Mini Talon - носитель Fpv
NestorL
Илья_Реджепов:
1000 kv и 3s батареи скорее всего будет маловато оборотов.
Уточните, пожалуйста, маловато для скоростных полётов, или для комфортных?
Evgeny_917:
Почему маловато? Смотря какой винт. У меня такое ВМГ t-motors 1000kv 3s10000 и винт 11х7 изюмительно летает))
Подскажите, пожалуйста, какой именно у Вас мотор? Может момент у него больше? 2814 из этой таблицы?
Тот что у меня на 10х5 пропе вжика 120 см 880 г + FPV на 50-60% газа (в зависимости от того насколько акки сели
) довольно уверенно тягает.
Evgeny_917
Да Мотор у меня T-Motor AT2814 мне очень он нравиться и тянят хорошо
NestorL
Evgeny_917:
Гм, так он в двое тяжелее моего. Не уверен я, что мой 11х7 сможет крутить без последствий.
Илья_Реджепов
11\7 очень нестандартный винт для миниталона.
Ну в целом да, можно подобрать большой пропеллер с большим шагом, только его и поломать проще. Я использую простые дешевые 9\6.
IL76MD
NestorL:
Для миниТалончика нет разницы, это скоростной самик. Если недостаточно тяги, он просто завалится.
Если с FPV, тем более, надо не менее 100г движок. Я начинал с 2814, проп 9/6, акк 8А, 4С. Поднимал до 4500м вверх.
NestorL
IL76MD:
Спасибо, понял. Моего будет маловато.
ehduarg
Нестор, даже на квадрик таких четыре нужно. А вы на Талон один. Побойтесь бога. Этому самолету нужно 28×36 внешний размер и винт 10×6. Можно и на вашем поднять но в нос молотка мало будет для центровки.
Evgeny_917
Да слабоват будет мотор. Если только пустым полетать без fpv то тогда потянет.
Olegfpv
Умеет)) в руках опытного пилота. Посадочная скорость зависит от многих свойств и веса самолёта. Сделайте его 1 кг веса, будет проще плюхаться, сделайте 2.5 кг то нужна четкая выдержка, своя посадочная скорость,если он валится ниже 40км/ч, то ничего не сделаешь и на меньшей скорости только против хорошего ветра сажать, либо механизацию делать.
Человек опытный облетывал Бд5 визуально без фпв, так он её посадил только с 4-5 захода только посадил, скорость велика была с нагрузкой около 80гр/дм2, и то самолет не очень сел и шасси погнул, нужно 50 км выдерживать до парашутирования.
Я думаю, мини талона ещё сложнее сажать, просто он садится на брюхо на снег либо на траву, если бы шасси да на впп, то сразу бы увидели, так же видно что по элероны он резковат очень, пилот с трудом сдерживает курс дороги. Поэтому только на поле сажать.
NestorL
Olegfpv:
Понял Вас, просто запугали-) Думал уже, зачем мне такое счастье, которому ВПП нужна со стадион.
kostya-tin
пот посадка на асфальт (можно смотреть последнюю минуту)
ветер встречный, но все равно не так уж и страшно. главное приноровится и тогды можно будет садить и в ограниченном пространстве
ehduarg
NestorL:
Насмотрел красивую посадку. Оказывается Мини талунчик умеет и медленно.
Я так полагаю, на 4S D2830-11 тоже будет слабоват. Правильно?
Не совсем. Можно и на таких моторах, но вес желтельно в 1,5 кг. уложить. Это тоже не проблемма. Но чтоб попасть в вес и центровку необходимо ставить не тяжелый акк 300-350гр. и внос придется еще грамм 50-100 кроме ФПВ. Короче если нет другого двига, то облетаться можно и на таком. Может понравиться так и оставите.
kostya-tin
У меня фпв и мобиус на носу. Мотор 3537. С акком 350 грамм задвинутым вперед центровка, как по мне оптимальная, садить с таким акком вполне легко. Мультистар, который весит, помоему 430 грамм уже приходется двигать назад, а то на малых скоростях самолет уже не поднимает нос, из-за этого скорость довольно высокая получается
ehduarg
Костя, у тебя мотор под 100гр. У Нестора 50. Это значит если ты поставиш мотор как у Нестора, то в центровку не попадеш даже 430граммовым Мультистаром. Я на нем и летал, задвинул в перед сколько мог. Поднять нос на посадке с передней центровкой можно увеличив расходы РВ. Этот самолет многорежимный. Если бы аппа позволяла я бы настроил посадочный режим(максимальные отклонения рулей и возможно флаппероны), режим ГП(минимальные отклонения) и может быть взлетный и набор рысоты( нечто среднее).
kostya-tin
Что то я не понял. Так если у него мотор легкий, что тогда мешает? Проблемно отцентровать с тяжелым мотором в хвосте, тогда надо акк по максимум вперед задвигать. А если легкий, то мы ж наоборот двигаем ак ближе к ЦТ
Для увеличения расходов мне в АПМе режимов не хватает. Сажаю самолет в FBWA, где зажаты углы. Можно было б стабилайз, где углы неограничены, но вот другие 6 режимов как то более нужные оказываются 😃
ehduarg
Да с центровкой я лоханулся. На 50 граммовом моторе проблемм с центровкой не будет.
Moxoed
Приветствую! Заказал Mini Talon в замен улетевшему в неведомые дали Бикслеру((.
Вопросы по мотору и esc. Выбор сделан в пользу:
Мотор SunnySky X2216 1250KV
ESC ZTW AL Beatles 40A BEC
Выбрать что-то помощнее с запасом?
Винты 10*4 или 8*6?
АКБ turnigy 4S 5000 mah 30C.
Спасибо!😉
ehduarg
Винты с шагом 4 на такие самолеты не ставят. А диаметр 8 маловат. 9-10×7-6 все ставят.
Olegfpv
Ветер при посадке боковый слева Восточный ? Заметно как морда чуть влева при подходе была.
дмитрий-74
Olegfpv:
ага точно , поддувал хорошо, сег еще больше ,но наверное всеравно поеду, батарейку подзаряжу только, мобиус опять поставил , на ап гироскопы обнулил, облетать надо, а то вчера как то не правильно летал, то носом клевал ,то на левое крыло заворачивал.
да и крайнй денек сег, завтра то, авиамоделизм в россии уже запрещен:)
Plohish
дмитрий-74:
откуда вы эту ересь берёте? 😃
дмитрий-74
Plohish:
из самой обсуждаемой тут темы😁😁😁
там пишуть что даж летающих баб , запрятять😁😁
Plohish
ну тогда почитайте внимательно, возьмите в руки калькулятор и посчитайте 😃
