Госдума приняла закон об использовании беспилотников в России
mad_max
maxson19822:
Полет фантазии.
Люди может кто знает где такой тюн продается. Я имею ввиду мост (трубки он сам делал)
это не покупной тюн,а заказной у фрезера,я с такой фишкой встречался,очень тяжёлый форс получается,у меня был форс несколько лет назад.я его продал но фотки остались,в альбоме лучше видно,я на него всё сам делал,защита переднего моста из стали.бутылки колол на скорости,стабилизаторы на трасионах,с ними в поворот лучше входил,из нержавейки делал защиту раздатки.в общем монстрик не плохой, rcopen.com/files/4f76d6fb9970730077c1d563_sm
WEIGHT_GRADE
Стандартный не стандартный - не важно, главное такой же бампер хочется.
Насчет сделать самому, для меня это будет проблемой, с трудом нашел кусок проволоки на рулевую!
Придется где то искать готовый.
maxson19822
Небольшая доработка. Убрал выключатель в шарик и вынеси на борт
WEIGHT_GRADE
maxson19822:
Защиту нижнего редуктора буду пробовать на работе делать и защиту переднего моста
как успехи?! что то сделано? если есть оборудование, возможно и бампер получится сделать? я бы не отказался от возможности приобретения 😃
т.к сам доступа к станкам не имею… а бампер хочется!
maxson19822
Успехов пока нет. Как время появится займусь.
WEIGHT_GRADE
начал делать новую рулевку, ну и как всегда - тупик, не знаю как на поворотный кулак приделать 2 шара для 2 тяг 😦
возможно есть какие то готовые варианты? или приделать как то тяги только снизу кулака?
maxson19822
Извиняй за мой не грамотный язык.
На забугрном сайте ребята ставили шарики которые прикручиваются винтом (сквозные по оси). В кулак вкручивали шпильку или винт, на винт надевали шарики и поджимали гаечками.
вот
WEIGHT_GRADE
Не важно какой язык, главное, что понятно…
Лишь бы эти штуки в магазине были. ‘стерва’ еще стоковая сгорела!😦 - полевих ушел в мир иной.
Пока одни неприятности…
WEIGHT_GRADE
Да, вспомнил! У мня латунные на старом китайце есть! Буду надеяться, что диаметр подойдет…
Максим, как думаете, те тяги, что на фото, пойдут или ‘жирнее’ нужно. Они 3х мм, такие же, как на стоке, правда у меня они из проволоки сделаны.
Сделал уже серво-палубу из орг-стекла. Вечером фотки кину…
Планирую сделать новый кузов. Из бумаги - дешево и сердито 😃
maxson19822
Юра, ко мне можно и на “ты”.
На счет тяг, не знаю. Время покажет.
А фото своей серво переделки покажи.
Я стоковую серву поменял на 10 кг,и гидро-изоляцию сделал сразу.
Попробую видео
www.youtube.com/watch?v=TYqYb7x82eU
WEIGHT_GRADE
Гы. Мне некогда из за бугра заказывать… Рулевку то уже снял стоковую… Машин теперь без ‘рук’ 😦
Максим, на Вы называю всех старше меня… Так уж в детстве воспитали…
Видео прикольное, теперь можно и коляску на улице к машине подцепить, чтоб самому не таскать!😉 машину чем то загрузили или он ‘пустой’ так ездит хорошо?
maxson19822
Сейчас покатался, позитива куча. Я доволен аппаратом, особенно мыть его после прогулки. Поставил под душ и счастье.
Есть одно НО, акков хватает на 10 минут 😦
WEIGHT_GRADE
А отсечка на скольких вольтах срабатывает? На моем вырубало 3.6-3.8
maxson19822
Не знаю, программатора нет… Да и акки метал гибрид… Поэтому отсечка понятие растяжимое для меня.
Надо на липо переходить…
WEIGHT_GRADE
Оппа! Неожиданно… А сколько гидрид вольт после катания? А катаете пока он двигаться может или рег сам отрубается?
evgenyi
Привет всем. Читал вашу переписку очень интересно , сам являюсь обладателем данного аппарата около двух лет , еще был giga crusher , сейчас еще есть TUNDER TIGER MTA4 но хочу сказать одно MAD FORCE всеже лучше.
правда это GIGA но тоже киоша. Эт я сына катал.
WEIGHT_GRADE
Привет! Здорово, нас теперь четверо! Это хорошо… А то как то не приятно тему в одиночестве вести. А у Вас Форс ДВС или электро??? Какие то были переделки, конферсия? Фото, видео приветствуются!
maxson19822
Тут у меня непонятка. Раньше были аппараты, катал до отсечки. Отсечка: рег включал малый ход. А сейчас то ли я что то туплю, то ли электрика.
Нажимаю газ, машина стоит на месте… Держу газ не отпускаю… и вдруг как рванет…
WEIGHT_GRADE
У меня так происходит, если я путаю провода местами, когда задний ход становится передним и наоборот…
У Вас так только в одну сторону? Или в обе стороны стартует после паузы???
