micro minimosd - не могу перешить. OSD рабочее
При прошивке шрифтов видеочасть должна быть запитана.
Это единственный вариант, который я не делал, но мысли такие были. А можете чуть подробнее описать выше сказанное, чтоб не спалить ничего. Подключить Video in и Video out, которые питает 12V c PDB? Почему уточняю - еще ничего не собирал. Рамка еще в пути. Ничего не резал и не паял, так как не знаю точную компановку и длины проводов.
Раз ничего не резали и не паяли, значит видеочасть питается со стороны видеоразьема. По умолчанию, от 5 вольт запитана полностью только микроОСД.
И от USB может не хватить мощности, кстати, видеопроцессор жрет много.
Так, а вариант какой? Временно собрать всю схему с OSD?
Батарейку со стороны видео подцепите при прошивке шрифтов, этого достаточно.
А как же вы проверяете работу ОСД на мониторе? Надо хоть времянки какие-то иметь.
Добрый вечер!
В моей micro monimosd вообще что-то непонятное творится. Плата прошивается (ардуино отчитывается об успешной прошивке), но в MW_OSD_GUI данные с нее не читаются. Когда нажимаю на название порта, прога пришет “Read 12%” и на этих 12% зависает.
При подключении к монитору ничего не выдает, черный экран.
Что в этой ситуации можно сделать?
Илья Реджепов спасибо за совет. Сегодня добрался до Racer 250 и решил сначала на нем освоить работу OSD. Взлетело все с первого раза. Она кстати прекрасно работает в паралели с родной OSD Eachine. Как мы и предпологали, шрифт отобразился только в очках. В GUI каждый раз “типа” дефолтный, но при заливки, в очках отображается тот, который аплоудил. И все таки странная эта платка OSD или проблемы с програматорами. Моя из пакета ожила и прошилась только когда я указал плату arduino mini w/atmega328, а вот потом она отказывалась так работать и начала штатно прошиваться на arduino pro or pro mini 5v 16mhz w/atmega328.
Большая часть нашей электроники видится как Arduino pro mini.
Кстати, когда я говорил о отдельном питании видеочасти, это актуально только для стандартной минимОсд, у микроверсии питание общее, 5 вольт, но ей надо мощный стабильный источник питания, иначе видео глючить будет.
Добрый вечер!
Добрый день. Нужны подробности, что и как делаете, что используете для прошивки (какой программатор), как подключаете, версии ПО и т.д.
приветствую!, пытаюсь собрать видеотракт с MinimOSD, прошил ардуинкой (
). Только не помню, какой формат у курсовой камеры. При пробном подключении (без подключения ТХ и РХ) показаний ОСД не видно. Если отключить камеру - то показывает Дизарм, напряжение и еще что-то (т.е. вроде работает). Вопрос- менять формат в ОСД (стоит NTS ) на ПАЛ?
да
Вопрос "вдогонку"Подключать RX-RX и ТХ-ТХ?
Ну зашибись)))) у вас OSD прошита прошивкой ArduCAM, которая работает с протоколом MAVLink, а пытаетесь подключиться
такая же проблема залита прошивка ардукам,пытаюсь почистить ипром заранее заменив значение 512 на 1024,в конце вываливается ошибка верификации,такая же ошибка при заливке прошивки,соответсвено к mwgui не конектится на экране также данные для ардукам,почему прошива может не заливаться?фтди чип и система отпадает,буквально перед ней прошил ужачно другую микроосд.
сам разобрался,надо было загрузчик прошить))
Друзья, после легкого краша пропало отображение данных. Видео с камеры есть. Прошивка MW_OSD. Пробовал подключить - пишет waiting osd… при активации ком-порта. Чистит еепром и перешивается на ура, а данных так и нет. В мусорку? шрифты заливаются, выставляю параметры, нажимаю write, но ничего не сохраняется
аналогичная проблемма как и автора предыдущего сообщения, osd новая, прошивается(ардуино пишет что загрузка завершена), прошиваю и подключаю к проге для настройки через ftdi232. Подскажите в чем может быть проблемма
помогла очистка EEPROM перед прошивкой
Есть у меня болная micro minimosd, при первом использовании, заточил ее под naze32, некоторе время спустя, хотел залить другую прошивку,возился с ней долго, думал клиню, достал из пакетика новую, прошилась мигом.
Пару дней назад снова решил поковыряться, сновa провозился несколько часов, попробовал все, вплоть до перепрошивки бутлоадера по ISP. Даже это не работает, ругается avrdude и все.
OSD функционирует, но перепрошить под другие проекты никак.
Подключил +\- от пятаков где припаевается один из регуляторов к GND/Bat1 (сразу крайние контакты на осд). Но в шлеме вольты 0,00v. Что делаю не так? Осд питается от APM через контакты где Rx/Tx.
присоединяюсь . такая-же ерунда.
Предполагаю, что в GUI конфигураторе включен вход Bat2 Осд, а напряжение подаётся на Bat1
Нет, сменил прошивку все завелось.
Может кто подскажет что можно придумать с micro minimosd купил 2 штуки с одной все отлично проблем нет со второй после подключения или может вообще не запуститься или запускается секунд на 5-10 зеленый светодиод мигает а потом перестает работать совсем, прошивку обновлял загрузчик обновил в эти рабочии секунды, но дальше шрифты уже не получится загрузить рабочих секунд не хватит ( кто может подсказать куда копать и что тестить из элементов на схеме если проблема как я думаю в них?
Есть проблема с микро миним осд, не заливается прошивка через сом порт и так же не получается подключиться к mw osd gui, осд выводит на экран иероглифы, прошивку залил через usbasp с помощью ардуино. Прошивка mw osd 1.6. В чем может быть проблема?
А шрифты прогрузили?
помогите!!!
купил программатор на нем не было dtr(( подпаялся к 28 ноге. осд определилась, начинаю чистить eeprom - ошибка processing.app.SerialException: Последовательный порт ‘COM4’ занят. Попробуйте выйти из программ, которые могут его использовать.
