Boscam TX5823 и Devo F4
Собираю себе мегабюджетную систему FPV на квадрик. Подскажите если кто знает, будут ли коннектиться передатчик Boscam TX5823 и Walkerовский пульт Devo F4? Дальность нужна метров 40-60 не более, т.к. начинающий пилот я.
ru.aliexpress.com/item/…/32222201707.html
Неужели никто не юзал Boscam TX5823? Теоретически у них может быть несовместимость?
Что бы ответить на Ваш вопрос нужно знать сетку частот передатчика и приемника. Судя по найденной информации (с планшета тяжеловато искать) о частотах валкеровского видео передатчика косвенно можно судить о частотах приемника (такой инфы не нашел). Я не помню наизусть сетку диапазона передатчика который вы выбрали, но на глаз она не пересекается с приемником. Опять же повторюсь, могу и ошибаться.
Такие передатчики бывают с разными сетками частот, я встречал 2, всего чип умеет 4 диапазона. В крайнем случае диапазон можно и поправить, в сети есть информация как это сделать, но нужен скилл владения паяльником (судя по выбору передатчика он имеется).
serenya спасибо что откликнулся, чувствуется что ты “в теме” вот нашел в описании передатчика есть его сетка частот Сетка частот: 5705, 5685, 5665, 5645, 5885, 5905, 5925, 5945 МГц banggood.com/FPV-5_8G-200mW-Wireless-Audio-Video-T…, а вот с Walkerовским приёмником никак не могу справиться. Нет информации. А как поправить частоту, ткните носом пожалуйста…
Про изменение частоты www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1787178&p…, как раз валкеровский передатчик приводят к боскамовской сетке. Вам же похоже надо наоборот. der-frickler.net/modellbau/fpv/sky-rf Возможно пригодится даташит на чип sky.geocities.jp/oumeastro/RTC6705-DST-001.pdf
Тут пишут про частоты передатчика TX5805 (который как я понимаю родня аппе) которые в даташите описаны как диапазон А. В передатчике же сетка Е.
Вроде как народ пишет что они не совместимы. На Devo приёмниках сетка частот - 5.8GHz (5740, 5760, 5780, 5800, 5820, 5840, 5860Ghz)
Говорят подходят FatShark передатчики.
Скорее всего так и есть, в ссылке которую я давал, пишут про такую сетку, а так же ссылаются на видос от Alishanmao. Под видосом пояснения
This is the outdoor FPV Flight video of Walkera Ladybird V2 FPV mini quadcopter with Devo F4 radio. We also found out that the 5.8ghz Video Transmitter onboard this mini quadcopter is fully compatible with FatShark Video Goggles like Predator 2 and Dominators. If your Fatshark Headset has built in 5.8ghz
Чотя вот тут www.rc-cam.ru/product/devo-f12e/ есть опмсание частот видео для Devo F12, а это старший брат Devo F4. Думаю, что частоты должны у них совпадать.
Используемые частоты для видео:
CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8
5866МГц 5847МГц 5828МГц 5809МГц 5790МГц 5771МГц 5752МГц 5733МГц
CH9 CH10 CH11 CH12 CH13 CH14 CH15 CH16
5945МГц 5925МГц 5905МГц 5885МГц 5665МГц 5645МГц 5685МГц 5705МГц
CH17 CH18 CH19 CH20 CH21 CH22 CH23 CH24
5725МГц 5745МГц 5765МГц 5785МГц 5805МГц 5825МГц 5845МГц 5865МГц
CH25 CH26 CH27 CH28 CH29 CH30 CH31 CH32
Только каналов многовато получается, думаю на F4 меньше на много.
F12 32 канальный и ни один канал не попадает в шарковский. Кстати последние 8 каналов дублируются. Я ХЗ чему верить.
Жесть, короче просто надо раскошелиться и купить передатчики с камерой от Walkerы TX5805 или TX5806 и не париться. Кстати так и не понял, чем они отличаются?
Похоже 06 4х канальный
Языками не владею к сожалению, а Rндекс в данном случае не рулит. Но разобрался уже, добрые люди подсказали. 5805 для Европы, 5806 для Штатов. Соответственно сетка частот на них разная. И в 5806 урезали 4 канала.
Набрёл в на просторах интернета на великолепный ( цена - качество) комплект, поддерживающий две сетки частот FatShark и Boscam rc-aviation.ru/fpv/1647-fpv-eachine, но вот засада, питается он 7-24 вольта, а у меня на Walkera QR W100S питание 1S.😃 Снова засада.
Подозреваю что там стоит такой же модуль TX5823, надо только разобраться с напряжением его питания, если на модуль идет 3,3В, то подать питание прямо на модуль 3,3В. Полагаю что Вы собирались питать его стабилизированными 3,3В судя по выбору передатчика с али в первом сообщении. Если же на модуль идет 5В, то можно выпаять внутренний стаб (5ти ногая в правом нижнем углу)
И поставит перемычку
Боюсь что встроенный преобразователь выдает все же 5В, процессор установленный для управления STM8S003F3P6 позволяет питание до 5,5В. К сожалению не удалось найти информацию о DC-DC преобразователе установленном на передатчике IF8EM. В подтверждение теориио 5В питании выступает выход 5В для питания камеры. В принципе не вижу причины не заработать передатчику от 3,3В с соответствующей доработкой модуля и передатчика в целом, процессор позволяет такое питание (правда как он будет работать в таком режиме не известно). Возможно без доработки модуля заработает и напрямую от 1S, но все помехи Ваши от коллекторников.
А если StepUP преобразователь воткнуть? Батарею быстро высасывать будет? Да и вес всей этой приблуды уж больно большой получается…
Можно попробовать pololu какой нить мелкий. Но все это опыты и эксперименты.
А может проще переделать аппу под боскамовскую сетку?
Может и так, но мой Devo F4 пока ещё в пути из Чины, и я не знаю, что там стоит за приёмник.
Что-то поиск инфы как это сделать не дал результата. И мне все больше кажется что мы изобретаем велосипед. Для TX5806 обещают питание 1S а т.к. он ставится на всякие леди берд то значит и фильтр питания там д.б. Правда чет нифига не бюджетно.
После долгих поисков заказал себе такой передатчик rc-aviation.ru/fpv/1647-fpv-eachine чтобы не возиться с перестройкой частот. Этот работает на Walkerовской частоте. Правда теперь придётся мудрить с питанием. Но думаю это осилить…
