Xiaomi Yi 60fps FullHD Экшн Во Как!
del
У всех камера греется не по детски?
2 камеры, обе чуток греются, но явно не “не по детски”.
до отключения конечно дело не доходит… но весьма высокая температура как мне кажется…
Замерил за ~10-15 минут работы вайфая без записи температура АКБ ~50-55гр.
Да вроде нормально это. Не измерял температуру точно, но при съемке видео одновременно с включенным Wi-Fi греется довольно прилично.
Начал перебирать коптер основной, да еще и с косяками подвеса и конечно же вылезло солнце и исчез ветер =) Побежал с ненастроенной мелкой трешкой тестить ручные настройки и ND8 фильтр:
www.youtube.com/watch?v=dh4JQ-ZAHDU
Пришлось сделать нарезку (попутно попытки цветокоррекции), чтобы хоть немного попасть на ровные моменты.
- пока не буду говорить про желе, раньше было, сейчас нет, но многое помелось с “раньше”
- фото надо тоже настраивать, иначе привет выдержке в 8 секунд на солнце =)
Если получится завтра настрою трешку, чтобы её так не трясло и сделаю 2 теста: ручные настройки с ND фильтром vs автоматические настройки (без фильтра и с фильтром), чтобы точно понять уходит желе или нет.
Ручные настройки всё теже ISO100 и 1/60
Выложил в дневник плату, схему и прошивку модуля беспроводного управления для Xiaomi Yi. Там же предлагаю обсудить вопрос подключения minimOSD для отображения статуса камеры и заряда батареи: что хотелось бы видеть на экране и в каком месте поля изображения.
Приветствую! Подскажите пожалуйста, возможно ли реанимировать данную камеру после переполюсовки?
Она вообще невкл или не заряжается? Боюсь, шансов очень мало. Можете конечно занести в ремонт мобил, но из-за разной специфики и недоступности схем на камеру, - шансы близки к 0.
Включается на несколько секунд потом выключается и начинает страшно греться. Зарядку не берёт и комп её не видит.
Плохо… Разбирать, смотреть, что конкретно греется. Возможно, контроллер питания, хорошо если только он отдуплился и не потянул за собой проц. Тогда - замена. Если конечно найдете такой.
Нагрев идет между объективом и кнопкой включения.
ну примерно там проц и находится.
Скажите, спаял шнурок для фпв на сабж, но не как заводской продают, а с одной землёй. Вопрос, можно ли подавать питание на заряд/поздаряд камеры прям с передатчика? Т.е. я сделал один трехжильный провод. Подключил пока только AV-выход, + не трогал.
можно
а что останавливает?
не забываем на камеру подавать 5 вольт надо
Останавливает то, что не будет ли заряд камеры большой нагрузкой для передатчика?
Это само собой. Поэтому и спаял трехжильный кабель и спрашиваю.
так это вопрос к передатчику, а не камере
Давайте разберемся насчет “питания от передатчика”. Что-то меня это смущает. Какая модель передатчика конкретно, можно ссылку на его описание? У него есть отдельный выход +5 вольт наружу, уверены? Например у моего передатчика наружу на второй разъем, который для камеры, напрямую выведено внешнее питающее напряжение передатчика. А это 2S-3S, т.е. 7-12 вольт! Специально предназначенные фпв камеры питаются этим напряжением, а сяоми сгорит вмиг. Это первое. И второе - камера жрет в режиме подзарядки много, особенно если при этом еще и пишет на карточку. Даже если передатчик дает наружу именно 5 вольт, не факт, что он потянет камеру.
Вот и я об этом…
Передатчик вот такой отдельного бека у него, по всей видимости, нет.
Хотя “плюса” там 2: отдельное питание на камеру, и плюс в трехжильном проводе… На камеру из моего комплекта идет 5 проводов
Вообще я еще пытаюсь поставить две камеры через свитч и не знаю, откуда там 5в, то ли из приемника, то ли из передатчика… Но я не уверен, что это вопрос для этой темы
Если он питается от напряжения в диапазоне 7-16 вольт, то встроенного бека там не может не быть. Он там есть и его видно. Главное, что дохленький линейный стабик на 5 вольт, который видно на фото, нагрузку в виде сяоми явно не потянет. Как можно судить по фото, от этого же стабилизатора питается и сам передатчик. Т.е. запаса по мощности стабилизатора питания там ноль. И да, это уже вопрос в тему про питание цепей фпв.
рассчитывайте на ток ~1A при подзарядке.
Ну вот я поэтому и не стал его подключать.
Уже все выяснили, иди туда смысла нет)))
Только тогда другой вопрос:
Достаточно ли одного только нормального плюса? Имеющаяся земля сгодится?
Тут как-то спрашивали про фотопанорамы?.. Попробовал, Вроде ничего. Без скриптов, только заменил объектив. cloud.mail.ru/public/JHwk/rEdi9g7sm
Прекрасное качество! Обьектив не покажите ссылкой?
Как спускали курок без скриптов?
Ничего себе… Вот это панорама!!!
