Xiaomi Yi 60fps FullHD Экшн Во Как!
Отформатировал карту памяти
Не рекомендую никогда форматировать флешки! Просто сотрите все файлы и все.
А уж если решились форматировать, сначала посмотрите в каком формате она отформатирована с завода. Им и форматируйте в дальнейшем.
Отформатировал карту памяти в картридере на ноутбуке.
Отформатируйте в любом другом устройстве (фото/видео камера).
Сейчас глянул разделы на 8ГБ флешке, которая точно работает, там 2 раздела, первый пустой 4 194 304 байт, дальше FAT32 (еще и загрузочным зачем то помечен) до конца флешки.
До форматирования мной было FAT32. И после форматирования FAT32.
Записал видео длительностью 1 мин. На видео записано как движется секундная стрелка Смотрю файл видео (который большого объема) на компьютере. Продолжительность видеокуска 1мин. А на самом видео секундная стрелка за 1 мин прошла лишь 15секунд. 45секунд записи потеряно. На файле видео (который плохого качества) секундная стрелка прошла весь круг. У всех так?
Такое ощущение что у вас просто не хватает мощности компьютера чтоб воспроизвести видео, вот оно и идет рывками с перескоками.
Конечно я не специалист широкого профиля,но по моему тут дел именно в носителях ,а именоо во флэшках . Юрий,если вам не сложно,уточните пожалуйста класс карты ,на которую вы совершаете запись. Что то мне подсказывает,что у вас не 10 класс карты,поэтому такие проблемы и прорисовываются.
Просто посмотрел ваши сообщения выше,а класс карты не указан.
класс10 45MB/s UHS-1
Видео идет плавно. Писалось видео 1 мин. А на воспроизведении получается отрезок реального времени с 1 по 20 секунд (а воспроизведение 1 мин).
Попробую прошивку на камере поставить свежую. Сейчас стоит с завода.
Может быть у Вас просто бракованный экземпляр камеры? Напиши е продавцу, возможно, правильнее всего, будет получить новую камеру без данных дефектов!
Удачи!
Медиаинфо в студию (а лучше оригинал файла на я.диск). Есть подозрение что плеер не может правильно воспроизвести видео 60к/сек, и воспросизводит его, допустим 25к/сек, вот и получаете 25сек отрезок видео, растянутый при воспроизведении до одной минуты. При этом все должно двигаться медленнее в соответствующие 2.4 раза.
Подскажите правильный плеер
попробуйте этот potplayer.daum.net/?lang=ru
Все подтвердилось. С новым плеером все нормализовалось. Спасибо за подсказку.
а банальный VLC mplayer/classic/(как его там в винде?) уже не в почете? VLC точно хардверно умеет на всех платформах видео играть
Посоветовал то, чем пользуюсь сам.
Нормальный, простой плеер.
Всем здравствуйте! Очень важный для меня вопрос. Какая задержка по времени в AV-Out, по стравнения с Mobius т.е если использовать в качестве FPV системы? На Мобиусе задержка то ли в 100мс, а здесь какая? Думаю продать мобиус и купить эту но вот задержка пугает (Курсовой камеры нет).
И Второй вопрос это по качеству которая лучше снимает мобиус с линзой B или эта камера?
я просто давно в винде не смотрел видео, думал может что поменялось и открытые/проверенные плееры никто не использует =) сам vlc использую где можно (ну и mplayer/totem и прочие xmbc, лишь бы аппаратно умело декодировать, 1080p не каждый CPU сможет осилить)
200мс, во всяком случае было, может новые прошивки что-то поменяли, если это не ограничение чипа
Значит? Чет ничего не понял))
Не сочтите за оффтоп. Просто на новую тему не тянет, а упоминания достойна.
Народ отзовитесь есть ли у кого нибудь мобиус на руках и сяоми камера для теста по фпв. Интересует Задержка видео.
Все узнал 100мс Xiaomi Yi, Mobius 120мс
А с какой прошивкой?
Ведь Нам скидывал фото SovGVD, где задержка составляет порядка 200мс. Возможно разница в прошивке?
Вот нашел видео от другого человека
в самом конце можно посмотреть на задержку, которая похоже уменьшилась (сложно поймать точно но похоже что и правда 100 или чуть больше), надо бы с новой прошивкой еще раз тест провести =)
скрин где видно нормально цифры
Вот это уже я не знаю…
В 160мс, если правда, то чуть больше чем на мобиусе. Плавают значения от 110 и вплоть до 160 меняются. Но до 160 редко доходит.
Хотя я вчера смотрел тесты мобиуса и при записи в 1080р 30кд/в сек задержка доходит до 140мс. Так что я думаю там эти 20мс ± не поймешь. Главное, чтобы не больше было чем у мобиуса, а там в ближайшем будущем купить курсовую.
кто-нибудь подскажет ссылку на насадку, исправляющую рыбий глаз? не за 99$, а за более адекватные деньги
насколько мне известно.ну по крайней мере моя камера в настройках убирает этот самый глаз и делает картинку “квадратной” как привыкли
Но какой ценой, с помощью кэширования? Пожалуй лучше заменить объектив.
Пришла и моя камера с бангуда. Ровно месяц гуляла. Обновил прошивку сразу, до версии 1.0.9. В настройках нет чекбокса включения - выключения АV - выхода, соответственно AV - выход не работает, значит мне искать прошивку 1.0.7.? Если да - ткните где искать. Через поиск найти не могу.
