Feiyu Tech FY MiNi3D 3 Axis Gimbal
Не знаю как, но я вешал сяоми камеру которая гораздо легче, и все работало. Хотя пишут что нужно типа Баллансировать
А вот четвертая прошка силвер по баллансу почти идеал.
Вот и я том же, помню когда вешал на H3 Четверку, приходилось монетку к тилт мотору приклеивать. В инструкции к Feiyu, что нибудь по этому поводу написано?
Аж ничего не сказано. Или я не нашел.
Так жеш камеру можно в салазках двигать туды сюды, а если с фильтром то 10 рублей приклеиваю )))
Тогда такой вопрос, изначально Feiyu сбалансирован под GoPro 4 или GoPro 3?
под 3 и 3+ - вообще в идеале. если 4ю ставить прямо, то объектив сдвигается правее относительно центра (если смотреть спереди) и развесовка теряется по питчу (но это не мешает подвесу нормально работать). если 4ю перевернуть объективом вниз - идеально по всему (развесовка, объектив по центру), но av выхода тогда мы не получим…
продублирую еще здесь:
никто не подскажет, как там сделана схема av выхода от гоупро? а то что то непонятное твориться при подключении к осд. может случайно у кого то вся схема есть? думаю многим будет полезна
Вы имеете ввиду наверное не вниз, а зеркально, то есть перевернув Прошку в верх ногами?
Без AV выхода никак нельзя, я летаю без курсовой камеры, и видео для FPV снимается только с ГоуПро.
А что именно творится, и какое OSD используете?
Расположение объективов на Трешке и Четверке одинаковое, разная только развесовка, из-за другого положения аккумулятора.
А если поставить Четверку без монеток и переворачивания камеры, подвес справляется с другой развесовкой, на видео как то отражается?
Я вообще не понимаю в чем проблема чуть сдвинуть камеру, ну не по центру коптера объектив, и че?))
Четверка очень хорошо встает, только если линзу использовать, тогда менетку клею
Я же не просто так спросил, под какую камеру изначально сбалансирован подвес? Подвес имеет балансировку под ГоуПро 3, это значит что при установке ГоуПро 4, развесовка сдвинется вправо (если смотреть спереди), соответственно двигать камеру надо влево, а туда двигать не куда, там мотор стоит.
Тут еще такой вопрос появился. Зашел на сайт производителя, и не смог найти никакой проги для настройки ПРО версии. Поэтому интересно узнать, можно ли утилитой от обычного Feiyu mini настраивать PRO?
дисбаланс в этом случае не значительный, на работу подвеса вроде как и не влияет, я так думаю…
Это можно увидеть только в полете, тот же Зенмус H3 тоже в принципе справляется с ГоуПро4, но в определенных моментах полета, когда на подвес действуют значительные усилия, он может сорваться или появится вибрация.
печалька… но я летал и срывов не было, а вот вибрация была, даже не вибрация и дрожание, но как я писал выше, думаю пропы были не достаточно хорошо отбалансированны, вы видели это видео? посмотрите, если не лень, (надо скачивать иначе качество не очень) интересно ваше мнение по поводу этого дрожания.
да, немного некорректно выразился, вы все правильно понимаете)
smart-osd. суть такова - если сначала включить гоупро, а потом все оборудование - осд есть, но нечеткое, расплывчатое. если сначала вкл все оборудование, а потом гоупро - осд вообще не может найти сигнал и ничего не происходит. есть интересный момент - если отключить питание подвеса, то и изображение четкое, и осд работает в любых вариантах, в общем все хорошо. поэтому я и спрашивал про схему вывода av сигнала с подвеса.
подвес справляется отлично, разницы по видео не заметил
по поводу срыва подвеса - при длительной нагрузке подвес перезагружается, там ограничение по току как я понял стоит. попробуйте в руках повернуть и зафиксировать - он через пару секунд снимет нагрузку с моторов и перезагрузится
Посмотрел, все таки мне кажется, что пропы в этом дрожании не виноваты. Как правило кривые пропеллеры дают очень мелкую вибрацию, которая выражается в появлении желе на видео, а вот те подергивания которые я увидел, скорее связаны с тем что подвес не справляется с балансировкой, и за это предположение говорит тот факт, что подергивания увеличиваются в момент разгона коптера и маневрах, когда на подвес действует дополнительная нагрузка, а в момент висения картинка достаточно ровная, а будь не сбалансированы винты, то как раз в состоянии покоя мы наблюдали желе. Кстати, а какая камера была на подвесе ГоуПро4?
P&S Чисто визуальное замечание. По картинке видно, что использовалась программное исправление дисторсии, и честно говоря картинка очень испорчена, вместо фишая, получился отрицательный фишай, эффект вогнутости, очень неприятно смотрится.
Я вообще тестил с ГОПро_1. Она впритык влезает в крепление. Про развесовку вообще молчу. Но, чудо-подвес прекрасно с ней справился. 😃
попробую отбалансировать до идеала манетками
да, сильвер
не, ничем не корректировал, просто заменил объектив, и вот тоже теперь думаю лучше или хуже стало, но “рыбий глаз” не нравился жутко
и таки всеж пропы надо еще отбалансировать тщательнее
Хорошо бы конечно посмотреть видео других пользователей с камерой ГоуПро 4, может просто есть какие то проблемы именно с Вашим экземпляром подвеса.
По мне так лучше родной объектив и небольшая программная коррекция, чем такие жуткие искажения по краям кадра.
Ну это по любому надо делать. Я как то раньше не обращал внимание на балансировку пропов, ну нет желе на видео да и ладно, а тут просто ради интереса сделал тщательную балансировку, и честно говоря поразился на сколько в положительную сторону, может измениться поведение коптера.
а что изменилось в лучшую сторону в вашем случае?
а что изменилось
Практически полностью исчезли уводы по яву, я тогда летал еще с двух осевым подвесом и сразу заметил этот момент, и коптер стал четко разворачиваться на месте без отклонений в сторону, хотя до этого я долгое время тщетно пытался исправить, ситуацию поворачиванием тарелки компаса.
во пипец просто! а я уже задолбался с этим уводом при разворотах! как поворот так его в сторону несет, тоже че только не делал но с вибрацией это никак не сопоставлял, хотя после последней балансировки заметил что стало меньше уводить, но подумал что приглючело )) и опять же с балансом это ни как не сопоставил!
спасибо за наводку!)))… вернусь домой займусь пропами по полной!
Чем отличается следующая версия с приставкой Про???
fotorange.ru/…/podves-dlya-kvadrokoptera-feiyu-tec…
Кто знает , есть ли подаесы с follow mode по трем осям ? Не хватает Roll для полной имитации полета. Подвес хочу на самолет но картина без рола вообще не передает ощущение полета… Может в алекс мос контроллере есть ?
Точно есть, но что бы нормально настроить Алекс придется не один день попотеть, и не факт что даже после потраченного времени, он корректно заработает. Да и зачем Вам вообще подвес, если собираетесь блокировать все оси, не проще ли поставить просто отдельную курсовую камеру и видео свитч, щелкнули тумблером на пульте смотрите в курсовую камеру, щелкнули еще раз, переключились на подвес. Веса курсовая камера добавит немного, зато удобство неоспоримое.
