После трех недель простоя моего саважа, решил покатать по снегу. Заодно решил установить и проверить недавно приобретенный пуллстартер (раньше был электростартер). Как только вышел на улицу, сразу попробовал завести двгатель что бы тот не успел остыть. Заводиться упорно не хотел.
При многочисленных попытках выявил такие нюансы:
несгоревшее топливо капает с места стыка выходного отверстия двигателя и глушителя (прокладка между ними давно уже треснутая, но раньше двигатель запускался почти без проблем), хотя присутствует запах выхлопных газов;
дергать пуллстартер без накала легче, чем с накалом (возможно возгарание происходит до того, как поршень достиг ВМТ?)
ps
После последних покатушек обрабатывал лвигло After run oil’ом
pps
машине 1 год ровно, откатал примерно 2 галлона
жду ваших советов
Может надо настроить двигатель на данную температуру. Может, перекачал топливо перед заводкой, аж течет говоришь, а может свеча плохо греется. А так, я считаю, электростартером больше шансов завести…
когда ходил катать в последний раз, была примерно такая-же температура, двигатель работал нормально. А про электростартер сомневаюсь… Ручным достигаются более высокие обороты. И перекачал наврядли, даже без свечи прокручивал, всё равно то-же самое.
Перейти на пулл, с рото… 😃
Говорят, рото заводит в -15 без проблем. С пуллом все пальцы на руках собьешь. Да и зимой сложней заводиться…
Нужно заменить прокладку. Ибо не будет создаваться нужного давления, чтобы из бака топливо в карб толкать (через прокладку газы будут стравливать).
С рото тоже самое-сам не знаю, почему…
Вообще, я свой Саваж (F4.6) в -13, рото-стартером, после прогрева газовой горелкой завел с пол оборота (минуты 2-3). Горелка полезная вещь зимой-если все правильно сделать, с вероятностью 90% заведется. Советую приобрести 😉
Заменил прокладку, снова переставил пулл- на ротостарт, пытался завести. Пытался минут 20… безрезультатно. Двигатель нагрелся - возгорание есть. Крутил иглу так и сяк, тоже безрезультатно. Из глушителя топлива даже не капнуло. Есть еще советы?
Поддать газу, т.е приоткрыть заслонку.
Холостой чуть побольше сделать.
Да, и топлива побольше подкачать-говорят, при низкой температуре перелить маловероятно…
Первым делом поменять свечу,перед тем как заводить мотор нагреть градусов до 30-50,проверить аккум в накале.
Перелить можно запросто при любой температуре,так что мотор надо избавить от лишнего топлива перед тем как заводить.
Да вот что еще забыл,если в карбе оставалось топливо перед тем как поставить на полку,то спирт испарится а масло останется. По этой причине может не проходить топливо,надо промыть карбюратор.
Я заводил спокойно в -20 мотор пулл-стартером. Могу дать советы по запуску:
0. Проверить свечу (возможно поставить горячую…летом я катаюсь на А3, щас поставил 8-ку)
Заводи движок когда он теплый - если он комнатной температуры - а ты вышел быстро на улицу - не поможет, движок уже холодный (+ воздух на улице холодный)
Я перед заводом, грею мотор печкой в машине (пустить горячий воздух в ноги) и завожу в машине. Заводится быстро… в течении минуты. И потом уже несу на трассу
Заведи машинку на лестничной клетке… дай минутку поработать… думаю вряд ли соседи сбегутся быстро)))) - и неси на улицу
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43cfedae3df955007778d3c2":{"_id":"43cfedae3df955007778d3c2","hid":11448,"name":"Green21r","nick":"Green21r","avatar_id":null,"css":""},"4ad5d7e83df9550077769099":{"_id":"4ad5d7e83df9550077769099","hid":54969,"name":"dimanovih","nick":"dimanovih","avatar_id":null,"css":""},"4d1b1d483df9550077758308":{"_id":"4d1b1d483df9550077758308","hid":77138,"name":"Gigabyte","nick":"Gigabyte","avatar_id":null,"css":""},"4d68f74e3df9550077755872":{"_id":"4d68f74e3df9550077755872","hid":81965,"name":"honest93","nick":"honest93","avatar_id":null,"css":""},"4d6a84123df95500777557c2":{"_id":"4d6a84123df95500777557c2","hid":82061,"name":"sveiser","nick":"sveiser","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3727,"post_count":51383,"last_post":"66c1ad16563b07d6031e6712","last_topic":"66c1ad16563b07d6031e6711","last_topic_hid":572521,"last_topic_title":"Проблемы с БК системой","last_ts":"2024-08-18T08:13:10.144Z","last_user":"66ba68546371a12da9305650"}},"topic":{"_id":"4f243bd83df95500774049ae","hid":263965,"title":"Не заводится двигатель NitroStar F4.6","views_count":2163,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4f243bd83df9550077404e91","first_ts":"2012-01-28T18:18:00.000Z","first_user":"4d68f74e3df9550077755872","last_post":"4f28fd483df9550077404ea7","last_post_hid":9,"last_ts":"2012-02-01T08:52:24.000Z","last_user":"43cfedae3df955007778d3c2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
