под платкой резистор с тремя выводами, вот крайние на нем и поменять местами ,перепаять тоесть, ну или на платке эти же проводки ,если удобней.
дмитрий-74
Plohish:
на плате удобней
смотря какая серва , у меня какие то были ну оч мелкая платка боялся чего зацепить лишнего.
Илья_МГУ
Plohish:
А охлаждение?
Plohish
а при чём тут охлаждение? Крышка закрывается плотно, охлаждение там не предусмотрено… Через щели что ли? 😃
Виктор_Ник
Plohish:
Единственное что я сделал,предполагая что в дождь могу попасть,это заклеил скотчем крышку по периметру. Первый день из облаков вышел ,дождя не было,но Талон был весь в каплях воды,даже потоком воздуха их не сдуло. На линзе Мобиуса каталась капля,спец.эффект получился классный,а так как в молоке летал.На Скае в дождь несколько раз попадал,но с ним проще,там все закрыто. А специально не думал про защиту от дождя.
khomyakk
Серёга, ну так плотно же закрывается 😃 Дождь не пройдёт 😃
Что первое приходит в голову-заламинировать дополнительно крышку с нахлёстом наружу. Думаю понял как.
Виктор_Ник
Plohish:
Через щели что ли?
Вот через них вода может попасть хоть куда.Я хотел по периметру полоски пластика приклеить еще зимой от снега,но и забыл.
khomyakk:
Можно и так. У меня щели есть,почти год эксплуатации нещадной
Plohish
khomyakk:
Серёга, ну так плотно же закрывается Дождь не пройдёт
думаю пройдёт запросто и ламинирование не поможет…
khomyakk
Кстати надо думать и о охлаждении регуля. Сегодня на земле было +12, а регуль после посадки теплый, градусов 40, вроде особо и не герметизировал и радиатор на регуле, наверно всё же на лето надо ставить принудительный обдув, организовав воздухозаборник.
Тогда ПУР в помощь, или со стороны крышки, или со стороны корпуса. Естественно разделить с одной из сторон пищевой плёнкой при формовании.
ещё можно “зонтик” из какой нибудь плёнки(пластика) над электроникой организовать.
дмитрий-74
khomyakk:
чего лишнее гандобить, поставьте вы его радиатором наружу,и не надо никаких воздухозаборников делать.
Виктор_Ник
khomyakk:
Регуль вниз и все проблемы.
khomyakk:
Можно просто трубку,вроде Сергей так делал.
khomyakk
Дима, это же переделывать надо 😃
Уже надоело улучшать 😃
Plohish
я же как то показывал, снизу Талону сделал “писюн”, в ного воздух забирается и через мотор выкидывается… тем самым регуль так же охлаждается…
и вода никак оттуда не попадёт…
дмитрий-74
khomyakk:
уууу, у меня он постоянно в переделке,причем чем старше самолет , тем радикальней эксперименты 😁. сейчас вот хочу что то типа селфи палки ему на морду прикрепить:)
Виктор_Ник
khomyakk:
У меня регуль 80А,лежит внизу зимой и летом,а на Скае летом на лючок лепил.
Plohish
дмитрий-74:
видео получается замечательное! Седой55 пробовал
Plohish
не знаю есть ли такое в инете… я смотрел локально…
Olegfpv
Эх, жалко Скайвокер фирма позабыла про Бд5, там все продумано с вентиляцией, в морде отсек электроники под акб имеет воздухозаборник не большой снизу, внутри канал через перегородки воздушный, заборные два кармана по бокам фюза и выдувное отверстие для полноценного движения воздуха по всем отсекам снизу в кормовой части. Вся электроника внутри и хорошо охлаждается, от воды закрыто.
Выходной канал огромен, больше чем все взятые входные включая боковые уши
