Headplay HD FPV шлем
pinco
Что-то не помнь тут инфы про использование батарей 3s.
Стокова на 1.3Ач мне маловата по емкости. Есть в наличии на 2,5Ач для аппы, но она 3s. В инструкции указано, что питание до 15V, рекомендована 2s. Понятно, что с 3s укладываюсь в 15V, но все же.
Yden
pinco:
читал случаи выхода из строя при питании от 3S, хотя конечно странно
pinco
понятно((((
тогда не буду рисковать
pinco
Не, ну его нафихЪ! Спалю еще что-то((( Кста, вчера в поле испытывал. Температура воздуха была градусов +7…+8. Стоковый акум на 1,3 Ач продержался минут 20 до 3,6V. Все настройки панели дефолтные. Как по мне, то очень мало. Есть несколько ненужных акков на 2…2,8 Ач 3s, но великоватых, т.к. они на большую токоотдачу 20…30с. Вот думаю их пересобрать в 2s и использовать для шлема.
Кста, как по мне, то шлем легкий и если батарею разместить где-то спереди, то не будет дискомфорта.
И еще.
Использую ГоПро 3 в качестве курсовой. Если в Фетфарках картинка была еще сносная, то тут на большом экране никакущая. Буду переходить на отдельную курсовую, которую прикреплю на подвес рядом с ГоПро.
Кто-то выше писал про проблемы с приемом от передатчика Immersion 600mW. У меня все было гуд!
Yden
pinco:
нафига курсовая на подвесе ?
ААА
Все лето летал на 3s проблем не было.
pinco
Yden:
это канеша оффтоп, но отвечу
мне нужно видеть ту картинку, что будет снимать на основная камера
оно понятно, что вторая камера на подвесе уже будет не совсем курсовая;-)
ее функция будет давать нормальную картинку на моник шлема, а не то мыло, которое дает ГоПро
ААА:
может действительно у форумчанина, у которого сгорел на 3s был брак?
KAMIKAZEUA
pinco:
pinco:
pinco:
В каком смысле никакущая? Хотя конечно оно по аналогу передается и насколько я понимаю поэтому качество страдает. Ведь аналоговое видео само по себе хуже качества гоу про.
Я все присматриваюсь к передаче цифрового видео с GoPro 4 на Headplay HD используя такую штуку - bhphotovideo.com/…/camera_motion_research_rm11_rad…
Bah
and line-of-sight range over 300 feet?
KAMIKAZEUA:
Я все присматриваюсь к передаче цифрового видео с GoPro 4 на Headplay HD используя такую штуку - www.bhphotovideo.com/c/produc..._wireless.html
and line-of-sight range over 300 feet? (100m) и зачем оно надо за такие деньги?
pinco
повторюсь: аналоговое видео из ГоПро хуже, чем с многих обычных камер, которые народ использует в качестве курсовых
ценник такой “штуки” конский(((
KAMIKAZEUA
Bah:
fpv racing, дальность больше не нужна особо… но хотелось бы конечно по больше. Самое главное в нем это маленький вес передатчика.
pinco
У очков Скайзон есть модель с камерой. Может и себе втулить таку
banggood.com/600TVL-8_0MP-14-2_8mm-CMOS-FPV-170-De…
чтобы не снимая шлем можно было осмотреться вокруг?
Правда кнопка переключения видео-входа на три позиции неудобна.
Была бы двухпозиционная. 😉
Mr-Bean
pinco:
Есть такие очки. Практически никогда этой камерой не пользуюсь - изображение с нее, прямо скажем, так себе.
chupa
Господа , скажите , у всех на экране косые полосы ? получил шлем , включил сначала гоупрохв , затпм соньку… выключил шумодав . на экране стали видны косые полосы и… видимо где то по лине питания срань… у всех так или мне не повезло ?
Выгдяет это овно так:
youtu.be/H9uqEn8hzfE
Yden
chupa:
а на другом устройстве вывода нету таких полос ? или наоборот с другой камерой проверьте и с другим передатчиком если есть возможность
chupa
Камера все гуд… я сейчас полез с осциллографом в контроллер… там ужас что по шинам. Попробую порешать этот косяк вручную. Вкратце , зачем то некотрые чипы включая звуковой на их ноги Enable подается меандр частотой около 10 кгц. Такое ощущение что ускоглазые решили сэкономить питания на работе этих чипов…от этой лажи и идет эта срань.
вариантов два - или навесить кондеров танталовых везде вокруг платы , или отключить этот ШИМ…
vitaliynik
chupa:
У меня тоже рябь наблюдается,тоже надо думать что делать…
chupa
Нашел решение.
Через час-два сниму кино
Сейчас чистяк , как на студио … а в совокупности c DNR овсем шоколадно.
Mr-Bean
Питаю шлем 2S 1000 - 1300 аккумуляторами, поэтому, наверное, шума и не наблюдаю.
Да и говорили тут, что не смотря на инструкцию, лучше все таки не больше 2S использовать.
chupa
у меня шум появляется при превышении питания выше 7.6 вольт. Со свежей баткой 2s он есть но не так как 12в. Внешняя дисишка решила эту проблему. Видимо при напряжении питания 7.6 вольт отключается срущиая внутреняя дисишка…
Шлем заказан через ебей из гонконга. У приятеля шлем куплен в фпвкомюнити еще летом и при 3s картинка идеально чистая.
Mr-Bean
chupa:
Разные партии. У него из первой. Возможна фигня только во второй. Я, правда, HP HD только по HDMI пробовал. Там полос нету, но, повторюсь, через 2S. Получил его осенью. Тоже вторая партия. Покупал на RangeVideo.
chupa
Полосы насасываются на самой плате до преобразования аналогового сигнала в цифру самим чипом. Наводка может рождаться в опорнике или его питании что делает ее устранени крайне сложной задачей. Если наводка в самом чипе - то все приехали. Естессно по HDMI ничего не будет ибо ничто не оцифровывается. Еще возможно что не правильно выбрана земляная точка на плате куда подпаивается земля от разъема видео. Землю конечно можно было бы оторвать и поиграться ей в районе чипа. Но там очень плотный монтаж , а плата многослойная.
