Mini Talon - носитель Fpv
Armstrong
Я не к тому, что изза форума продавать что-то)), a, что обьявлений в барахолке на порядок меньше стало, и почти половина из них - дорогие лоты…
avo-18
В какой то мере понятна оптимизация барахолки, поскольку некоторые лоты (недорогие) продавались не один год, засоряя систему. Наверно можно было ограничить срок объявления. Извиняюсь, что не по теме, болезненно.
SiBirYaK70RUS
Да Ах… ть. За такую сумму я могу купить вполне рабочий агрегат из КБ который будет отрабатывать свои возможности на все свои 100 % в отличии от самоделок которые продаются за необоснованно великую сумму. Такие аппараты могут продавать только черти которые пытаются нажиться на новичках.
SiBirYaK70RUS
Александр, доброго времени суток. Что касается моего высказывания раннее, то вы должны понимать что сколько форумов я не прошёл, и каждый пытается срубить бабло за помощь либо какие то свои услуги. Я считаю что помощь должна быть безвоздмездна по отношению к форумчанам. А если хочешь срубить баблА, то это уже к организации.
Armstrong
Еще вопрос по теме: как и куда лучше установить передатчик на Талоне, и соответственно разместить антенну 5,8? Есть мысль поставить ПРД за полетником, места там много, и вывести антенну грибком вниз пеед нижним плавником, но:
  1. проблемно оршанизовать обдув радиатора передатчика
  2. передатчик и антенна думаю здорово сместят и без того заднюю центровку назад, и приется нос чем то догружать, чего вообще ьы не хотедось. бы… Кто как сделал?
kasatka60
  1. Вроде внутри мини талона и так есть обдув, не такой как снаружи, но должно хватить.
  2. Увас старый видеопередатчик? Может поставить передатчик полегче и антенну тоже? Тогда не будет проблем с центровкой.
Armstrong
Передатчик АКК Доминатор, куплен специально под этот проект как дальнолет… как понял вы рекомендуете установку перед хвостом все-таки? и там обдув уже как то думать реализовывать…
kasatka60
Armstrong:
АКК Доминатор
у меня тоже доминатор, но не такой и тяжелый он, темболее аккумулятором можно подравнять ЦТ.
kasatka60
Armstrong:
Можно как угодно. Поидее снизу у миниталона пару отверстий и можно туда прикорячить, только антенну все равно может при посадки оторвать.
Armstrong
Насчет оторвать - смотря как уствноввить: думаю перед нижним звостовым плавником вывести - грибок получается защищен плавником, который гораздо ниже уходит, и он не даст антенне с чем либо у земли зацепиться. Ножку антенны полностью утопить в фюзеляж, чтобы грибок антенны лег на поверхность.
joltik
я себе вот так передатчик установил
Armstrong
И как качество видео, стабилизаторы не затеняют? какой аккумулятор весом и ёмкостью нормальный противовес создают такой компоновке?
joltik
я еще не делал вылет на нем, жду хорошую погоду. акб у меня сборка 4s4p 18650. вес где то 800г. и пришлось еще несколько монет на нос лепить.
Armstrong
Вот за что и переживаю, как раз такое положение дел не айс - вес приличный, принципиально не хотелось бы ни одного грамма не тмеющего отношения к самолету догружать - лепить еще что-то на нос… В идеале хотелось бы добиться правильной центровки исключительно за счет размещения существующих уже компонентов…
joltik
у меня сейчас вес 1650г. а его вроде как можно до 2.5 кг нагружать
joltik
если добавить еще одну сборку 4s2p, то будет около 2 кг и можно спокойно центровку сделать. и вес будет оптимальный
Armstrong
Да, слышал что до общего веса 2 кг носит нормально… У меня не такой большой аккум, 3300 4S, посмотрим, но кажется с ПРД в хвосте в центровку не попаду…
joltik
мне кажется, что с таким маленьким аккумом в центровку никак не попадешь. я свои аккумы полностью вперед запихнул
kasatka60
может тут высокотоковые липошки, они обычно тяжелые.
kasatka60
если для полетов далеко и высоко, то лучше liion юзать
IL76MD
Чего то никто не упоминул взаимовлияние Vtx на OSD. Не колышит? Помню, это была главной проблемой полетов далеко - сбивалась телемтрия, пока не разнес как можно дальше. И это на 1280Мгц, может другие частоты не критичны, проверьте.
Armstrong
Буду пытаться добиться желаемого без доп балласта в нос, аккум итак максимально в носу, насколько позволяет восстановленная морда… Попробую все ж таки комплновку с ПРД у хвоста антенной вниз… После установки оборудования будем посмотреть)) Спасбо всем кто откликнулся, и особенно за фото!
