Mini Talon - носитель Fpv
А чем мой ответ не устроил? Там нет никакой специфики, все просто…
Приветствую Сергей. Я не говорил что не устроил, просто хотелось увидеть такую же расписулину по подключению.
Да что там “расписывать”? Элероны 1 и 5 каналы, хвост в 2 и 3 каналы не соблюдая никакой логики, любую половинку хвоста в любой канал 2 или 3
Пройти “изи сетап” в автопилоте…
Что ещё нужно расписать?
Перед этим естественно все должно быть настроено в аппаратуре… Но это не имеет отношения к питлабу.
Что ещё нужно расписать?Перед этим естественно все должно быть настроено в аппаратуре… Но это не имеет отношения к питлабу.
Так вот про аппу, много читал иговорится что подключать к приемнику нужно по классической схеме Т вверх ногами а не V. Так и как же в итоге подключать к приемнику ?
Всё, совсем уже мозг белым стал))). У меня же приемник подключается через СБАС. Это к настройке аппы относилось. А именно, 3й канал газ по классике 2- 4 это руль высоты 1- 6 элероны. Если я что то напутал поправьте пожалуйста.
чтож у вас всё так сложно то? Вы же должны понимать, что “куда втыкать” зависит от того, как это настроено в аппаратуре!
Вы же наверняка настраивали классический руль высоты? Ну какая разница из скольки половинок он состоит?
берём два любых канала, пускай те же 2 и 3, настраиваем действие сначала на канале 2, при перемещении ручки РВ на себя - отклонять руль вверх, от себя - вниз, это же не сложно?
затем этот же микс копируем на канал номер 3, всё! руль высоты настроен!
если нужен руддер, настраиваем ещё один микс, сначала на 2 канале - при отклонении РН влево поднимать, вправо опускать…
затем на 3 канале делаем такой же микс только обратный, при отклонении РН влево опускать, вправо поднимать…
всё, настроено! главное чтобы было соответствие в РН
Так пока с одним ковыряешься другое медленно уходит из головы. Надо сразу взяться за всё, поворотку сделать,правильно подключить что бы не пыхнула, самолёт настроить что бы потом не собирать шарики по полю )),отсюда всё и получается что в голове полная каша.
кстати да - какая разница что куда - вроде только каналы регулятора двигателя чем то отличаются, а остальные - втыкаешь как попало, потом из конфигуратора уже привязываешь выходы к сервам.
в аппаратуре ничего настраивать не надо
если речь о Питлабе, как изначально спрашивали, то как раз вся настройка начинается с аппаратуры!
Именно, о нём родном .
Не вижу конкретного ответа касательно моего вопроса в той ветке,а перечитывать дохрена лион страниц нет возможности.
Так соседняя ветка есть.
что-то не нашел новую ветку под новую версию талона. А из этой что прогоните?
Вы за 2,5 месяца не смогли найти тему, находящуюся на первой же странице того же раздела???
Не говоря уже о том, что ссылка на неё есть чуть выше прям на этой же вот странице в посте #11369
Не понятно как вы так криво искали.
Не то чтобы гоню отсюда, просто логичнее новый пепелац обсуждать в профильной теме.
Прекрасные кадры!
Не боитесь?
Не боитесь?
Все было безопасно, если вы про это! ВС не было, ВП было свободно.
Кстати, кто-то же собирал мини талон под рекорды. Есть какие-то новости?
Кто то собирался в стратосферу?
Нарисуй, сфоткай и покажи свои мысли. Рогатка наоборот?
Да, наоборот.
Кто-то собирался далеко летать. Как АникФПВ в своем видео.
Хм, а Аник далеко летал? Что то не припомню, может я что то пропустил?
На сколько я знаю все нужные и не нужные рекорды по полётам совсем не тут. Если молчат значит не видят острой необходимости делиться инфой.
Они там все “рекорды” ставят…Шо Аник…шо Юлик…Во сне…За то кидаться словами…Да за СОТНЮ -ха…легко!!
Как выдут -то самик теряют…то баты не те…то посадочную полосу не осветили…то дымка…то горы…как в той юмореске -“снова нас погода подвела”…
Наверно один Саня если выходит -так будет мерзнуть и под дождем стоять…если обещал…
Я думаю Александр тут не единственный кто летает на миниталоне не близко. Был ещё Алексей Немцев, сейчас он под другим псевдонимом,он тоже летал может и летает но тихо без шуму и пыли.
