Проект "Атлас".
Sci_Rosso
АлександрДремов:
Не могли бы вы сказать, какой материал вы используете в качестве сердцевины сэндвича? Интересует именно центроплан “Буратино”.
Bil:
Можно вместо него бальзу использовать, но с ней возни больше будет, а стоимость не на много меньше.
Позволю влезть в разговор, свои наблюдения.
Основная возня в том, что без особых танцев с бубном её просто так, с наскоку не сформовать по лобику например.
Много возни с тем, что её нужно склеить в большие полотнища, потом перфорировать. По науке конечно нужно накалывать иголочкой. Но мне было лень.
Склеил в полотнище 1000х700, сунул в лазер он её продырявил калиброваным отверстием, с четким шагом 5мм. Лень - двигатель прогресса 😃
С пенопластом проще. Прогрел немного (фен с термоконтролем рулит), прижал где надо - оно отформовалось.
Большие листы - крои обкроись. Но дорого, да.
Андрей, а что нибудь про сэндвич-наполнитель из пробки не слышали?
В нескольких темах на РЦ-групсах видел, как вместо пенопласта-бальзы используют пробковые листы.
Причем не для тяжелых самолетов. Для ЛК, размахом 1200-1500мм, для полётов в динамических потоках.
Видео даже проскакивало, когда ЛК-было впилено в планету, и НИ-ЧЕ-ГО. Только хвостик, что на магнитах был прицепил обратно и снова в бой…
Udjin
Арамидные соты.
Глаголят оч кузяво. Сам не пробовал. Не было пока повода. Но любопытно. Вера тем, кто разжевывал - полная. Люди глубоко в теме.
Sci_Rosso
Udjin:
Дорого., даже так правильнее ДОРОГО.
Даже то, что найдено было на ХК и Али - за гранью добра и зла.
Это Семья Дукиных - может себе это позволить 😆
Но да, попробовать хочется…
Lazy
Udjin:
Арамидные соты.
А как там с трудоёмкостью?
Algimantas
Udjin:
Глаголят оч кузяво.
А где глаголят? Можно ссылочку?
Bil
Тоже попрошу.
Может там возни меньше, значит того стоит.
Lazy
Bil:
Даже не мечтай. 😃
Bil
И почему в композитах халява не катит?😁
Пробовал вместо херекса обычную пену плотную. Специально распускал на листы 1,5 мм.
С виду вроде неплохо, а на деле фигня получается.
Udjin
Темы Дукина младшего смотрите в реактивных.
Lazy:
Если фрезеровка, то очень непросто (воду замораживать, фрезеровать-сушить).
Если укладка, то наверное не очень сложно, раза с третьего получится 😃)
Мне сейчас и крыло не очень сложно, просто долго подготовка длится …
Сейчас ушки легкие делаю для парителя, так подготовка к закладке - три дня. При уже готовых ядрах.
А сама закладка - 2 часа / ухо. Трудоёмко или нет … хз. Обычно.
Zippelin
no
Надо думать как отцеплять парашют. Бетонка и сильный ветер. крепеж к самолету на три точки
dima043
Zippelin:
Бортовое питание --> Контактный датчик (микрик) снизу --> пирозамок (пластиковая трубочка с порохом и проволочным запалом внутри через которую проходит синтетический фал парашюта)
Udjin
Zippelin:
И везде бетонки-бетонки-бетонки …
А следующим шагом - как сделать так, чтобы паршут не улетал после отцепа.
Maks_Samoletov
Udjin:
После отцепа купол мгновенно “гаснет”
Zippelin:
Там примерно на 38 секунде видно, как у дяди Андрея сделан отцеп.
Bil
Все намного проще. Нужно просто подумать и сделать. У каждого самолета свои особенности. Например система сброса парашьюта, которая работает на Геоскане совсем не работает на Буратине. Пришлось придумывать совершенно новую самостоятельную конструкцию. И она отлично работает. Я уже писал, что без сброса парашюта, посадка БПЛА в ветер превращается в полную задницу и это снова доказано на фотке Александра. (интересео, что за аппарат?)
А купол после отцепа сразу гаснет сам. Проверено на 50 посадках при испытании системы укладки и выброса и отцепа.
dima043:
Очень мудрено и не практично.
lunatik
Udjin:
Элементарно дядь Жень, отцепить половину строп купола.
Bil:
Это в полях и от условий зависит.
Например наледь, голое поле, ветер 8-10 м/c и парашют подберете на другом краю поля ибо унесет его как целлофановый пакет. В горах кстати ни когда не летали?) Элементарно уносит парашют как тряпочку в ближайшее ущелье. После пары неприятных конфузов, эксплуатируем и как у вас со сбросом всего купола и с отцепом половины строп.
dima043:
Сколько, на 5 вылетов в день у одного борта, такой хери, мне надо с собой иметь? А на неделю работы? А на 3 борта которые работают одновременно???)))
Bil:
Ижмаш на одном из бортов подобное реализовал, эксплуататоры плюются. Вам можно разнести точки крепления строп подвесной системы, передние ближе к мотору, задние вообще убрать в парашютный отсек, вариант как у “геоскана” может получиться и стропа фала как раз прийдет в ваш замок. А то, что-то как то гиморно все с виду выглядет, железячки, колечки, куча веревочек.
Bil
Ага.
…не пробовал. Но …
Фигня эти доводы. И у меня не ижмаш. А в гололед и ветер на поле проверено неоднократно. И при ветре до 10 метров никуда дольше пары метров купол не улетает. В общем сам лично вс е испытал и теоретичемкие доводы в данном случае не аргумент.
Bil
Сорри, коллеги!
Както я не корректно написал, в общем не сердитесь плиз, бывает.
ОК?
Algimantas
Да уж! Вот, что делает Турция, солнце и no limit алкоголь. Держите себя в руках Андрей Владимирович!
Пы.Сы. По форме не очень по сути всё верно. Чтобы гарантированно никуда не унесло нужно, как писали ниже сбрасывать только половину строп.
lunatik
Поделился опытом а не теорией. Если вас что то не устроило, то так и напишите, не “ройся в моей песочнице”. Ок, отпишусь от темы и искренне пожелаю удачи 😃
А то хотел сегодня одну дюралевую 30 ти граммовую мулю показать, механический отцеп фала, без серв и без электроники) Разрывает фал при касании борта об землю, но держит выпуск парашюта, момент его наполнения и натяжения строп подвесной системы, надежность как у АК.
Bil
Илья, я вроде извинился за свою несдержанность.😃
lunatik
Lazy:
Хотел - сделай! 😃
Не, дядь Вов, желание, так сказать поддержать дух товарищества у меня угас малёк. Люди и сами справятся.
stud
Илья, спасибо за задачку. Вроде решил. Можно делать полную нижнюю отцепку. При этом, купол никуда не денется. На “Тетрагонах”, в силу конструктивных особенностей, частичная нижняя отцепка не получится.
Algimantas
Bil:
Тоже попрошу.
Вот, прям рядышком с нами.
apotech.ru/aramid-cores/
PK2 Kevlar® N636 продаётся листами 1220х2440, толщина 1,6мм.
К сожалению сразу забрать невозможно, только под заказ.
Обкатаем на “Буратине”, потом можно попробовать на бойцовках ACES.
Bil
Нужно пробник закатать под вакуум. Вполне возможно, что сработает. Приеду пол матрицы заклею на …посмотреть.
