Feiyu Tech FY MiNi3D 3 Axis Gimbal
Для коптеров без разницы, я имел ввиду классический самик.
Новая прошивка с пылу с жару MINI 3D Gimbal Firmware V1.14! www.feiyu-tech.com/products/10/dl/
Эх, надеялся, что в новой прошивки поставят лимиты на тилт (в прошивки speed), а он как крутился до упоров так и крутится(((
Являюсь обладателем сего подвеса 3 недели. Это 3 недели бессонных ночей, приводящих к желанию его разбить об стену. Как только написал тут на форуме в теме магазина “воздушный хобби”, коим до этой покупки я был очень доволен, с тех пор написало мне сразу пару человек в личку со словами- у меня такая же проблема, решить ее невозможно- верни подвес пока не поздно.
К слову, я просто нахожусь в полутора тысячах км от Москвы и покупал с пересылом. Отсылать обратно за свой счет и ждать “у моря погоды” подвес, который уже кто-то вернул до меня и мне его отправили как-то не хочется (это было видно по упаковке внутри- пакеты все 10 раз открывались, везде отпечатки грязных пальцев и коробочки пошарпаны). Да и 14 дней прошло, осталась неделя до конца гарантии в месяц…
По порядку- подвес по своей эргономике и заявлениям просто супер. Сначала я не мог получить видео сигнал с GoPro. Но потом заметил, что нужно сначала включать камеру, а уже потом подвес. Если камеру включить на уже включенном подвесе, видео не появится.
Подвес просто отлично работает дома в комнатной температуре. Точнее мне он пришел с наклоненным горизонтом, но последняя прошивка, вдруг, выровняла горизонт… Правда стоило мне выйти на улицу в температуру +5, как подвес уплывает в горизонте на угол, пропорциональный температуре. Им можно как термометром пользоваться… Ровный горизонт на +20 по Цельсию, на нуле по цельсию заваливается в сторону мотора на 20 градусов, чем ближе к батарее +30 по цельсию заваливается в противоположную сторону на 10 градусов…
На официальном сайте есть утилита, которая позволяет вводить поправки. Она это делает криво-косо… Чтобы выправить такой завал, мне приходится тыкать поправку на +180… Но по мере нагревания или остывания подвеса, он плывет куда-нибудь еще…
В этой же утилите есть режим переключения чувствительности слежения по осям и реакции на управление подвесом- по умолчанию он в режиме FAST- дерганный, резкий, отвратительный и не приемлемый для нормальной съемки. Меняем на NOMAL или SLOW и обнаруживаем, что ничего не поменялось. Оказалось, что в данном подвесе не реализована функция плавного поворота и слежения- должен же он от про версии отличаться, чтобы купив его, люди хотели разбить его об стену и раскошелиться второй раз уже на про версию…
Стабит он неплохо, но демпфера слишком мягкие. Я собрал стенд динамической балансировки, отбалансировал в идеал моторы с пропами, полетал сегодня с наклоненным подвесом.
И заметил что подвес с данными демпферами будет невозможно использовать с объективами без дисторсий типа Pixaero 4.2мм, эта небольшая болтанка превратится в кадры прыгающего горизонта с увеличенным фокусным расстоянием.
В общем я сейчас зол. Жалею о продаже своего Fy-G3 ультра ради этого дерьма недоработанного. Даже если вам достанется не бракованный, плавно снимать на нем не получится.
Вот кадры с моего подвеса G3 ultra с неотбалансированными моторами и пропами.
На хоботе покупали ? Очень часто приходят посылки с глючными девайзами. Хоботовцы часто овно пересылают между пострадавшими. Чем ниже статус аккаунта (мало покупок) тем больше шансов заполучить юзаное-не работающее. Все закончилось ,как только аккаунт перевели в премиум. Уже года полтора никакого брака.
Фейтех G3 (ручка для камеры) лежит на полке… Но по ходу дела надо алекс мос брать оригинальный и не жалеть денег. Они эти подвесы странные. У меня горизонт уходил от влияния георазлома планеты который проходит под нашим домом …особенно влияло на третьи сутки лунного календаря при свете луны.
Тоесть по непонятным причинам уводило горизонт и явно не от температуры. Тоесть стаб есть , деньги уплочены около 300$ , а юзать практически невозможно.
Получил данный подвес. Подскажите, возможно его проверить ни куда не подключая, а подав только питание?
Да, будет работать только в горизонте.
Снимите платку и проверьте крепление магнита на валу мотора напротив микросхемы-энкодера (AS5045) в глючном канале. Эти втулочки иногда трескаются…
Друзья, нужна помощь. Получил сей подвес, а гоупро моя в другом городе. Ну я для проверки соорудил коробочку с размерами ГоуПро и напихал в нее пластилина ровно на 74 грамма 😃
Так вот, при определенном угле наклона (pitch) подвес начинает дребезжать! Ну не сам подвес, а какой-то один из моторов. Какой - не могу точно определить, но походу как раз отвечающий за pitch. То есть я его наклоняю по roll-у, кручу по yaw-у и все нормально плавно работает, а когда начинаю наклонять по pitch-у, то в нескольких местах по ходу наклона начинает все дрожать и дребезжать. Что это может быть? Остается слабая надежда, что дело в моей тестовой коробочке. С другой стороны она, конечно, без объектива, но по размерам и весу совпадает полностью. Остальные же оси отрабатывают нормально. В общем, если у кого в практике такое было, прошу направить где что посмотреть. Если вдруг такое поведение это однозначно брак, мне же надо сразу сообщить о неисправности продавцу, а то потом не поверят 😦 А я постараюсь найти гоупро где-нибудь, потому что за своим я поеду после нового года…
ЗЫ. Да, если включить его вообще без камеры - он дребезжит весь как сумасшедший (наверно так и должно быть?)
