Mini Talon - носитель Fpv
Warloсk
сандор:
вы повторяетесь про наводки, я не заметил
Вам повезло, а про наводки писал не только я.
Плюс уточните - где у вас находится 1.2-приёмник - на очках/приёмном экране или на ретрансляторе? Это к вопросу о глушении этого приёмника дальнолинком.
tuskan:
вообще вчера экспериментировал с другой линзой - в целом картинка стала лучше, но засвет от низкого солнца просто фигачит.
Всё равно сильное “мыло” и плохая читабельность земли.
tuskan:
да и ютуб скотина почему то не любит эти видосы - мылит их адски
Выложите в любое облако, в чём проблема?
khomyakk
Какой то спор непонятный. При цифровом линке картинка или есть или нет. Качество одинаковое. При аналоговом чем дальше тем больше снежит. Потом снег полный и ОСД.
сандор
Warloсk:
Почему повезло, на другом носителе и GPS модуле Матек почти аналогичный результат.Вы же сами писали о хорошо настроенных антеннах, приемник на штанге 2 метра, я думаю на большие дистанции мало кто принимает на очки.
Warloсk
сандор:
Это по кабелю к очкам подключение? Так-то можно сделать ретранслятор 1.2->5.8(25mW) и поставить хоть в 20 хоть в 50 м от очков и аппы.
сандор
Было и так и так, мне кабель не мешает, по любому всегда рядом стоит чемодан и очки подключены к нему, при необходимости снимаю и рулю по монитору.
RcDan
kasatka60:
Можно воткнуть GoPro и получить такую картинку
Если б эта штука давала свободу в радиусе 20-50 км можно было б заморочится. У меня даже аналог 2.4 нехило так глушило при подлете к/над селам при общем удалении всего лишь ~2 км, о городе даже речи нет, думаю. ЦИфру вышебет напрочь и наглухо.
Хотя фпв-мутант летает вблизи города…
Warloсk:
Типа о полосовых фильтраАх, которые решают все проблемы.
RcDan
Ну это ведь бесплатно
Нужны ролики про работу ХДлинка над городом при удалении >10 км. Будет о чем говорить. Отдельные кадры где-то там над степью неинформативны.
RcDan
В поселении может быть помеха, может не быть. В моем регионе сел/поселений ч/з каждый километр-3 и ретрансляторы почти везде с соответствующими последствиами, есть такое ощущение. В городе точно будут сильные помехи на 2.4. Нужно проверять. Аналог 2.4 у меня отказался работать.
khomyakk:
Так над сёлами или над городом?
Чтобы эту кухню городить, желательно везде должно работать. Просто не хотелось бы играть в пошаговую стретегию потом - это облететь, тут повыше, тут вообще карачун. А так я, конечно, ничего не имею против ХД.
siderat
Китаец летал на 5ггц на 75км. Чтоб везде работало там ценник в десятки если не сотни раз поболее. Над городом вроде как надо каждый раз разрешение получать и вообще плохая это затея. И так хватает умников пускающих свои жужики где попало
RcDan
siderat:
Конечно, мы все этопонимаем, и никто этого не делает без разрешения. Речь скорее про теоретически-документированные пруфы робастности данного линка. У китайцев можно поистину фантастиш видосы порой найти про 75 км на 5.8.
siderat
Полет 5ггц на 75км там реальный, ибо антеннки 26dbi
RcDan
Свечку не держал, но и спорить не буду… Тут скорее важна применимость в обыденных условиях, легкость и простота монтажа, удобство эксплуатации. К примеру, на аналоге пофиг, как самолет вихляет-виляет, крутит крыльями на удалении … км - линк железобетонный даже при линейной поляризации. Работает предсказуемо и безотказно на всем диапазоне высот и географии. А что будет с цифрой в подобных условиях? Вопросы, ответы на которые пока не очевидны. И тд и тп.
Warloсk
kasatka60:
Можно воткнуть GoPro и получить такую картинку:
Вот только в этом монтаже максимальное расстояние от дома всего 869 м при высоте аж 396 м - и это в чистом поле. Ну, такое - диджай ехидно хихикает. 😉
kasatka60
Сигнал вроде и в африке сигнал. Или в передачи аналога и цифры в просранстве есть различия? А то я не силен в этом.
Warloсk:
Есть же ролики в профильной теме, где люди летают на десятки километров, а у dji всего 6-7км и все.
И темболее на данном удалении небыло фризов и пропадание картинки. Значит запас по дальности у него есть. Вопрос только на сколько хватит.
RcDan:
Вы проверяли? А если летать на частоте 2.3 Ггц?
RcDan
kasatka60:
Поэтому и говорю: нужно проверять. Из участников, на более-менее приличные расстояния летали Константин и мутант, но это могут быть специфичные условия. На всем ютубе больше нет информации, кроме того супер-китайца. Заморачиваться ради 3-4 км дальности неохота - это крайне мало для самолета, а если >10 в легкую + устойчивость к помехе, другое дело.
tuskan
короче, намазал в крыше трубку и от нее продолную крышку моментом-монтаж, а он не сохнет.
ХЗ что делать вообще
kasatka60
RcDan:
Попробую у себя собрать и облетать возле Кремля.
Роман_С_А
Были сегодня на поле.Проверяли автовзлёт. На том же самолёте,который палец рубанул.Дома проверил настройки,что посоветовал Антон.Записал на бумажку последовательность действий с передатчиком.Всё работает однако!!! Самоль полетел с руки уже безопасно.Да,борт тяжёлый.Но при выставленном полном газу,в режиме стабилизации,он даже при сильной просадке и шести секундах на неуправляемый взлёт,уверенно выводит аппарат на достаточную высоту,что бы перехватить управление и дальше рулить самому.Моделька получилась скоростная.На винте Мастер Аирскрев 8Х5,на вскидку по прямой шёл около 60км/ч точно.Попробовал порулить в маске Фатшарк Скаут.Всё нормально.Но сигнал видео 5,8Ггц рябил порой и даже пропадал не на долго.И это при расстоянии метров 100 всего.Ну,видеопередатчик маломощный,антенна самопай.Сделанная по шаблону,распечатанном на 3Д принтере. Четырёхлепестковая.Но борт тренировочный.Теперь можно брать Дарт 250 и уже с ним в бой! ))
RcDan
kasatka60:
собрать и облетать
На моих действующих ЛА просто весьма сложно устроены коннекторы и соединения ТХ и повороток, проложены проводки и продумана система фильтров, курочить это конечно нет смысла-много усилий было потрачено на продумывание и подбор всего и вся, однако, лежит комплект миника, на нем можно было бы поробывать де ново ХД систему, если она того стоит в плане того, что написано выше.
tuskan:
моментом-монтаж
Я тоже помню что-то подобное покупал, вроде монтаж даже - ну такая хрень, вообще не сохнет и не держит.
RcDan
То, что вот тут увидел, не впечатлило, это априори много секаса
Хотя у человека на др роликах есть тест 10км, но там такие антенны!
Огромный минус, что вкладки ОСД нельзя переключать. У меня на 1-й полная телеметрия, на 2-й - для созерцания полета, 3я-карта. В общем, этому линку еще очень долго расти до обычных удобных фич…
siderat
Здесь обычная малиновая камера, качество у нее паршивое. Заходите в группу в телеграмме, там идет обсуждение. Некоторые на 7км летают на одних клеверах.
ДенисФпв
всем здравствуйте!!! подскажите,какой в итоге самая оптимальная ВМГ? ориентируюсь на долгие полеты… и ЦТ какая оптимальная?
