Mini Talon - носитель Fpv
Некоторые на 7км летают
Конкретно у этого человека там усилок аж 4 вата! на передачу, на приеме 12-13 дб антенны. Вместе с тем, на 10-ке км удаления фризы частенько проскакивают, и когда крены тоже рассыпается и отваливается. На других его видео - подлетает к дачному кооперативу 3 км удаления, видео валится квадратами (вай-фаи?), что будет около бОльшего поселка? Одно дело рекламная обертка, на выходе много возни и разочарования может быть.
Вспоминаю свой коптер, он мне точно так же моск имел каждый раз отвалами видео (хоть и аналогового). Как прекрасно сесть за штурвал и просто лететь с железобетонным линком куда угодно. Такие отлаженные системы сложно на что-то разменять.
В реале там мощность 700-800мв. Если эфир 2.4 засран логично на 2.3 или 5гг уйти.
оптимальная ВМГ
Все зависит от веса МТ и назначения. Для моего - оптимальный мотор SS 2814-08, kv 1000, проп 9х6, акк 5 банок (5000-8000ма/ч, если стоит ГоПро то 5000, если нет то 8000) в самый нос. Потребляет около 100 ма/км. Если поставить полегче мотор 2816, то и акк можно подвинуть назад. Центровка около 50 мм.
А под 4s что можете посоветовать??
Моделька получилась скоростная.На винте Мастер Аирскрев 8Х5,на вскидку по прямой шёл около 60км/ч точно.
? Это какая же она скоростная если всего 60км/ч? У миниталона посадочная скорость то около 50, потому как хрен посадишь, просто не хочет он садится 😃.
Сегодня просматривал техническое видео с курсовой.Получается что глазомер у меня не очень.По данным с борта,на несколько секунд до 80 развил скорость.Далее уверенно шёл 70-75.На полном газу.
Те же моторы и проп, просто с увеличенным КВ - 1250.
Для мини талона это, моё мнение, это должна быть средняя крейсерская скорость, но никак не на полном газу. А максимальная около 120км/ч. И это для не скоростных сетапов миниталона.
А что за сетап мини талона?
У меня на половине газа летит около 60км/ч
Извиняюсь,не в ту ветку написал.Напутал вчера по запаре. Это про Гоблин,что из пенокартона.
Хороший чумаданчик,где можно почитать за него ? ))
Немного есть в дневнике rcopen.com/blogs/197767/24104
подлетнул вчера , испытывал батарейки , подогнал мне, один хороший человек, четыре штуки 4000ма 4s 40с , одна в хлам оказалась ,а три очень даже ничего, да так ничего, что при первом старте регуль на 60а в защиту ушел ,по перегрузке , короче теперь улетаешси ))) газ правда ограничить надо.
а погода такая была , что под вечер на подарочном зальнике полетал ,
а погода такая была
И поляна летать замечательная.
Это аэроклуб , досафовский , мы поблросали все поляны и катаемся за 30-50 км туда , так как нет никаких неадэкватов и лишних зрителей, да и места много , всем хватает
Поехать туда полетать что ли.😒
Только у меня верхнюю крышку надо ногами забивать?
Я ее боюсь и забивать то - боюсь потом сломаю при вынимании
А что мешает ее немного наждачкой доработать? Мы же не сборщики моделей, мы как бы моделисты…
У меня так же было, наждачка решила все вопросы.
У меня туговато входит, но не так стобы ногой забивать.
У всех туговато входит, надо обработать. потом можно скотчем крепить.
Ох ты бл…, какая проблема, в скотч её обмотал с помощью утюга и всё, гнется и не ломается, и как хочешь её мни 😃.
чтоб в тонком месте не гнулась я в не вклеил зубочистки
Мозг сломался 😃. Но там не нужно никаких усилений кроме скотча.
У меня там петля, за счет нее можно менять батарейку просто открутив один винтик и отогнув крышку.
Приветствую господа. Была ли где тема про то что бы полностью закрыть стеклом (в один слой хотя бы) нашего талончика ? А то есть стекло и хотелось бы талончика закрыть им для более долговечной жизни .
