Headplay HD FPV шлем
Пришли опять сломанные стекла
в тетий раз попробуем может не сломают…
Мне пришли эти линзы только сломанные пополам!
Кое-как поставил изоб намного лучше стало, у меня +1.5 дальнозор
Посылка шла 25 дней
Написал ему фотку скинул сказал что вышлет новые,и комментировал что у Вас в России плохо относятся к вещам
Что я не сомневаюсь к сожалению…
готов принять в дар эти поломанные 😉
у меня шум появляется при превышении питания выше 7.6 вольт.
В общем, питать надо от гидридов, шесть штучак 😃
Вот такую штучку поставил выставив 7в полет норма…
не рекл
ru.aliexpress.com/item/…/2047085628.html
не перегревается ? ток не мерял на таком напряжении какой ?
получил кстати сегодня шлем 😃
попробовал запитать от 12 никаких полос не увидел которые тут описывают
вообще холодный
У меня от первого коптера осталась батарея 2,8 Ач 3s 30с. В ней одна банка убитая. Выбросил эту банку. Перепаял разъем, который взял из завалявшегося ЗУ. Нашлась стяжка нужной длины для батареи. Теперь спокойно можно летать, а то емкости стоковой явно не хватает.
вообще холодный
померил ток на 8 вольтах ест всего 0.7А итого 5.6 Вт всего, на 7 вольтах значит будет 0,8А
То полосы есть , то их нет… ощущение что некоторые платы внутри шлема - клоны или подделки от оригиналов. Причем собирают из них на вполне нормальной фабрике.
я брал у китайцев на гикбае
Пришел мне шлем из ноябрьской серии от ренджвидео, и линзы френеля в комплекте отличаются от тех которые я видел в обзорах(тонкие 0.3мм толчиной как пленочка). они толще, примерно 2мм. и пиксель дисплея я через них прекрасно различаю.
Покупать стеклянные передумал.
А еще в новой версии 40 каналов.
Тоже получил шлем. Сравниваю со своими доминаторами v1, 30 град. Первое впечатление как-то… Деньги на ветер.
Дико некомфортно для глаз, картинка как бы слишком близко. Приходится фокусироваться себе на переносицу, глаза устают. Если глаза расслабить и “посмотреть вдаль” - все тут же расплывается.
После 15 минут созерцания аж сблевнуть захотелось. В доминаторах в этом плане намного комфортнее - глаза фокусируются на бесконечность.
Эффект погружения что в шлеме, что в очках - одинаковый: его нет. При этом картинка в очках визуально чище, возможно из-за меньшего размера и более низкого на бумаге разрешения.
Фактически разница в разрешении не видна вообще, деталей в шлеме больше видно не стало, просто картинка тупо больше геометрически и все. Это как запись с писалки просматривать на компьютере либо в оригинальном размере , либо в полноэкранном - один хрен.
Ретранслятор у меня на immersion 5.8 25mw, в шлеме периодически начинает рваться строчная синхра посередине экрана. В очках все нормально.
Никакого вау-эффекта шлем не производит.
Думал в обмен на его габариты и плохую транспортабельность получу новое качество - фиг там. Как-то одни минусы…
Надо что-то или с линзами мутить, или попробовать вторую линзу френеля из комплекта поставить, авось лучше станет… не знаю.
странно видимо это очень субективно для вас, по мне так очки особенно первых версий так вообще рядом со шлемом не стояли, в очках нефига не видно, со второй версией ещё можно сравнить, фишка очков удобство и малый вес
Если все так сильно не устраивает, проще продать пока он еще как новый. ИМХО
Постоянно ношу линзы -7.5… Вечером снял их, включил все и надел шлем. Батюшки, вот оно что надо!! Ну да, телеметрию нечетко видно, но теперь полный расслабон и комфорт для глаз. Тогда нацепил старые слабые очки, которые пользую дома для всяких мелких работ вблизи типа спаять что-нибудь - и запихнул этот пакет из морды лица и очков в шлем.
Идельно!
Резюме: в шлеме by design фокус заточен на нехило близоруких. С какого хрена, спрашивается?? Возможно, это как-то продиктовано ограничениями на физический размер самого шлема…
В любом случае, такая ситуация неприемлема, и шлем придется пилить, придумывать другую оптику…
Я над свомим старыми доминаторами тоже порядочно напильником поработал пока они меня не устроили, правда там изначально оптика была с нормальными параметрами.
PS Если смотреть моим невооруженным глазом в шлем, то четко видна двойная концентрическая нарезка на френеле, и она наводит опеределенный муар на картинку
У каждого свое зрение и единого стандарта не получить, нужно настраивать оптику.
близорукости не имею! проблем при просмотре в шлеме нету, просто любой шлем не подходит дальнозорким
Видимо разница в возрасте. У дефолтовой линзы реально фокус слишком длинный, это как читать книгу носом. Вам на это расстояние комфортно фокусироваться.
Я тоже могу, но меня уже люто напрягает, мне слишком близко.
Для меня и компьютерный монитор лучше всего - на расстоянии вытянутой руки плюс еще ладонь.
PS. Я близорукий, есичо 😃 Наверно лучше выкинуть совсем этот френель нафиг, и поставить плюсовые очки из стекла внутрь, подобрать экспериментально. Поди и качество улучшится.
Для меня и компьютерный монитор лучше всего - на расстоянии вытянутой руки плюс еще ладонь. PS. Я близорукий, есичо
Чой-то не по понятиям… Вы уж определитесь: или рука+ладонь, или близорукий, или
плюсовые очки
… есличо 😃
Вот видео обзор на русском…
Глазное яблоко продолжает испарять определенное количество влаги 😃))
Ношу очки +2,5 пришлось внутрь шлема ставить очки. Вариант с одеванием шлема на лицо с очками мне не понравился: очки неудобно фиксировать в нужном положении. Подобрал для лучшей четкости + 4. Удалил с них дужки. Результатом доволен. Вот что получилось (в описании ролика подробнее про крепление очков):
Теперь планирую в корпусе разместить пищалку-мигалку контроля заряда батареи. Запитывать ее буду не от балансировочного разъема чтобы не тянуть эти провода с затылка в корпус шлема. Общеюзаемые побаночные пищалки не прокатят. И еще купил хэдтрекер, который хочу разместить снизу шлема. Запитать от основной батареи, а на боковой поверхности нижней части корпуса шлема сделать гнездо под джек для земли и сигнального провода для тренерского разъема аппы.
Вот такой недорогой хэдтрекер www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Как этот хэдтрекер в эксплуатации?
пока не пробовал
