Feiyu Tech FY MiNi3D 3 Axis Gimbal
В тепле горизонт в порядке, на морозе снова заваливается, причём хорошо так, кошерно - градусов на 10-15.
ну вот вродебыкак .
сделал калибровку замороженного, выставил горизонт.
сейчас уже стало терпимо.
Всем привет! Прикупил такой подвес (отдельная песня, в результате которой у меня появилось 2 таких подвеса, правда, один только на запчасти), в общем понравился, но в последнее время при отклонении вверх или вниз на 40-45 градусов, начинается “гудение” (высокочастотная вибрация). Раньше всё было нормально, но был небольшой краш, после чего тоже всё было нормально (хм, а мжет я чего-то не заметил?). Куда смотреть или попробовать поменять мотор? Я так понимаю, что что пиды на нём хрен отрегулируешь.
По поводу установки дров тоже были танцы с бубном. Прога (ни “настройщик”, ни “прошивальщик”) никак не видели порт, на котором “повис” свисток. А повис он на 11-м порту. Прочитав, что прога видит порт не больше 10-го, повесил на 8-й, всё равно нихт. Опять же вычитав, что кто-то прошил через АлексМос-овскую прогу, зашел в в неё, она выругалась, что не установлена “ява”, я всунул в комп яву, и о, чудо, через родную прогу сконнектилось! Не знаю, “виновата” ява или нет… Прошил на 1.15, ничего не поменялось.
Кстати, пару раз немного “завалил” горизонт, но потом особо не наблюдалось.
Здравствуйте господа. Прошу совет у тех, кто уже имеет Feiyu Mini3D PRO.
Сейчас стою перед выбором. Что порекомендуете взять? Feiyu Mini3D PRO или Zenmuse H3-3D НЕ для Фантома?
Почитал все странички, вижу, что геморроя много и прочей нестабильности в работе. Думаю, зачем мне такие танцы с бубном, если пока стою перед выбором…или я зря опасаюсь? Не хотелось бы тратить деньги на то, что “из коробки” не всегда работает.
Спасибо!
Feiyu Mini3D PRO
я бы уже не стал бы брать
Feiyu Mini3D PRO был у меня… сейчас валяется, намучился…
Взял Tarot GOPRO 3DⅢ TL3T01 и счастлив! Самое главное - есть прога для настройки…
А этот подвес сможет работать с Мобиусом? Он (мобиус) легче чем Проха. На некоторых надо догружать по весу.
Не пробовали?
И ещё, на самолет можно его поставить без перепрограмирования? Например, Мини3Д запросто - переворачваешь и всё.
Спасиба.
пока не пробовал…
пока не пробовал…
Спасиба. А в инструкции там не упоминают, что можно ставить на самолет переворотом?
Анатолий, а давно мучились с ним в крайний раз? Какая крайняя прошивка была?
Tarot GOPRO 3DⅢ TL3T01 полностью заменяет все потребности подвеса Feiyu Mini3D PRO? Глюков не выявлено? нареканий в работе нет?
На TL3T01 работаете с тройкой или с четвёркой? Какая информация по балансировке?
мучился изначально… не держал горизонт. нашел прогу - горизонт выровнял. пару месяцев летал без проблем… радовался, компактность, эстетика, функциональность. Но как-то уронил его со стола на пол… Подключаю - подвес как взбесился… бесконтрольное вращение по всем осям. Проги по настройке нет, причины никто не подсказал (где то в начале ветки жаловался) Разобрал полностью, проверил все шлейфы, собрал… без безрезультатно.
Но конструктив нравился, моторы работают хорошо, мягко… Я просто поставил контроллер Storm32, настроил, все работает. Компактность немного пострадала… Как-то так…
Tarot GOPRO 3DⅢ работаете с тройкой и с четвёркой
Но конструктив нравился, моторы работают хорошо, мягко… Я просто поставил контроллер Storm32, настроил, все работает. Компактность немного пострадала… Как-то так…Tarot GOPRO 3DⅢ работаете с тройкой и с четвёркой
😁😁😁 )) Так это оказывается Ваше видео подвеса, танцующего брейкданс? 😂 Сначала не обратил на автора внимание, теперь вижу. Весь Ютуб перерыл в поисках информации. Читал ваши посты, в т.ч. и по переоборудованию на Storm32, там даже где-то фото видел вашего “киборга” 😂
Хорошо. Не буду заморачиваться с этими Фейхоа и иже с ними, а возьму на AliExpress подвес и не буду разучивать танцы с бубном, пока он летит ко мне. На ТаоБао цена аналогичная Али, 800 Юаней. 😉
Это понятно, что он и с тройкой и с четвёркой работает. Вопрос не в этом. Я о балансировке. Т.е. вы тупо вешаете либо то, либо это и он всё проглатывает(и тройку и четвёрку) без каких-либо дополнительных настроек? Просто у этих камер балансировка разная и универсальные подвесы как правило балансируются либо на то, либо на другое.