Да, правильная отсечка полностью отключает ходовой мотор, остается только серва в работе…
evgenyi
У меня двс, я с электриками не особо.
maxson19822:
У меня есть одна электричка досталась в обмен, оказалась токая же проблема если мне ее устранят то я могу поделиться .
maxson19822
Евгений, буду признательный.
Моя проблема решается более мощными аками. Но более точно отвечу завтра после полноценной проверки на улице
WEIGHT_GRADE
Вот и сбылось ‘проклятье Форса’ - начал переделывать рулевку, а теперь добрался и до рамы… Собственно вопрос, как сделать более длинную кардан/кость из подручных материалов? Покупные не пойдут, т.к. длинна будет нестандартной…
maxson19822
Покупные подойдут 😃
Ибо не ты первый, есть раздвижные карданы.
…rc4wd.com/Ext-Punisher-Shaft-Wheely-King-120-150m…
…rc4wd.com/Extended-Punisher-Shaft-for-AX10-123-16…
120…150мм длину можно подобрать необходимую
Подобрать можно 😃
Но вопрос не в этом.
Юра, делать легко до жути. Мой опыт.
Беру кардан и разрезаю его примерно пополам (или удобном для тебя месте, но чтоб было где нарезать резьбу). На двух концах кардана нарезаю резьбу (резьбу подбирал в зависимости от диаметра кардана). Брал трубку, внутренний диаметр либо рассверливал или везло был нужный для меня диаметр. Нарезал внутри трубки резьбу. И вкручивал два конца. Если все сделать аккуратно и центровать кардан не придется.
Вот набросал наглядно
dima043
mmm99:
Глупый вопрос - а где ФАСР раньше был? Закон полгда мусолили. Трудно с депутатами встречу организовать было? Формально после этого на авиамоделизме крест ставить нужно (фактически все полеты, кроме зальных под запретом).
Раньше там было вес от 30кг.
Губанов_Игорь
Heiho:
Извините, но при чем здесь перевозка?!?! Что до нее “докопались”.
Презумпцию невиновности(в том числе прямо прописанную в административном кодексе) еще никто не отменял.
А административный кодекс прямо определяет нарушение как:
5. Управление воздушным судном, не прошедшим государственной регистрации, либо не поставленным на государственный учет, либо не имеющим государственного и регистрационного опознавательных знаков или учетного опознавательного знака, либо имеющим заведомо подложные государственный и регистрационный опознавательные знаки или заведомо подложный учетный опознавательный знак, -
влечет наложение административного штрафа на командира воздушного судна в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей или лишение права управления воздушным судном на срок до одного года.
Артем, поездишь по стране с самолетами, поймешь. кто до кого и как докапывается
mmm99:
Конечно глупый вопрос!!! Я не сильно за поддержку ФАСР, но где он мог быть раньше, если закона не было, одни слухи, да и те кривые. В 30 кг все авиамодели проходили спокойно
Andy08
Heiho:
Что есть “допуск к полетам”? Вернее так - а зачем он нужен?!
Допуск к полетам - это когда командир воздушного судна допускается к пилотированию: - Статья 53. Допуск лиц из числа авиационного персонала к деятельности.
А, вот зачем он нужен для моделей, вопрос не ко мне.😉
Heiho
Губанов_Игорь:
Мне будет, действительно, интересно, что же и кто сможет Мне что-то инкриминировать!!!
Andy08
Heiho:
Вы это камерам видеофиксации на дорогах расскажите.😃
VVS2
Чтобы защитить спортсменов, летающих без FPV, надо вводить разграничение между этими совершенно разными типами.
Нет видео передатчика или автопилота на борту - значит уже не БПЛА и все. Проще некуда.
Радиус действия визуально управляемой модели 300 метров. Неужели трудно было внести такую поправку? Детей бы не мучили.
Хоть президенту на сайт пиши теперь…
Heiho
Andy08:
Это вы про Гражданские воздушные суда. А БПЛА к ним(прямо по тексту данного закона и косвенно) НЕ относятся.
Olegfpv
это тоже категория бпла,хоть и без автопилота, а может наоборот ,автопилот будет обязательным условием для безопасности, а видео съемка незаконная уже другая статья.
Heiho
Andy08:
А что с камерами? Они не фиксируют правонарушение?
А доказывают вам, уже, люди в соответствующих учреждениях, которое(доказательство), кстати сказать, вы всегда можете оспорить.
Andy08
Heiho:
НЕ относятся.
Вы немножко не правы. Данным законопроектом определяется, что у БПЛА и у него есть командир экипажа. Соответственно на него распространяются определенные требования как к экипажу. Какие, пока не понятно.
Heiho:
Они фиксируют, но не доказывают, что это ИМЕННО вы его совершили. По факту вы получаете обвинение без доказательств и только потом оправдываетесь, что вы не “баран”. Вот вам вся презумпция невиновности.
