Headplay HD FPV шлем
Если вы очки вставили, почему тогда линзу не выкинули? Она при таком раскладе не нужна. Очки только посильнее взять. И картинка должна улучшиться.
очки съемные чтобы другие могли юзать шлем просто с фринелем
Продолжаю “прокачку” своего шлема.
Поставил хэд-трекер Quanum 3 Axis. Справа в нижней части корпуса шлема возле линзы Фринеля паяльником сделал отверстие. В это отверстие на суперклей посадил металлическую гильзу корпуса гнезда для штекера мини-джек 3,5 мм. Достаточно мини-джека под два контакта: для сигнального провода от хэд-трекера и минуса питания. В этот разъем подключается тренерский порт аппы. В верхней части корпуса шлема подпаялся к разъему питания батареи. Хэд-трекер как раз поддерживает 2s батарею. Питание и сигнальный провод свел вместе и пробив отверстие в нижней части корпуса шлема (в углу возле матрицы монитора) вывел его снизу шлема под красной накладкой, из под которой провод с разъемом выпустил наружу и подключил к хэд-трекеру. Сам хэд-трекер размести снизу чтобы НЕ ПОРТИТЬ ВНЕШНИЙ ВИД ШЛЕМА.
Идя по пути ФедШарков, оснастил шлем DVR. Пока его разместил снизу возле хэд-трекера. Еще не подключал. Это только вариант размещения. Он не самый удачный из-за разводки проводов. Подумываю над вариантом размещения сверху.
Вот как получилось (покритикуйте):
www.youtube.com/watch?v=L--CyfB9CCk
Есть такая пищалка для батареи для контроля ОБЩЕГО напряжения без подключения к балансироваочному разъему. Хороший вариант в плане размера и с достаточным функционалом, но цена 8$ как-то не бьется с ценами на подобные вещи. 😉
Эта как-то великовата (((.
Еще подумываю поставить вентилятор обдува линз.
Запотевают иногда.
ФетШарки поставили на очках Доминатор HD.
Может кто видел какой-то очень миниатюрный?
Как этот хэдтрекер в эксплуатации?
В эксплуатации отлично работает. Как раз вместе со шлемом. Наклеил его сверху. Единственно не очень удобно наличие тренерского провода между шлемом и футабой. Никто не заморачилвася на предмет беспроводной передачи на тренерский разъем?
Подскажите поподробнее, как подключали писалку к шлему и как смотреть записанное видео?
пока не видел такого исполнения
везде только с проводом
пока не подключал 😉
Получилось достаточно аккуратно. Только надо помнить, что с каждым граммом дополнительного “навесного оборудования” спереди, смещается и так не идеальный центр тяжести всего шлема. Соответственно мышцы шеи больше будут уставать.
как по мне, то шлем очень легкий и его вес практиически не чуствуется на голове
кстати, если бы корпус был сформован из пластика (как и у маски для очков HeadPlay), то его размер был бы заметно меньше
У меня сделано, трекер другой.
Сергей, модель трекера, скорее всего, неважна. Расскажите, как реализована сама идея.
Уже заказал 2 микрокулера 15*15мм. Проделаю 2 отверстия в корпусе, в которых их размещу. От них выведу патрубки или отражатели воздушного потока для обдува линз очков для борьбы с запотеванием.
Всё просто. На выход трекера подключен передающий модуль, в пульте вмонтирован приёмный модуль, отдающий PPM, подключен к PPM входу(тренерский разъём).
Удобно, на один кабель меньше.
Подскажите, достаточно ли просто купить эти модули и подключить их в футабовский разъем и в трекер или требуется доп настройка? Откуда запитываете устройство?
А я вот вааще не понял какие модули по той ссылке нужно покупать((((
Купить и подключить не получиться, нужно собирать, заливать прошивку… Можно купить готовый передающий модуль , к нему приёмник с PPM - такой радиотракт не требует настройки кроме бинда, но менее компактен и более дорог.
Модуль передатчика запитывается от шлема. Модуль приёмника - от пульта.
Там не магазин, там разработка одного человека, со схемой и прошивкой, позволяющая собрать дешёвый и компактный радиолинк на 8 каналов. По материалам получается около 15-20$
Спасибо, понятно.
“Свободные” приемники на 2,4 у меня есть (хоть и большие, на 8 каланов), а вот ТХ нужно будет докупать. На аппу 2,4 они не будут “дурно” влиять?
Ну вроде разница не сильно большая. Готовый комплект по ссылкам выше стоит 40 евро, а это 20 баксов. 25 евро вроде не те деньги чтобы несколько дней убиваться и кропеть над схемами, форумами и прошивками + в конце еще и сжечь один из модулей из-за неаккуратности. Основное неудобство я вижу в том, что в случае с готовым комплектом около башки будет находится передатчик по диапазону схожий с микроволновкой и мощностью не маленькой. Т.е. мозги медленно но верно будут закипать.
а может как-то сколхозить вариант с вафлей или блютузом?
В инструкции написано: Important: there is no low battery alarm built into the Headplay HD. It will simply turn off when the
battery goes under 6.0V.
Кто-то проверял авто-отключение при падении напряжения менее 6 В?
Можно запустить передающий модуль в режиме range test, где мощность будет совсем маленькая. Вместо сосиськи впаять резистор на 50ом или терминатор накрутить, если паять лениво.
Кому как, за час комплект TX-RX собрать несложно. Мне было лениво ждать, собрал из подручных материалов.
Это решаемо несколькими способами, уже писал.
Вас телефон у уха не заботит? А в нём мощность на порядок большая…
Я лично взял:
ru.aliexpress.com/item/…/2043394840.html
Сделал пару приемников из них. Пашут.
А точнее ? Какая мощность ?
Я лично взял:
а передатчик к ним какой?
У меня родной турниговский 9x. Но вполне логично, что из этих же модулей получаются передатчики. Если конечно дальность не очень сильно заботит.
Да, я бы купил вариант беспроводного интерфейса от трекера quanum 3 axis до futaba t7c. Провода они конечно не сильно мешают, но сам факт размотки их, подключения, не очень радует. Если бы можно было заплатить 1000р чтобы избежать этого, без риска для здоровья в части облучения мощным передатчиком, находившимся около лица, я бы заплатил.
Никто на базе bluetooth не хочет собрать такую штуку? Думаю будет пользоваться успехом. 1 первый в очереди буду 😃
Ну тогда я - второй ! 😉
Не будет пользоваться успехом. Это как минимум не удобно и излишне. Обычный 2.4 передатчик-приемник будут на много удобнее.
Так может он шапочкой из фольги пользуется, когда по телефону разговаривает ?
