в автомоделях не нашел подходяшего раздела ( подскажите плиз норм ли система m.ebay.com/itm/201325128226 для постановки на монстра ну и примерную дальность работы (сам несмог найти инфу)
А мы то как найдем, если нет ни списка оборудования ни его параметров?
Черненькие коробочки вдалеке-это что?
Из всего можно разобрать только видеоочки и кошелек для них.
И это- не о чем: параметры нужны.
Это- не параметры, а условия покупки 😦
Нужен тип передатчика видео, мощность, частОты, тип очков, разрешение…
не то сначала вставил (исправил на правильную ссылку
черные коробки это переходники к зу и она сама
Там мини камера с встроенным передатчиком 5,8 ГГц. Скорей всего на 25 мвт, не зря оно у них в ролике летает в зале, дальность у такого решения 100-200 метров. Если для автомодели, ИМХО, явно не годится, разве что по идеально ровному стадиону гонять.
ну трасса у на не большая 20 на 40 м только есть бетонные колонны , они как нить повлияют на это ?
Замирания наверняка будут, а насколько это вам критично, я не знаю. 500 мвт передатчик работает в пределах квартиры через кирпичные стены нормально, а вот в полете антенну приемника даже телом можно загородить, и сигнал пропадает.
Вот пример работы такого микропередатчика в помещении:
