Xiaomi Yi 60fps FullHD Экшн Во Как!
Patriarch
Ловите. Но помимо шумодава и резкости там ещё кучка настроек конкретно род свой обьектив делал. Но думаю разберетесь.
script.zip
hotspb
Здорово! Как приеду домой, буду ковырять. Так то все пошаговое расписано)
AlexxNB
Cold_Play:
Прога, работает через телнет (хоть с мобильника хоть с ПК), можно менять настройки камеры, любые, от шумодава до битрейта и выдержки.
Не ставил, но по скринам там только настройки фото. Не вижу битрейта для видео …
hotspb
Там по ссылкам пройди все есть. Но если по английскому читать могеш
Cold_Play
AlexxNB:
Проверял, и битрейт можно ставить (правда не знаю работает ли на последней прошивке). Суть в том что он изменяет с autoexec.ash сам код, тоесть можно это сделать, минуя ПК, прям на месте.
svir
hotspb:
а вкратце, по русски объяснить что эта прога может и насколько она хороша?
Cold_Play
svir:
Так вроде написал же, умеет битрейт править, настройки фото менять (экспо, iso, съемка в рав, занижать шумодав, корректировать яркость, контраст, гамму). Делает она это, редактируя скрипт и перезаписывая его на карте памяти, ничего нового впринципе это прога не открывает, но добавляет удобства.
hotspb
Верно. Надо только перевод или краткую инструкцию написать тут, что б русскоговорящее население смогло пользоваться ею)))
Cold_Play
hotspb:
Да чего там пользоваться, там всё просто как 2 пальца об асфальт). В начале правда немного с телнетом попарился, если у кого будет с этим проблема - могу всё пошагово расписать, надо ж помогать друг другу…
hotspb
Cold_Play:
Тебе просто, мне после подключения, так же не составит труда… а остальные куда денутся вот для них и надо
volveg
Может кто-нибудь подсказать на прошивке 1.2.12 битрейт 30Mbps в 2К как сделать???
Скрипт шумодава работает, а вот с битрейтом никак не пойму… сколько скриптов смотрю - все разные. 😦
Shuricus
Чото я запутался!
volveg:
Cold_Play:
Скриптом никак,
Cold_Play:
Cold_Play:
И по поводу скриптов - до сих пор можно было, а с чего бы в последней прошивке нельзя?
Cold_Play
Shuricus:
Я написал что умеет (есть такой функционал), но работает ли это в последней прошивке - не знаю, не проверял, и об этом ранее писал. У кого работает на последней прошивке скрипт битрейта - ткните пальцем, мне тут все говорили что ток мод прошивки может битрейт править после версии 1.2.6.
volveg
Cold_Play:
Вот народ в коментах под видео тоже интересуется… " Which lines are for 2k resolution after 1.2.12 update? "
Ответа нет… 😦
Cold_Play
volveg:
Ответа нет…
4 5 6
volveg
строки 4 5 6 это качество: низкое среднее высокое.
На какие значения менять? clip2net.com/s/3n3Kbkp
И так во всех строках где есть значения 15, 12, 12 ?
Не, не катит 4 5 6…
Вот скрин с мода прошивки 1.2.11
clip2net.com/s/3n3MZvr
скорее всего 6 7 8 и 9 10 11.
Cold_Play
volveg:
Уточняю, от нуля по возрастанию, я указал строки по порядковым номерам а не по написанным… По написанным это 3 4 5, следовательно 18 - высокое качество, 15 среднее, 12 низкое. меняйте как вам угодно…строки правее битрейта не трогайте, там всё ка надо.
volveg
Спасибо! Всё понятно, ща поправим прошивочку… 😉
volveg
Всё прекрасно получилось и работает!
В итоге имеем на прошивке 1.2.12 битрейт 30 Mbps на 2К и 30 на FHD. Больше задирать не стал - смысла нет.
Скрипт шумодава тоже работает, оставил на 5%.
Фокус через шнурок HDMI настроен.
Камерой очень доволен! 😃
AlexxNB
Cold_Play:
В оригинальном XYC такой возможности нету - специально скачал и изучил скрипт. Но вот люди уже улучшенный XYC сделали: github.com/alex-agency/XYC - там всё есть, даже вроде как на 1.2.12 даже работает.
