Шлем - очки для ФПВ. Мучительный выбор, как всегда :)
Подскажите еще пожалуйста: запись видео на Viper со звуком идет или без?
У меня при записи видео звук от микрофона слышен, а при воспроизведении - тишина
Получил Вайпер 2 версии. Со штатной камеры от 109 Хабсана картинка половинчатая (не во весь экран). 4:3 картинка в середине, 16:9 по горизонтали вытягивает до конца, а сверху и с низу нет, черным черно???
Не понял, чего вы ожидали.
Шлем имеет матрицу 800*480. Соотношение сторон 1.67.
Формат 16:9 имеет соотношение 1.78. Поэтому сверху и снизу есть черные полосы.
может быть того, что в других устройствах с таким разрешением все отлично? EV800 имея такую же матрицу показывает 16:9 без полей, да и очечи на весь экран тянут.
😃 Значит он показывает не 16:9, почему - написал выше.
Это не матрица, это скалер растягивает (обрезая в таком случае полосы справа и слева).
Либо искажая пропорции.
спасибо, кэп.
изображение с одним W/H можно преобразовать к другому w/h тремя способами:
- во весь экран, с обрезкой того что не влезло
- втиснуть в экран с черными полосами
- во весь экран исказив пропорции
😃 …3-й способ похоже нигде не используется, что и хорошо:)
увидите ли вы “неправильную” пропорцию 1.67, особенно если перед этим не посмотрите правильную 1.78? я думаю нет. многие летают в очках/ шлемах 800*480, непропорционально растянув картинку 4:3 на весь экран и не заморачиваются, глаз быстро привыкает и на это перестаешь обращать внимание.
Два первых способа хуже…
… Значит используются все три способа!
Я пару месяцев назад перед покупкой аппаратуры здесь интересовался - что может быть в таких случаях.
А сейчас когда одел шлем, то даже и внимания не обратил - что там получается:)
картинка вроде хорошо смотрится - и ладно…!
Пытаюсь найти где устанавливается дата в меню шлема Viper , пока безуспешно😁 Если этой настройки нет, то почему файлы обозначены 2016 годом?
в этот год бабушка программиста написала софтину для чипа, которую и перепиливают под новые задачи.
ну и где то стоит дефолтная дата
Там бывают потроха от какого-нибудь видеорегистратора, они дату берут из текстового файла на карте памяти.
Там это бесполезно. В DVR нет батарейки для часов. Так что даже если бы была такая возможность, то время все равно сбрасывалось бы.
Ясненько, зря губу раскатал, вообще то все равно дублирую внешней писалкой, хоть одна да сохранит запись
Поднял в воздух свой квадрокоптер!
Все здорово! Картинка на Viper хорошая. А вот на записи помех заметно больше чем их было в полете.
Да, даты файлов похоже от рождества программиста 😃 но не стал на этом даже заморачиваться…
Интересно, а на внешней писалке помех меньше? - чем на встроенной.
Это от писалки зависит. У меня есть две разных. И у всех по разному. Очевидно зависит от алгоритма обработки.
а этоможет быть аппаратной проблемой - вроде в каком то из фатшарков (ХД2?) двр был включен в видеовыход одного приемника, до модуля диверсити,
поэтому было на записи не то что в очках.
Вставил в шлем Viper линзы от www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcS… самого маленького увеличения, так вот получается что верхние строчки экрана размыты. При наклоне стекла вперед , резкость появляется, но тогда я не вижу весь экран. Подскажите кто как победил эту проблему, ношу очки 1,5
А просто в обыкновенных очках? Или не влазят?
Просто в очках нужно шлем отодвинуть на 6 см, причем пробовал разные, если сильнее увеличение, то быстро начинают болеть глаза. Я так понимаю что линза должна быть параллельно зеркалу, но тут вылазят другие сложности. Если делать наклон линзы, то обрезается экран.
Вот такой облом, очкарику ))
У меня подобній шлем для смартфона. ru.aliexpress.com/item/…/32923151582.html
Никаких неудобств в очках для чтения +1.5 не испытываю.
У меня подобній шлем для смартфона. ru.aliexpress.com/item/SHINE...3fb633edHpEpDw
В связи с проблемой зрения, +3.5 диоптрий ни как не могу подобрать комфортный шлем, уже есть два: Quanum Cyclop и TopSky Prime 1S. Теперь вот заинтересовал Ваш, что можете сказать хорошего - плохого о нём? Телефон будет с экраном 6.26 дюйма (Xiaomi mi8 lite), не исключаются и “родные” очки при просмотре со шлемом.
