RunCamHD - клон Мобиуса
Как в runcam hd можно отключить сьёмку отрезками? Максимум 25 мин. А если необходимо больше???
У всех греется Runcam hd после 5 мин съмки,у меня не взяться уже за радиатор к этому времени
Нет такого, у меня их три, даже без радиатора нормально
У меня сильно греется,если за радиатор взятся через 5 мин то не удержать палец.Это испытания в квартире.
Могу попытаться сегодня померить температуру
Ну вот и я уже меряю,уже 40.2°.
Когда дотронулся до радиатора,то краска с надписью начала стираться
там греться то нечему, может только с дс-дс беда? Или питаете через ЮСБ?
Снимите корпус и посмотри что дает больше всего тепла
Питание от штатного акб.Камера новая ,вчера получил
Снимай корпус и смотри. Я тоже без корпуса проверю
Я не разберя меряю на радиаторе
Если можете проверьте на 10 минуте съмке ,можно ли держаться за радиатор или уже жжет
После 10 и 15 минут-45 градусов(тестером), пальцем тоже ощущение такое же.
Пиши в поддержку,. сними им видео измерения температуры. Очень адекватная поддержка(если покупал в фирменном магазине). Мне они собственно 1 камеру просто подарили. А эту надо раскручивать(если не потребуют возврата) и смотреть что греется.
Это абсолютно нормальная температура
На али брал.Прошелся по улице с камерой около 25 мин,при 0° то перегрева нет ,просто тепленький.На одном акб отснял порядка 70минут,пока ещё не разрядился.
Если у него температура 40 градусов-вообще вопросов нет. У меня 45 и стабильно. Не бери дурного в голову.
В полёте тоже просто чуть тёплым будет.
Уже работает минут 90 без подзарядки. Можно ли узнать заряд на текущий момент?
только подключив видеовыход, тогда он отображает батарейку
Интересно,сегодня подключал и не заметил там индикации.
У меня при записи накладывается звук от мигающего диода, что делать не подскажите?
Вот тут на видео слышно
Решилась проблемка. Провода питания от батареи к разъёмы платы, были загнуты в перёд ближе к микрофону. Отогнул назад и помеха от моргающего диода на звуке исчезла
У меня RunCam HD наверное с браком. Настройки заводские. WDR включен. Искажение в цвете земли, когда большая часть кадра занята небом.
См. с 2-й минуты
Да, странно выглядит… вообще WDR лучше выключать у этой камеры, возможно причина именно в нем. Если не поможет - пишите в поддержку. Мне на бракованный Split прислали промо код на цену нового, а старый попросили им вернуть, цену доставки тоже возместили промо кодом 😃
Поставьте настройки из wiki.
Настройки не помогают. Написал им и видео приложил. Предлагают компенсацию 500баллов. Что это значит, не знаю. Меня бы устроило обменять на такую же.
Кому писали? У ранкам нет баллов, бэнгуд чтоли?
Лучше напрямую в ранкам писать, вот форма обратной связи
Если бэнг, то 500 баллов это всего $5 ❗
бэнгуд чтоли?
Ну да, бэнгуд. Попробую, как вы советуете. Спасибо.
Я как-то натупил, но свою тупость подтвердил видео и Ранкам мне прислал бесплатно камеру в сборе. Ничего назад не потребовал.
