RunCamHD - клон Мобиуса
iSheeZ
Онлайн версия требует вроде последнюю прошивку, а программа есть, лежит себе на сайте производителя/магазина, по моему очевидно: shop.runcam.com/runcam-hd/#Anchor4
Serёga
Только почему то когда нажимаешь на скачать, то перекидывает на онлайн версию настройщика, а не скачивается утилита.
Может у кого то она есть скачанная?
iSheeZ
Ну так, читайте чуть внимательнее 😃 на странице shop.runcam.com/tools/ внизу есть очень полезная ссылка: “Earlier Firmware & Tools” которая открывает страницу shop.runcam.com/earlier-firmware-tools/ на которой вы можете скачать все, что вам надо.
На онлайн версию перекидывает большая синяя кнопка “Try It Now” а заголовок там… “RunCam HD Online App” кнопка download ниже так это вообще андроид… 😃 ну да ладно, главное нашли и разобрались.
Serёga
Блин, не получается подключить камеру. Прога её не видит. Что опять не так? Пробовал и выключенную камеру подключать и включённую. В обоих случайх камера определялась как флешка и всё.
iSheeZ
Тут я вам уже не помогу 😦 летаю из коробки, настройки не менял, да и винды нет, чтобы проверить.
usup
Serёga:
такая же история.онлайн версия настройки не применяет,exe камеру не видит((
Можаефф
Обе программы работают и настройки сохраняют. Камера должна видится как флешка. Все манипуляции происходят через файлы сеттингов и настроек, которые на флешку и записываются. Это вам не Мобиус.
Serёga
Тоесть надо сохранить файл, закинуть его на флешку, потом включить камеру и она при включении применит эти настройки?
Не удобно както.
Можаефф
Никто не мешает сразу сохранить файл на флешку. Ровно на один клик больше чем в Мобиусе. Для разовой процедуры, не слишком обременительно. У камеры есть косяки и похуже. Если хочется отлаженный прибор - нужно было брать Мобиус.
usup
Можаефф:
к примеру?
Serёga
Я купил сразу 2 камеры. Та что обсуждается в топике и 3 версию мобиуса с линзой А.
И поэтому я пытаюсь выяснить какая камера лучше?.
Можаефф:
Действительно, какие?
Hollden
Прикупил камеру. Тоже хочу услышать аргументированный ответ.
Можаефф
А, ну попробуйте поменять настройки цвета, для начала. Да и другие тоже. Будет весело!
usup
А зачем их менять если картинка устраивает
7 days later
Hollden
Заказал 29.08. Статус все еще ожидание исполнения. Это нормально?
usup
парни,а как вы умудряетесь делать фотографии в режиме записи видео?или стоп кадры вырезаете?
usup
сегодня удлинил шлейф,переходник напаял сам,шлейфа от двдишников,со шлейфом длинее 15см не работает,на экране выскаивает надпись cfg file error.open fail и камера не реагирует на кнопки,чтобы это значило и чем обьясняете не знаю,но кому нужна камера с выносным модулем матрицы ранкам не пойдет.что там в мобиусе сделано чтоб работала с 25см шлейфом остается только гадать,вроде матрицы у них одинаковые,но то что у матрицы мобиуса пинов больше это факт.да и ещё,со шлейфом более 5см приходится и экранировать подложку матрицы(((
usup
как на ней определить что батарейка садиться?можно ли сделать чтоб на картинке на видеовыходе отображалось заряд батареи и включение записи?
Strelec_RC
CrazyCoder:
Нашел настройку кодека, которая лечит редактирование файлов с моего DVR и с RunCam в контейнере .avi.
Спасибо. Но что-то у меня не вышло - попробовал и так и сяк - а премьеру все равно на настройки кодека, превью смотреть невозможно, но самое ужасное то, что после экспорта все глюки и лаги получаются в файле…
пробовал конвертировать исходник с помощью format factory - не помогает ((
может есть какая настройка для вегасов/премьеров где можно указать что использовать, никто не сталкивался?
Shuricus:
А вы ее выкрутить смогли для начала?
у меня не получилось, но матрица снимается с объектива элементарно (чистил пыль осевшую на матрицу) - почему бы ранкаму не продавать объектив без матрицы - два винта-самореза прикрутить уж как-нибудь пользователь справится)
CrazyCoder
Strelec_RC:
Поменяйте формат записи на mp4 и проблема уйдет. У меня был глюк в старой прошивке что формат не менялся первого раза, но потом все заработало.
Shuricus
Strelec_RC:
Если бы у китайцев была логика, жизнь вообще была бы гораздо лучше.
Они мне написали, ни в коем случае не открывать матрицу - туда попадет пыль!
Strelec_RC
Shuricus:
я на форуме ранкама спросил как очистить пыль матрицы - написали, что нужно постучать аккуратно камерой, чтобы стряхнуть пыль…
You can take out the lens module and hold the “tail" to knock it softly against the table surface, then the dust will “drop down”, hope you understand what I mean : )
где-то как-то в фото технике так и делается, только с ультразвуковой частотой - а так стучать, пожалуй, я еще не умею))
впрочем я написал о том, что открыл матрицу и почистил ее как на фотокамерах делают (кенон и никон имеют функцию открыть матрицу, чтобы ее чистили) - вроде как негатива с их стороны не было)
написал им на почту про идею продавать отдельно линзы - посмотрим, что скажут…
CrazyCoder:
Спасибо… но для ряда записанных видео уже поздно ((
пробую редакторы/конверторы… пока надежда есть на Wondershare Video Editor 5.1.2 - вроде открыл старые видео нормально… попробую с ним поработать, вдруг…
И отдельно про пыль:
Когда низко над землей квадрик летит - пыль столбом, в моем случае она и попала на матрицу. Посмотрев на все это в голову пришла простая идея - клейкой лентой или чем-либо на вкус и цвет проклеить щель между пластинкой металлической с матрицей и пластиковым корпусом линзы - должно помочь от случайных пылинок.
stud
Strelec_RC:
Чем пользоваться на вкус и цвет не знаю, а для герметизации, удобней пользоваться нейтральным герметиком.
