RunCamHD - клон Мобиуса
По ссылке на модуль с линзой 2.8 есть крупные фото + на видео видно, можно посчитать самому 😃
хмм…у мобиуса матрица 26пин у ранкам 24,могу поспорить матрицы одинаковые,только перетрассировали для несовместимости,хорошо хоть мобиус шлейф можно использовать отрезав две дорожки))
На 2.8, как мне кажется, цвет чуть более натуральный и практически нет бочки
а в резкости картинки разницу почуствовали?а то на фото на сайте показано что у 2.8 и резкость поболее
Я сразу взял 2.8, где-то на ютубе мне попадалось детальное сравнение с разными линзами… а вот оно:
вот оно:
Вобщем, на всех стеклах прикрытие дыры уменьшает абберации. ☕
Тем более, что здесь немного другое стекло и оно может иметь другие свойства, даже не от дыры, а от конструкции набора стекол…
Мы видим, что 2,8 чуть лучше по сравнению с 2,0
Но 4,0 будет еще лучше! 😎
Обратная сторона медали, которая не вошла в тест - шумы в условиях низкой освещенности. 😦
Мне показалось, что у варианта камеры с 2,8 чуть провалены тени и середина. Это настройка. Но наверное так сделано не спроста… В условии низкой освещенности так будет меньше заметно увеличение шума…
и увеличивает ГРИП соответсвенно немножко и резкость,но тут скорее всего уменьшение светосилы обусловлено добавлением дополнительной асферической линзы и антибликовым покрытием,честно говоря на видео плюсы 2.8 вообще не заметил,может я слепой,может моник нужен фулхд,надо будет видео и в темное время поискать на тюбе.
О какую интересную штуку сделали, теперь настраивать камеру можно через браузер: app.runcam.com/tool/
Вот на группсах, собственно, оригинал: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2469733
а что такой скудный набор настроек,интересно ранкам когда нить догонит мобиус по гибкости настроек?
А чего не хватает-то? Вроде все тоже самое, у меня мобиус давно был, но вроде там ничего супер нового и крутого не добавили… вообще ранкам из коробки снимает лучше чем мобиус из коробки
Все то-же самое что у Мобиуса.
Только половина настроек работает криво или вообще не работает. Например шарпнесс.
Из коробки Мобиус снимает лучше, поскольку у него нет дикой лажи с балансом белого, когда трава вдруг становится красной.
Да, с sharpness там перебор и не отключить.
а что баланс белого ни как ниподкрутить?
Вот здесь человек тестирует разные настройки
и в итоге советует такое:
Поцарапал о футбольные ворота линзу, может кто знает где взять?
Покупать вместе с матрицей за 25 баксов что то жаба давит!
А вы ее выкрутить смогли для начала?
Выкручивать не пробовал!
Сначала надо замену найти!
хороший обьектив полстоимости модуля будет.
Не факт, что это у вас получится.
надо вокруг начала резьбы,аккуратно иглой выкорябать клей,на регике так откручивал,еще ацетон этот клей растворяет,но надо смотреть чтоб корпус не разьел ацетон.
Видео с RunCamHD 2.8 cloud.mail.ru/public/Mtd6/hapz1RKhr
Вроде меньше стало заметно желе.
Настройки из коробки.
само собой оптика то менее светосильная,это все равно что на обычную nd4 фильтр накрутить))
Это только у меня такое чувство, что Мэил.ру показывает качественнее, чем йоутуб?
Можно сравнить
Нет, ютуб лучше. Показалось! 😃
в онлайне версии,есть пункт-фильтр,позволяет выбрать оттенок)))не понял по параметру,recording length это я так понял время записи?почему макисмальное только 25мин,а если мне нужно больше записать что делать?да и где найти сам конфиг тульс,на оффсайте только онлайн версия
Уже 2 дня бьюсь и не пойму как настраивать этот рункам. Подскажите пожалуйста.
Программу для настроек найти не могу, а онлайн версия не применяет настройки. У неё есть программа как у мобиуса вообще? Или только через браузер? А если нет интернета?
