Twin Dream перспективная новинка
маяк?
Чтобы делать из МТД именно долголёт - нужны моторы 3310, 6s батарея и проп 10х6. А 30 ампер на 4с - это не так уж и много для двухмоторного самолёта.
А что за помехи по видео раз в 2 секунды?
Не знаю, грешу на сотовые вышки…
маяк?
Ну так как раз и выбраны движки минимальные, чтобы только взлететь хватало…
Вот такая ВМГ нужна для рекорда
www.youtube.com/watch?v=wlXHnvmLY_4
. А на 4с ещё ничего лучше, кроме мини-талона или большого талона, не придумали. Ну и из крыльев фантом FX-79/X8.
А какая стоит DVR? Есть подозрения, что это именно она дает такие помехи, когда начинает обращаться к flash.
Олег, да все почти знают про минусы ская) конечно есть слабые места. не будем, конечно, в этой теме про скай) но все равно он летает, все равно красиво)
нет, это явно что то внешнее… Наблюдается не на всём протяжении полёта а только в некоторых местах…
когда то я пытался разобраться с этим, подискутировать на форуме…
вот видео, до определённого момента видео чистое, а потом начинается…
более того, через некоторое время после прохождения этого участка всё снова “чистое”, просто я не стал выкладывать длинное видео…
Вот такая ВМГ нужна для рекорда. А на 4с ещё ничего лучше, кроме мини-талона или большого талона, не придумали. Ну и из крыльев фантом FX-79/X8.
я боюсь что вот эти 132 километра вдаль сделали именно на 4S, и я не понимаю как!?
Вернее я понимаю, батареек там “до жопы”, но блин, ведь вес от этого гораздо больше моего а расход как у меня!
4S14P (49,000mAh) - 2.85kg
50 ампер литийиона
50 ампер литийиона
это понятно, но как при такой загруженности получился расход как у меня?
больше расход - быстрее крутится проп - выше скорость. Но здесь важен эффективный мотор.
это всё вода… нужна конкретика.
если взять средненький китайский мотор и сравнить его с тем же Т-мотор или с Хакером то мы не увидим особой разницы в эффективности…
я не говорю что её вообще не будет, но не в разы… это будут минимальные проценты…
Ну видишь, этих процентов хватило слетать 132км и вернуться. Видимо разница всё-таки есть и её хватило. Даже разница в 10% - это 10км на 100км пути.
Да, именно так, т.е. мой полёт был бы не на 50 а на 55 километров…
Однако мой взлетный около 3600, а на видео в 132 километра я думаю более 5000 грамм!
Тут ни один супер брэнд мотор не поможет иметь такой же расход…
Это они и есть, в этих широтах (месте разворота) нет таких излучений, а видеоприёмник стоял как раз недалеко от вышек 😃
У меня похожие помехи давала именно dvr при слабом приеме видеосигнала.
Это двр, я у себя ее удушил дросселями. А вышка качает постоянно, у нее несущая не отключается никогда, это ж не телеграф
Как вы объясните тот факт, что после пролета вышки, когда самолёт оказывается ещё дальше от базы, помехи полностью исчезают?
Конечно, в вашем случае могут быть и вышки причиной помех.
Попробую как нить поэкспериментировать с писалкой…
Глеб, а куда ты дроссели вешал, по питанию? Писалка давала помехи при внешнем питании или даже без него?
И если уж разговор о ДВР, у меня foxtech mini DV02
Это синфазная помеха, идет по любому проводу от писалки. Неохота теоретизировать, уже говорил, выключаешь двр и летаешь над вышками с кристалльным видео.
Тут говорильни больше
Аналогичная, только не стоит акк в ней, утерян, питается от монитора 5 вольтами, но подобного никогда не было…
или это не от каждого экземпляра бывает?
Этого я не знаю
Но вообще, Седой55, на ваших роликах видео стабильно плохого качества, там может просто уже не видно
foxtech mini DV02
Такая же и у меня.
Кстати, нашел слова baychi
Действительно DV02 сильно гадит (хуже всего со стороны SD-шки) при записи и воспроизведении. Причем гадит не постоянно, а “вспышками” раз в 10-15 сек, вероятно во время обращения к SD. Но гадит сильно: -55…-60 дБм на всеволновой антенне. Самые крупные помехи лежат от 1 ГГц до 1.8 ГГц (как раз между GSM900 и GSM1800). Я насчитал 9 крупных пиков с шагом 81 МГц.
как боролся, куда что вешал?
ещё раз спрошу, питание внешнее-внутреннее, пофигу, гадит всё равно?
Действительно DV02 сильно гадит (хуже всего со стороны SD-шки) …
если даже сторона влияет, может стоит её заэкранировать?
Странно, на какое видео ссылаетесь, вообще то телеметрия неплохого качества получается, но именно таких помех с равными промежутками не наблюдаю, может просто повезло.
если это помехи именно от писалки, то она у меня стоит впритык к приёмнику и диверсити-наземке, а у тебя гораздо дальше от этих устройств…
