Mini Talon - носитель Fpv
Plohish :
ты посмотри под видео сборки, как Кузьмицкий написал про iNAV, всё желание пропадёт
А Саша авторитетный товарищ
Мой опыт с айнав в целом положительный. Я летал на 1.6, домой самолет худо - бедно возвращался, посхолд отрабатывал (без компаса), стабилизация работала. Правда это был изик. На талоне у меня MSV (Easy To Fly).
Аlex30 :
И кто действ. мерил и ставил -знает
1-2 мм не дадут проблем, а вот 7-10 вполне могут… миник чувствителен к ЦТ
Гляди начало…75 мм
( это на 50…и не 55)И человек -не начинающий.
И пишет -отлично летает.
А ему -люди…““Да ты че?? -А вот на групсах у всех…”” А у него отлично.
Аlex30 :
Еще он предупреждает у него вес максимально легкий.
Аlex30 :
не надо путать пустышку и нагруженный миник…
Аlex30 :
Для начала запустите свой хотя бы раз 😃
Plohish :
Без обид -вам тоже стоило бы хоть раз запустить айнав на самике - прежде чем…
Я эту хрень запускал и не раз к вашему сведению!
В конце концов перекрестился и отдал товарищу …
Собирал-собирал с любовью, все так чистенько, ровненько, торчит по-началу:)
Вообще, много видел, что есть проблема с запуском у нубов. Интересно, как его инав будет автозапускать. Я ничего больше не приемлю, кроме авто-запуска.
RcDan :
А че стабилизация не рулила чтоль? После взлета газ надо было поменьше сделать и дать побольше стабилизации рулить. А так нармуль для начала.
Аlex30 :
Любое видео с фпв камеры -видны дерганья туды…сюды…
А в ручном режиме как?
У меня на скае инав, аппарат летает, как по рельсам. Настраивал автотюном. Все режимы держит, 3d pos_hold, 3d nav_flight, РТХ, автозапуск. Дерганий нет на фпв-сервогимбале. Главное - скорость держать >10км, магнетометра на борту нет. Дерганье возможно из-за высоких рейтов или неэффективных пидов.
RcDan :
Вот так. легко.
На CC3D Atom Mini 😃
Аlex30 :
Вот так. легко…Миллион раз…
Нормуль. ИНАВ рулит. Там кстате есть воможность уменьшить время запуска движка после броска. Для больших аппаратов это может быть актуально.
RcDan :
Не… это сс3d классный 😃
Аlex30 :
? там же ИНАВ написано. Вроде всю математику ОС общитывает, контроллер только сервами дрыгает.
просто нужно тушку держать над головой при броске. и тогда не будешь закидывать вверх.
Кстате, может быть интересный аппарат. Типа, Х-УАВ озаботился дву-моторными талонами со сьемных хвостом.
Вроде симпотный. Но дорого.
ZAGUS :
Пока скорость не набрана, обдува поверхностей нет, какая стабилизация нафиг? И скручивающий момент винтом…
Plohish :
Я про то как он после броска рулил весь полет.
tuskan :
А вот если б они рюмку-другую пропускали бы между запусками, то дело пошло бы гораздо веселее 😃
…ты ж его бросаешь б… и он стабилизируется. Пошел с…!😆
Plohish :
Скручивает, но стабилизация справляется. Взлет, в стабилизации, с раскруткой мотора на полный газ. Винт 11х8
Имеет ли смысл поставить тонкий гориз. пруток из карбона сверху на хвост V ( чтоб соединял концы ) ? -для жесткости.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b811a0e3df9550077764218":{"_id":"4b811a0e3df9550077764218","hid":61565,"name":"Yanchak","nick":"Yanchak","avatar_id":null,"css":""},"4c7817af3df955007775d178":{"_id":"4c7817af3df955007775d178","hid":71015,"name":"siderat","nick":"siderat","avatar_id":null,"css":""},"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"50043f6e3df9550077742112":{"_id":"50043f6e3df9550077742112","hid":122461,"name":"ZAGUS","nick":"ZAGUS","avatar_id":null,"css":""},"58b18b773df9550077708f94":{"_id":"58b18b773df9550077708f94","hid":272859,"name":"Аlex30","nick":"Аlex30","avatar_id":null,"css":""},"5903d8c83df9550077707214":{"_id":"5903d8c83df9550077707214","hid":281715,"name":"RcDan","nick":"RcDan","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"543597903df95500770055b6","hid":381157,"title":"Mini Talon - носитель Fpv","views_count":734902,"last_post_counter":12055,"cache":{"post_count":11845,"first_post":"543597903df9550077005a68","first_ts":"2014-10-08T19:59:12.000Z","first_user":"53b952d23df95500777278a6","last_post":"68f25d6500fb687e1684549c","last_post_hid":12055,"last_ts":"2025-10-17T15:14:45.630Z","last_user":"4c7817af3df955007775d178"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":11845,"per_page":25,"chunk_offset":9150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
