Twin Dream перспективная новинка
В пене отлично держаться деревянные чепики. К ним на саморезиках можно привернуть чего душа пожелает.
А так же дюбеля “driva” по гипсокартону, предварительно смазанные клеем.
господа, а кто чем приклеивал пластиковые накладки на полукрылья? Ведь по сути они держатся только за счёт этого клея…
Я PUR’ом клеил. А с внутренней стороны на пластиковые накладки вклеил по паре магнитов, для уверенности)
PUR и пластик - вещи не совместимые…
Думаю или СА или клеем что шёл в комплекте… (прозрачные сопли)
сопли намано держат…пилотаж вертим…)…
сы-па-сиба… (Мультик про пса)
Игорь, а кроме штатного центрального болта, ещё чем то удерживаете консоли?
файлы для печати drive.google.com/open?id=1nwzPOEuw1fgN4-OFi6lJiopo…
Ух тыыыыы! А чё, у MTD теперь консоли на разъемах стыкуются? Ну ни фига себе прогресс… Двадцать первый век шагает по стране…
Сергей, поздравляю с приобретением! Смотрю, процесс в самом разгаре, это здорово 😃 Я вот все никак не засяду за сборку: годовалый, будущий моделист дает жару 😃) Хочу тоже делать быстроразборный вариант, само собой )) Тоже хочу разъемы, вот только сомневаюсь какие. Вы раньше DB9 для подобных целей уже использовали или это будет первый опыт? Лично я обратил внимание при общении с этим типом разъемов на то, что они хороши только тогда когда прижаты либо затянуты штатными фиксаторами. Не любят они когда не плотно - изнашиваются, появляется дребезг итд. Или это мне просто так с везло, хотя имел дело с ними довольно часто и много по долгу службы. В общем, хотелось бы услышать ваше мнение.
Первый раз, буду надеяться на лучшее… Именно по описанным тобой причинам, я озаботился дополнительным креплением полуконсоли, кроме штатного болтика в центре будет ещё один…
В этой теме уже есть человек, который летает на этих разьемах, вроде он не говорил о проблемах…
я преднамеренно делал так, чтобы разъёмы можно было в любой момент снять, поменять, припаять ещё провода, например на подсветку…
техническое видео двух посадок ТД в авторежиме
cloud.mail.ru/public/6Adi/JcwxG9usr
cloud.mail.ru/public/bmfr/nCqhTBf7W
Ошибку воспроизведения выдает… (((
Я на скае долго отлетал на этих разъемах. В месте стыковки крыльев и фюза, а там все гораздо менее монументально. На твина тоже планировал установить, да не успел:( Так что отличное решение!
подскажите все таки какие моторы выбрал саники 2814 или 2820. как я понял нельзя ставить проп больше 10. вроде как рекомендуют проп 9 и кв 800. я не разбираюсь -но тяга должна быть равна взлетному весу- т е 4 кг на два мотора. тогда выходит что нормально 2814 1100 с 10 пропом 2200 грамм на мотор макс. при 40 амп. или с мотором 2820 с 10 пропом 39.5 амп 2200. а с 800 кв мотором 2820 опять же на 4 банках с пропом уже 12 !!! куда совать его-тяга будет такая же 2200 но на 32.7 . так какой мотор? получается что вполне хватает 40 амп регуляторов на 100% все равно не будешь летать-ну может совсем недолго при каком то форс мажоре. подправьте если не прав.Спасибо
Птичка продолжает по тиху расти , по мере сборки начинает приходить понимание конструкции…
Надо сказать, что тот кто разрабатывал MTD в общем задумывал всё не плохо, но воплощение в жизнь очень страдает…
Очень много проблем с крыльями…
“Гайка крепления” вварена криво, из за этого ответные части пластика не входят друг в друга, я чуть подточил, но обнаружилась офигенная не соосность… “винт” врепления полуконсоли в таком положении невозможно закрутить!
Наплывы от формы в который отливали крылья срезаны пахабно… Элероны штатно держатся на соплях!!! Обязательно укреплять или лучше на петли! НИ на одной модели такого не видел…
руки бы по отрывать…
крепление сервы грамотное, НО! Неужели трудно было оставить место под провода? Я понимаю что можно делать провода в притык, но это не удобно, нужен небольшой запас.
Я боялся, что для нормального ЦТ с такой нагрузкой на носу батарею нужно будет перемещать назад, но нет, на данный момент LiIon-10500mah в самом носу!
Работа продолжается 😃
Подвес не планируете устанавливать?
заказал себе такой же-только у наших-с пенопласта нарежут. т е только пенопласт-никакой пластмассы-фанеры. места под моторы можно будет приклеить где захочется. где брать остальное ХЗ.но моторы -реги-сервы цифровые 8кг при 6в -акки,даже курсовую новую купил. осталось только пропы-возможно колеса (как без колес?) подвес для камеры с хорошим зумом сам сделаю,видеосвич для переключения между камер есть. а осталось жуть-к футабе лрс, антенный трекер.видео какое хз с радиомодемом с полетным то определился благодаря -Plohish. фенек просто куча-настройки простые -к компу цепляется для карты.читаю ветку о пк и офигеваю от возможностей-цена средняя но в евро.хотя секта ардуинщиков надежды не теряет на нового так сказать члена
А какой видеосвич? Если готовый то прошу ссылку.
готовый.покупал на кинге но давно-не могу найти.
hobbyking.com/…/hobbyking-3-channel-fpv-video-swit… -у меня немного другой
нет Пётр, не хочу… Есть у меня плата АлексМосс, сколько я ни мудрил с ним, не нравится мне оно…
При резком толчке на взлёте а тем более на посадке его будет срывать и он будет хаотично колотиться в припадках…
Есть проблема с осью YAW при положении самолёта близком к 80-90 градусов…
Кроме этого вес и куча торчащих во все стороны проводов…
Пока это не моё…
не помню на каком подвесе точно не скажу. есть самолетный режим или фпв. когда подвес зафиксирован моторами в одном положении-его использовать при взлете-потом переключаться в обычный режим. но не резкие толчки при посадке взлете проблема-а скорость самолета-после сорока км/ч уже толком не стабилизирует-нужны достаточно мощные моторы для не большой камеры+ размер подвеса сверху не поставить-что небушко снимать.а снизу только-это какие то мощные колеса городить-глянул шасси для 5-6 кг самолета-так они жуть какие тяжелые+подвес и главное смысл ставить -для этого коптер идеально. а вот камеру на сервах -но это тогда уже скорее пан титл -для того чтоб вертеть в разные сторону не меняя курса+виброплощадку-чтоб без желе. попытаюсь такое сделать-где то валяется у меня мыльница с не плохим зумом легкая.
Из дешевеньких Шторм-32. Переключение режимов по всем трем осям настраиваются по внешнему каналу. Для взлета можно выставить режим pan-pan-pan с узкими мертвыми зонами. Это когда камера все время направлена вместе с самолетом (карданами отыгрывается только вибрация). Взлететь и переключить режим в тот, который нужен (например hold-hold-hold), это удержание камеры в нужном направлении вне зависимости от ориентации самолета. Ну, или в какой нибудь другой. Причем отдельными тремя каналами можно изменять ориентацию по всем трем осям.
Я пока только пытаюсь настроить самодельный подвес. Вчера первый полет с ним совершил. Режимы не переключал пока…
Погодка была жуть… Снегопад, тучи… Даже на 200-т метрах уже в тучки попадал… Т.ч. полетал немножко близко и низко, свернулся и поехал восвояси…
