Не будет пользоваться успехом. Это как минимум не удобно и излишне. Обычный 2.4 передатчик-приемник будут на много удобнее.
Так может он шапочкой из фольги пользуется, когда по телефону разговаривает ?
По сотовому телефону стараюсь не много разговаривать. Одно дело 1-2 минуты, другое дело интенсивно 15 минут. Положили вы курочку в микроволновку и включили ее на 5 секунд. Курочка как была холодная так и осталась. А включили на 10 минут, от курочки осталась корочка. С сотовым и передатчиками примерно тоже самое. У сотового какой мощности передатчик стоит? Наверное около 1 ватта? А в передатчике о котором говорилось выше, сколько ватт?
В микроволновке 1000, в передатчике 2.4 модельном обычно от 0.01 до 0.1 ватта.
А вообще да, вам точно надо шапочку из фольги.
с заземлением?
с заземлением?
А как же. А лучше может вообще клетку фаредея 😃
А вот интересно: почему на нашем шлеме кнопки управления слеланы под левую руку?
Сегодня получил два микро вентилятора ru.aliexpress.com/item/…/32418601550.html
при помощи которых по примеру ФетШарков буду бороться с запотеванием дополнительных очков в шлеме.
размер у них практически идеально подходит мне. Вот как буду их размещать
Кста, с толстыми поралоновыми накладками с моей мордой лица наружный свет проникает внутрь шлема в районе носа. Нужно ставить доп. уплотнение.
Всем привет. Прошу сильно не пинать. Вот выбираю какой шлем купить eyebox, или Headplay HD. Заказывать планирую на следующей неделе хотелось бы + - услышать кто пользовался обоими моделями. Всем спасибо.
наверное габариты одно из главных различий 😉
Скажите пожалуйста, а как со звуком у этого шлема, встроенный динамик?
да
Всем привет. Принимайте в ряды обладателей шлема. Пока не летал, но вроде все нравится. Не разобрался с 2,5 метровым шнуром, как и куда его подключать? И вообще какие есть варианты использования этого шлема? Можно ли его применить для игр или хотя бы летать в нем в симуляторе?
HDMI вход вроде был жеж ! Выход с видеокарты через кабель на HDMI вход шлема. И можно поронуху смотреть . Это лучше чем в симуляторы играть с эффектом кинотеатра. В симуляторе лучше летать в OCULUS
Вот вроде как закончил первый этап доработки нашего шлема.
Жду критику и советы.
Немного изменил расположение DVR.
Haверное и трекер сделаю в таком полупотайном варианте.
Толщина стенок корпуса шлема это позволяет слелать.
Кстати, заметил, что DVR иногда не включается (не светится красный светодиод) при подаче питания((((
Сейчас потестил работу вентиляторов: Интенсивно подышал на линзы очков внутри шлема. 10-15 секунд хватило на удаление запотевания. Правда на одной линзе запотевание исчезало на одной линзе на 3-5 секунд быстрее. Видать не так удачно направлен вентилятор с одной стороны.
Расскажите немного про этот двр. Как вы подаёте сигнал на шлем? Параллельно включили двр и шлем или с выхода двр подаёте сигнал на шлем? И в чём разница между сигналом на входе и выходе двр? С выхода он лучше (хуже)?
И моник и ДВР подключил параллельно к входу приемника шлема.
Если моник подключать на выход ДВР, то можно видеть менюху ДВР.
просветите,что такое двр?
Digital Video Recorder - цифровой видеорегистратор
