Mini Talon - носитель Fpv
Мотор хороший, судя по спецификации, но, вот, цанговое крепление пропа…
Так он на 3s и судя по цене, покрашен кровью девственниц.
Ну и цанга…у меня мотор с цангой погиб от удара об стену, когда я утомился бороться с вибрациями от этой кривой цанги. Теперь я все упоминания цанговых моторов встречаю только отборным матом.
покуда на свете есть Саннискай, буду брать его
www.aliexpress.com/item/4001062389500.html?algo_pv…
Всем привет!
Давно не заходил, так что новостей набралось достаточно много)
Пожалуй, начну с того, что у нас тут в Прибалтике все давно открыто, поэтому летаем 😃
Наконец-то пришла сварка для 18650, собрал пак 4s 3p 10500mAh. Получилось компактно.
Как-то в поле мы обсуждали картинку на удалении 25км и тут мне товарищ говорит, что у меня идеальная картинка, а я говорю что помехи… посмотрели в наши очки и мягко говоря, удивились… у него картинка чистая, у меня помехи.
Опытным путем установили виновника, им оказался приемник в моих очках.
Ну и главная новость (по крайней мере для меня). Побил свой рекорд, дважды 29км и 35км:)
Когда собрался лететь на 35км забыл штатив для антенны, поэтому моя наземка выглядела вот так:
Ну и собственно, статистика полета:
И сам полет:
КАКИЕ 18650 используете? мои просаживаются сильно…
LiitoKala китайские 3500mah 10С, посмотрите на видео у меня, там тоже на старте просадка с 16.8 до 13.7 при 30А (это полный газ). Для сравнения, мультистар 5.2Ah 10C на котором я 3 года летаю выдает под 40А.
Если просадка очень сильная, надо смотреть в сторону аккумов с высокой токоотдачей. Меня пока устраивает эти аккумы, по факту они конечно не 10С, но при круизе в 5А просадки нет.
[QUOTE=iSheeZ;7978385]Всем привет!
Ну вот,а говорят что кросс не дружит с 1.2 видео. человек вон как не близко слетал
а мотор какой у Вас?
Правду говорят 😃 Я использую фильтр VAS на видео приемнике (видео 1280), в кросе частота 868 + ретранслятор на 5.8. Не скажу, что крос сильно фонит, можно обойтись и без фильтра если мощность не выкручивать больше 500mw.
У меня на 30км начались помехи по ру, ФС не было, управлению не мешали, но RSSI падал, было 500mw и я включил 1W но ничего не поменялось, тогда включил 2W и передатчик ушел в защиту ругнувшись, что 2W слишком много без внешнего питания и что может повредить апу и сам сбросился на 500mw, впрочем этого оказалось достаточно для 35км и кратковременный ФС поймал только на развороте. Все это на стоковых антеннах.
Turnigy Aerodrive SK3 - 3536-1050kv проп Aerostar Carbon Fiber Propeller 9x6
Весь сетап есть в описании под видео 😉
извините,не нашел)
Не буду извинять) не за что!
Я просто добавил, что там есть весь сетап, мало ли кому пригодится.
А вообще относительно полета… самое ссыкотное конечно над морем лететь… но с другой стороны очень удобно, там нет возмущенки и порывов, только на подлете к полуострову на его границе немного болтало.
[QUOTE=iSheeZ;7978478]Правду говорят 😃 Я использую фильтр VAS на видео приемнике (видео 1280), в кросе частота 868 + ретранслятор на 5.8. Не скажу, что крос сильно фонит, можно обойтись и без фильтра если мощность не выкручивать больше 500mw.
так 500 mw это не плохо. Я понимаю что моща и видео это другая ветка. Дело в том что у меня аналогичная комплектуха по кроссу. Однозначно буду ставить всё как у вас,мне для такого расстояния вполне хватит.
Если захочется слетать до вас )))) , то поставлю эксперта на борт .
Доброго дня всем, тему больших талонов закрыли по этому тут вопрос задам, где крюк для резинки правильно расположить на большом талоне, на миниталоне сделал прям позади передней лыжи, получилось отлично, а вот где на большом сделать?
Если на маленьком удачно место нашли,значит на большом также пропорционально место найти и все дела.За точку отсчёта взять трубу в крыле.
а как вообще правильно рассчитывается место крюка?
По совету бывалых я делаю 15-20см вперёд от ЦТ. На крыльях Х5 и Х8 работает хорошо.
Пока погода испортилась, нашел время собрать видео 😃
Летали с товарищем, он на синевупе с GoPro, я на талоне. Была пара страшных моментов, но к счастью все обошлось.
Вообще, как ни странно, это нарезка из полета на 29,5км. После возвращения бы запас по аккумулятору и мы решил немного полетать возле себя. Начиная с 0:40 я старался лететь ниже и следить за дроном, совсем забыл про ЛЭП которая была на краю леса… увидел только когда влетел между поводов… оператор на дроне бесстрашно преследовал меня и тоже пролетел через провода.
Второй страшный момент – решил на остатках слетать и посмотреть, что там горит в далеке, но то ли одна банка отошла, то ли просела… в общем тяга попала, полный газ – 5А и падает… до дома 1,5км высота 80м… думал придется с дерева снимать, но долетал до края леса, а там опять эта ЛЭП! Я уже помню о ней и “нырнул” под повода… сел буквально в 30 метрах после ЛЭП.
Вчера вернул талона в строй, а то в мае по глупости и невнимательности заморковил его. фюз взял новый, а крылья и хвост от старого
РУ перевел на 868МГц (QCZEK), приемник разместил в хвосте, и влияние от видео, расположенного впритык к риемнику ушло, ФС поймал только на 20км, на минимальной мощности
немного фоток внутрянки
ну и видео полета:
слетал на 20км. когда солнце почти ушло за горизонт, так вообще приятно стало летать, никаой болтанки даже у земли. вторая половина видео, как раз без обрезки слетал низко и без болтанки
Грамотный монтаж и укладка проводов, ничего болтается по фюзу .
когда собираешь самолет во второй или третий раз, понимание, как и какие провода прокладывать уже есть, в отличии от вервого 😃 ну и плюс уже есть устоявшийся набор электроники
Видео посмотрел, а фотки не открываются почему то.
фотки на Google фото, вроди на всех устройствах у меня открываются
Ваши компы помнят Ваш пароль, а мой нe знает.😃
Да. Вместо фоток “кирпич”.
та не, оно сначала работало, я еще специально проверил с другого браузера, а сейчас перестало. вот ссылка на альбом, так должно работать
photos.app.goo.gl/kCvKfzwb9fg5xroU9
так должно работать
Да, сейчас все в порядке, спасибо.
Вырвался полетать , выгулял талончика на все батарейки
