Последняя прошивка 1.0.12 но для различных ревизий камер отличаются , в 1.0.9 AV-выход был
Но какой ценой, с помощью кэширования? Пожалуй лучше заменить объектив.
Пришла и моя камера с бангуда. Ровно месяц гуляла. Обновил прошивку сразу, до версии 1.0.9. В настройках нет чекбокса включения - выключения АV - выхода, соответственно AV - выход не работает, значит мне искать прошивку 1.0.7.? Если да - ткните где искать. Через поиск найти не могу.
Можешь прошить на 1.0.7 и написать сюда?! Хочу на днях купить ее но если нет ав выхода, то ппц тогда. Сегодня только Мобиус продал.
Для начала приложение стоит обновить. Желательно на русское от Deadmen3
Спасибо за подсказку, нашел ссылку на русскоязычную версию на 4pda, но такого файла не существует.
Попытался скачать другие прошивки - а они тоже удалены. Странно.
Александр, большое Вам человеческое спасибо. Все получилось. Прошил приложение, и появился чекбокс “AV - выход”.
Пошел спать довольный. Но объектив надо менять.
Почему объектив нужно менять? Мылит или что?
Верхний правый угол не в фокусе, остальное четко. Думаю это из-за качества обьектива. Ну и искажения широкого угла не нравятся. Дома завалялся варифокальный обьектив от камеры видеонаблюдения, буду пробовать.
чтоб на 4пда качало, надо зарегестрироваться.
Китаёзы наконец англифицировали приложение для iphone (официальное)
(прога обновилась сегодня-есть инглиш, можно жить!)
что приятно- не обманули с поддержкой айфона
в копилку работающих кабелей попал кабель от 3D очков филлипс (ещё нокия) -камера не виснит, файлы передаются и приигрываются!
покрутил фокус
и теперь я полностью доволен девайсом (за свои деньги)
объектив, скорее всего, стоит криво по отношению к матрице -смена объектива не поможет-
От камеры Panasonic HC-V250. Наверное и от всех HC подойдёт.
Есть мнение что иногда может помочь подтягивание/ослабления винтов(с обратной стороны платы) крепящих держатель объектива.
в продаже для камеры появились ништяковые поляризационные фильтры (CPL). заметил, что линзы для камеры (так же как и для го про) выпускают в двух форматах: 37мм и 52мм. первые, конечно, компактнее, но есть подозрение, что, учитывая выпуклость родной линзы камеры, края фильтра будут попадать кадр. кто-нить пробовал? встречал комментарий, что на sj4000 с 37мм фильтрами есть такая проблема.
это - на 52:
Почемуто у меня не работает функция автовыключения.
Ставлю 3мин. 5мин. Остается на выкл. и все.уже так акк просадил не дойдя до поля.
прошлися с 7-й на 12-ю и автовыключение пропало.
а смысл вообще прошиваться, если кроме косяков это ничего не дает?
Известна, я на SJ4000 сам мастерил, 1 - питание +5V, 4 - видео, 5 - земля. Правда, пришлось распотрошить пару кабелей микроUSB, как оказалось - не везде есть 4-й контакт.
А 2 и 3 контакт это что?
Под USB
Такой вопрос, использует кто видеовыход в связке с minimOSD? Вчера первый раз подключил… Осд на изображении потускнело и съехало, нижняя часть съехала вверх… С sj4000 все нормально.
Вот и я не дождался кабелька для вывода картинки с AV. разпотрошил шнурок юсб ,обнаружив,что в нем всего 4 провода подпаял на 4 ножку шнурок для видео и обрезал 2 и 3 проводок. в итоге получилось два минуса ,один плюс и один видео. подключил питание с коптера на камеру через отдельный бек и подключил видео. все работет как надо.
завтра еще подключу к преобразователю на 12в (летаю на 4х банках) подвес и видеопередатчик,и полностью весь сетап коптера будет питатся от ходового 4S
del
это - на 52:
Я себе заказал такую штуку только с двумя фильтрами и 52мм. Пока в пути вместе с камерой)
А где фильтр покупать?
Сергей,ссылочку можно?
Подскажите что выбрать, из этих двух зол:
gopro hero2 (б.у. 5 тр) или yi camera (около 4500 в китае)?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"463274523df9550077784b02":{"_id":"463274523df9550077784b02","hid":22610,"name":"serop72","nick":"serop72","avatar_id":null,"css":""},"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"494677d53df95500777746b3":{"_id":"494677d53df95500777746b3","hid":41894,"name":"karabasus","nick":"karabasus","avatar_id":null,"css":""},"4d4325cb3df9550077756c92":{"_id":"4d4325cb3df9550077756c92","hid":79585,"name":"SovGVD","nick":"SovGVD","avatar_id":null,"css":""},"4e266dcf3df9550077750406":{"_id":"4e266dcf3df9550077750406","hid":94032,"name":"yuriy1","nick":"yuriy1","avatar_id":null,"css":""},"4e6161553df955007774ed69":{"_id":"4e6161553df955007774ed69","hid":98230,"name":"delfin0510","nick":"delfin0510","avatar_id":null,"css":""},"4ea7ec1f3df955007774cc4b":{"_id":"4ea7ec1f3df955007774cc4b","hid":103442,"name":"maksim_2000","nick":"maksim_2000","avatar_id":null,"css":""},"5069d4b23df955007773f3f8":{"_id":"5069d4b23df955007773f3f8","hid":126547,"name":"KRAVA","nick":"KRAVA","avatar_id":null,"css":""},"507e99e33df955007773ea90":{"_id":"507e99e33df955007773ea90","hid":127408,"name":"DmitryBay","nick":"DmitryBay","avatar_id":null,"css":""},"5267642d3df9550077730c57":{"_id":"5267642d3df9550077730c57","hid":180171,"name":"marom","nick":"marom","avatar_id":null,"css":""},"52dffa1d3df955007772d14d":{"_id":"52dffa1d3df955007772d14d","hid":193925,"name":"Андрей-73","nick":"Андрей-73","avatar_id":null,"css":""},"5354dfe73df9550077729f6a":{"_id":"5354dfe73df9550077729f6a","hid":200387,"name":"Mytyshy","nick":"Mytyshy","avatar_id":null,"css":""},"53694c403df95500777296d6":{"_id":"53694c403df95500777296d6","hid":201300,"name":"Spartak1245","nick":"Spartak1245","avatar_id":null,"css":""},"54c282d33df955007772151b":{"_id":"54c282d33df955007772151b","hid":217163,"name":"Paul_Green","nick":"Paul_Green","avatar_id":null,"css":""},"54dc78dd3df955007772095d":{"_id":"54dc78dd3df955007772095d","hid":218388,"name":"samael9","nick":"samael9","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"54f42a4d3df9550077fa2618","hid":399151,"title":"Xiaomi Yi 60fps FullHD Экшн Во Как!","views_count":213454,"last_post_counter":2373,"cache":{"post_count":2287,"first_post":"54f42a4d3df9550077fa288b","first_ts":"2015-03-02T09:15:57.000Z","first_user":"524d22213df9550077731845","last_post":"5a9414273df9550077fa3b26","last_post_hid":2373,"last_ts":"2018-02-26T14:05:27.000Z","last_user":"49a581673df9550077771500"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":2287,"per_page":25,"chunk_offset":725},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