Все нормально - прицепил Sj4000 и дрожь пропала.
А как использовать в перевернутом состоянии. У меня получилось только в одном режиме когда камера следит за тангажом и курсом. В двух остальных режимах ее выворачивает на изнанку.
Кстати дрожь небольшая чуть заметная есть при определенном крене.
Там, в инструкции, в Install Mode есть положениe для коптеров, т.е. когда висит и есть для самиков т.н. положение Mode A.
Т.е. ее надо развернуть точно как на рисунке, установить кам. и включить. Она (стаб система) выставится и будет работать.
Я не могу понять смысл вашей фразы. Так же как и перевести этот текст:
Within the Inverted Installation mode,Switch
to the “Panning mode” 6 times in
succession, the gimbal will be switched to
“Vertical installation” and stop the motor.
Remove the power and install to the correct
installation mode then power on to work
normally. The install impression drawing please
refer to the picture B .
If want to back to Vertical Installation mode
please operate again: switch to the
succession for switching.
Играть с выключателем (6 или 7 раз) я не пробовал, там напутано китаезами, где то читал разъяснение.
И это вообще то относится к Mode B, а Mode А работает нормально, ничего не надо переключать, а только правильно развернуть платформу (смотреть внизу слева на 1 страничке инструкции мини 3Д).
Инструкцию надо загрузить и открыть отсюда:
На Бангуде появилась какая-то New Version. Он как-то отличается от той, что в заголовке?
banggood.com/FYMiNi3D3-AxisBrushlessGimbalForGopro… естественно не реклама…
Внешнее отличие в кол-ве амортизаторов - стало 6, было 4.
Господа, как сам аппарат? Стоит брать?
Ибо и в целом люди чаще описывают на форумах негатив в использовании и проблемы а также просят советы по решению проблем, прочитав ветку создалось впечатление, что сам аппарат не такой уж и удачный 😃
На мой взгляд - подвес стоит своих денег, судя по видеороликам. А косяки бывают везде, что ж поделать.
Подвес получил, заменил демпфера с растяжения (6 штук, дефолтные) на сжатие (4 штуки), сделав новую пластину крепления к раме.
Жду теперь sj5000x.
Скажите, а этот подвес с камерой xiaomi yi может транслировать картинку в FPV как на фантоме? или нужно для FPV ещё другая камера.
К этому подвесу нужны какие-то передатчики, уселители антены? как система вообще работает.
Конечно же, подвес сам по себе ничего не транслирует. Его задача - исключительно “держать” камеру.
Для передачи изображения (FPV) необходимо приобрести передатчик, приемник, ну и, соответственно, экран или очки (могут быть уже со встроенным приемником).
Передатчик устанавливается на квадрокоптере. Дальность зависит от его мощности (при прочих равных условиях). Например - такой или такой - это на 600mw. Этого будет более чем достаточно для начала.
Приемник может быть таким.
На чем смотреть - зависит от фантазии и количества денег. Можно смотреть на обычном телевизоре с видеовходом 😃 Можно взять дешевый монитор заднего вида, который ставят в машины. Можно купить готовое решение, прямо со встроенным приемником (например, от ER250 - нормальный говорят монитор). Либо очки - ищешь fpv goggles на али - но там уже цены гораздо больше.
Потестировал сегодня 3d mini PRO на квадрике xugong v2 pro. И снова я в шоке. 3D mini обычный сдал обратно в магазин потому, что горизонт заваливался пропорционально изменениям температуры. У PRO версии та же беда, только выражена в меньшей степени. Надеялся, что в pro версии будет плавное слежение по осям- а ни хрена, как не реализовано это на 3d mini , так и на pro изменение FAST на NORMAL или SLOW не запоминается - для нормальной аэросъемки пока не пригоден. Будем надеяться, что с прошивками исправят. Убило, что на pro версию на официальном сайте нет ни одной прошивки.
Теперь о том, что порадовало- утсановить подвес без перенастроек можно 4мя способами и он работает в любом из положений- обычное положение, вверх-ногами, мотором yaw горизонтально- тут еще 2 варианта- когда мотор yaw (большой) сзади горизонтально, а мотор который был изначально roll’ом может быть либо сверху, либо снизу.
Кто может подсказать по поводу кабеля (4х жильный), который соединяет камеру и подвес.
Камера - SJ5000x, специальный проводок взял в аирохобби.
Судя по инструкции к подвесу распиновка разъема: 5В, видео контроль, видео, земля.
Как правильно соединить SJ-проводок и этот разъем подвеса?
Видеть бы этот проводок… Не нашел в авиа хобби провода для SJ. Если он многоцветный, то ошибиться сложно, почти не реально. Желтый провод- видео сигнал, черный- земля. Вторая пара обычно на зарядку плюс и минус, а может быть земля общая, а белый проводок для аудио, красный +5 вольт…
С подвесом все очень просто, там же пучек проводов выходит. Желто-черная пара для видео сигнала, коричневый для переключения режимов, белый и синий для управления осями… Красно-черная пара- питание )))
В общем я КЭП. Но каков вопрос, таков и ответ.
Проводок - air-hobby.ru/…/1359-fpv-kabel-dlya-podklyucheniya-…
Я планирую срезать белый штекер от черного кабеля, который шёл в комплекте с подвесом потому как он для ГоПро.
И спаять с соответствующими проводами того кабеля из айрохоббей.
Меня интересуют, что обозначают надписи в распиновке разъема подвеса, куда втыкается сей провод, а именно: видео контроль, видео. 5В и земля понятно для чего.
Да, ситуация интересная… У меня и тестера с такими микроскопическими насадками нет, чтобы прозвонить эти контакты. Чуть освобожусь, попробую помочь.
