Mini Talon - носитель Fpv
А чем видео снято?
Старенький Мобиусом…
Это только у меня значит такая линза на мобиусе убогая, мылит по краям ппц
Автоматический возврат и заход мини Талона в створку ВПП, перед посадкой перехватил управление, включил “STAB”, а наверное зря 😃
Прикольно, поначалу не совсем понял назначение символов на осд,потом ближе к концу сообразил что есть что.
Насчёт мобиуса,нет Глеб,ты не одинок,у меня тоже мылит в углу.Мобиус ещё первых выпусков.
на видео создаётся ощущение что на самом касании оно чуть обрезано, и наверное это действительно так
просто момент касания попал прямо на промежуток между файлами писалки… по этому там 1-2 секунды отсутствуют…
ну и скорость после переключения в СТАБ потерял… по этому зашатало из стороны в сторону и выдерживания практически не получилось…
в общем очканул слегка 😃
Подскажите пожалуйста,для мотора 3536-kv1200 с батареей 4s какой лучше винт поставить? Продавец самолета рекомендует 9х4.5
Все от 9х5 до 10х6 проканает. На большом винте только в статике сильно тапку не давить.
9х4.5 плосковат, все-таки талун - бысстры самолет
Так и обороты у моторчика высоковаты для 4-х банок.Я бы начал с 9х4.5,а там думал или шаг увеличить или диаметр уменьшить.
Высоковато, но в норме еще. Учитывая, что китайский kv ± лапоть
В том и дело,что “лапоть”.Может 1200,а может и 1300,хотя возможно и 1100…
ай… нет такого понятия “лучше винт” 😃
ЗЫ У меня вообще талона нет
Гонял я и 1460 с винтами 9х5 на 4S - все ехало… Ощущения плюс-минус погрешность. За счет того только, что у оборотистых моторов крутящий момент меньше.
В общем - придепрживайтесь советов производителей 😃
Не правы вы. На паркфлаере без разницы какой винт лишь бы мотор не сгорел. На талончике разница есть и существенная. На винте 10*5 максимальная скорость 80км.ч. На 9*7.5 эта скорость достигается на 8-10А. Мотор один естественно.
Я и советую, винт позлее
Ну вот, единого мнения опять нет
Есть в наличии винт 11х9 трех лопастной, пойдет ли он для облета?
Кошмар какой 😃
Пойдет. На ваттметр только поглядывайте.
Пристально.
И это, единого мнения не будет никогда.
Хотите совет? Перестаньте спрашивать.
Тогда аккумулятор ставьте трёхбаночный.
А вообще неплохо почитать про силовые установки уже установленные и описанные хотя бы в этой теме и немного подумать логически.Я уже не говорю о прочтении этой темы.Хотя это очень желательно.
Второй вариант поставить что есть под рукой не слушая никого,спалить двигатель,купить новый спалить и его и таким образом постепенно приблизиться к искомому варианту.
Моск на что. А слушать всех - и не взлетишь никогда. Хотя 11х9 на миниталон прикрутить - умора конечно 😃 Соосник 😃
А я 13" ради интереса ставил, складной, прикольно, но бесполезно, мотор не тянул его.
P.S. на 5S.
Заказал 9*7.5,
Почему мотор должен сгореть, на цессне такой в комплекте идет, мотор такой же правда на 900kv
Я тоже экспериментировал с винтами. Вместо своего нормального 10х7 поставил 11х7. Мотор не сгорел, но эффективность была никакая. При подъёме вверх, потребление выросло в 2 раза (мотор 3536 840кв, 4 банки)
Заказал 9*7.5,
9*6 еще закажите, может пригодиться. Если не понимаете разницы между 900 об. и 1200об. через кошелек должно прийти понимание разницы.
Такие тяжёлые ru.aliexpress.com/item/…/32656599238.html?algo_exp… , токи большие будут, с 9х7,5 ещё больше токи будут. Попробуйте 9050 ABS.
А ты в статике токи сравнивал? Вообще это очень интерсный результат, я даже с ходу не могу найти объяснение.