совершенно верно, так что 10руб с боку крепить на скотч придется…
Анатолий, позвольте парировать молниеносно: Не придётся крепить на скотч )) У меня несколько 3+. Снимаю стерео и экшн. Четвёрок не имею. Вот для четвёрки пришлось бы десятку лепить 😁
Спасибо большое!
Оказалось, что действительно не заметил. Сама рамка, которая держит камеру и крепится двумя болтиками к вращающейся площадке, в местах крепления треснула и чуть болталась, что не было заметно. Когда заметил, заменил эту рамку, и всё стало нормально.
Подскажите - вот такое вот дребезжание подвеса для мини-3g нормально? Коптер висит стабильно, пропы отбалансены - а на видео постоянно мелкая дрожь пробегает. При манёврах ещё туда-сюда, но и при зависании дрожь сохраняется.
Грешу на -10 на дворе, конечно.
не это такой подвес. Что тарот что фея за 100 баксов, полное … на тароте желе в 4к при идеальных пропах , на феи дергания. увы почитай еще мою вот эту тему gopro-club.ru/…/5235-pri-krugovoi-semki-dergaetsia…
может если карту памяти более быстрее поставить смягчит дергание но не уберет их!
Всем привет! Поделитесь пожалуйста драйверами, программой управления и последней прошивкой. На оф сайте не работает страница загрузки. Моя почта vasssabСОБАКАyandex.ru
Уважаемые владельцы обычной (не PRO) обновленной версии подвеса (с 6 демпферами), те кто остался подписан на тему) Подскажите, греются ли у вас моторы при работы подвеса?
Я пробовал запитывать напрямую от 4S, покрутил , повертел подвес с пульта, через 3-4 минуты моторы подвеса стали очень теплыми. Подумал слишком высокое напряжение (хотя в инструкции заявлено 17V max). Решил запитать через убек на 12вольт. Вчера минут 10 был включенный в комнате, из них я несколько минут его крутил-вертел. Опять моторы нагрелись, очень теплые, может градусов 50-60. И убек тоже стал тепленький.
Это нормально, что моторы греются и воздухе все будет норм? И сколько он потребляет? В мануале заявлено 800ma Protection - защита по току. Это он потребляет не более 800 ма или это для каждого мотора?
И как вы подключаете свой подвес на 4S?
Мой тоже греется
Всем привет, в есть сейчас аналоги этого подвеса на самолёт?
подвеса на самолёт?
В принципе, Вы, можете любой подвес ставить на самолет. Сейчас нету таких, которые только на коптер. Он, при включении, восстановится в новом положении. Проблема - сохранить его при посадке. Из пластика - хрупкие очень, а из металла тяжелые.
Mini 2D не тяжелый, около 80г по-моему и довольно крепкий, 2 оси вроде вполне…
2 оси вроде вполне.
В штиль и на 2х осевом картинка ОК, а в ветер болтает по курсу.
Альтернатив что то я не вижу пока (
На Хобях (hobbyking) полистайте, есть и 2х и 3х. Но некоторые не имеют режима “следования” по курсу по дефолту. Надо заходить в софт, чего то менять.
A nекоторые любители на рцгрупс предпочитают собирать своими руками, но таких единицы.
Там, в ветке МиниТалона есть даже видео полетов МТ с 2х осевыми и некоторые ссылки на комплектующие.
Я даже приобрел для Мобиуса, все не подберу площадку для посадок, д.б. очень ровная чтоб не сломался.
hobbyking.com/…/quanum-3-axis-mobius-camera-based-…
Недостаток - продают без режима следования по курсу, надо подключать самому и все равно работает не так, как в оригинальной версии мини 3д.