Heiho
Andy08:
Очень интересное слово “соответственно”.
Исходя из чего(каких документов, инструкций, регламентов и т.п.) следует, что к членам экипажа определяются какие-то требования.
PS Повторюсь - не гражданского БПЛА(ибо это прямо прописано в законе).
Andy08:
Законом прямо прописано, что вы отвечаете за зарегистрированное на вас ТС.
Ну, а уж, если отвечаете, то и несите ответственность.
deamond69
Страна идиотов 😦 увы.
Взяли с американцев тупо 250гр. и вставили в проект совершенно другого закона. Прикол в том, что американцы закон 21-го декабря приняли, а наши обезьяны успели не разбираясь в свой впендюрить:
videomaker.com/…/this-drones-for-you-—-to-register…
У американцев всё достаточно логично - платишь $5 получаешь номер на 3-и года и устанавливаешь на модели. Летай сколько хочешь, но если упадёшь кому на голову (или ещё куда) отвечай, что ИМХО справедливо.
У нас же, как всегда, никто не понимает, что к чему и как трактовать и главное применять, но при этом всем отчётливо страшно за то, что именно ты можешь оказаться тем несчастным козлом отпущения…
Andy08
Артём, перестаньте придумывать. С каких пор я стал рабом своего транспортного средства? Транспортным средством кто-то управляет и нужно доказать, что в момент совершения правонарушения за рулем был я. И не я это должен доказывать, а мне должны доказать. Вот это и есть презумпция невиновности, т.е. ты не виноват пока не доказано обратное. А, тут тебе влетает штраф и иди оправдывайся. Ради интереса посмотрите/поищите информацию о выписываемых штрафах владельцам угнанных ТС. Ну, и почитайте наконец-то сам “Воздушный кодекс” и предлагаемые к нему изменения и дополнения. Там все есть, в т.ч. и ссылки на другие подзаконные акты, которые все регламентируют в т.ч. и требования к экипажу. Какие будут выдвигаются, и будут ли вообще выдвигаться, требования именно к командиру БПЛА пока не ясно. Закончу я этот разговор “глухого со слепым”, утомился.
скрудж
когда поймают, тогда и париться будем. Нужно решать проблеммы по мере их появления.
Heiho
Andy08:
Андрей, перестаньте “домысливать”.
Почитайте ГК(например ст. 1079 ГК).
Andy08:
Мне не сложно, Я повторюсь - прочитайте внимательно Воздушный Кодекс. Там чётко описаны требования к экипажу Гражданского воздушного судна.
скрудж
строгость закона и его исполнение в России??? Про сигареты тоже шумели и что мы имеем, как курили так и курят.
Ri777
Например полностью съемные лучи коптера, в случае чего говорить что это 4 вентилятора, полностью разборная конструкция пенолетов, для поднятия большой камеры использовать несколько маленьких до 250г коптеров, авто стыковка и расстыковка их в воздухе ))
Дим_Димыч
Как говорится вести с полей. Информация от члена президиума ФАСР. На 28 число намечено заседание правительства с заинтересованными лицами, представитель ФАСР там тоже будет. Вся жопа в том, что во втором чтении в законе было ограничение до 25 кг, откуда и как появился нолик с запятой перед этой цифрой, никто объяснить не может…
скрудж
уже интересней. 0,25 кг совсем мало, а 15 кг еще можно биться.
man-bis
Дим_Димыч:
По ходу и правда “думатели” собезьянничали и запятую поставили начитавшись американских газет. Их в школе не учили про запятую во фразе “казнить нельзя помиловать”
Дим_Димыч:
Как теперь он может повлиять на уже принятый (хоть и неподписанный и неопубликованиый) закон? Это надо к ГрейтПУ идти и просить возвратить закон на доработку. А правительство - это исполнительный орган. Примет очередное постановление “О порядке…” а может и не примет.
Ri777
Можно осваивать радиоуправление птицами, по принципу управления лошадью ))
man-bis
Решено, иду на барахолку.
Продаю скай или меняю на гуся😁
Ri777
man-bis:
2-3 микро сервы, маленький акум и время в полете целый день )))
Andy08
Heiho:
Андрей, перестаньте “домысливать”. Почитайте ГК(например ст. 1079 ГК).
Это-то здесь каким боком? Сначала должны предъявить обвинение, представить доказательства и принять судебное решение - вот тогда я буду виноват, а до тех пор извините. В случае с камерами все в обратном порядке - я уже виноват изначально и только потом я должен доказать обратное. Давайте с этим покончим. Камеры нарушают принцип презумпции невиновности и так считаю не я один.
Heiho:
Так и я о том же. А, командир экипажа БПЛА - это кто, к какой категории относится?
Grach
Дим_Димыч:
Автор поправки некто Депутат Государственной Думы А. А. Андреев, если верить документу
