Самодельный FPV шлем нового поколения. Чертежи, файлы для печати, обсуждение
Я поддерживаю развитие обеих схем. На полупрозрачном как раз напрашивается 7". Получается короткий и вес ближе к голове. А для 5" я не вижу особой разницы в габаритах. Однозеркальник тоже буду делать, мне 2 шлема надо. Тогда и сравню.
Внесу и я свои пять копеек. Эффект двоения по двухзеркальной схеме можно убрать. Я сейчас закончил смывать ацетоном защитное покрытие с зеркала, добрался до амальгамы. Получил зеркало, нанесенное на поверхность стекла. Квартира пропиталась запахом ацетона 😃
А покрытие амальгамой однороное? Как защищать будете?
Да наверное, никак, посмотрю, что будет за неделю. Как вариант, можно бесцветным лаком покрыть, но пока не знаю, что получится. Покрытие однородное, правда, я сам немного содрал его (спешил и очень активно тер краску, но это пробный вариант).
Хочу попробовать еще на части такого зеркала стравить немного амальгаму (буду пробовать щелочью или слабой кислотой), чтобы получить полупрозрачное зеркало. Но я не химик, как мне кажется, тут можно и запороть амальгаму (т.е. алюминий почернеет). Если есть химики, то буду рад совету.
По-поводу зеркал обычных - заказал акриловое зеркало 2 мм, по идее, вес должен быть еще меньше с ними.
А где акрил заказывали?
В Харькове.
На 4 странице этой темы я подробно описывал технологию получения правильных зеркал из обычных. Защищал пленкой для экрана смартфона.
… вес должен быть еще меньше с ними.
У меня не получилось добраться до амальгамы на акриловом зеркале - химия разъедает акрил. По поводу веса, некорректно сравнивать с традиционным шлемом, т.к. в схеме с зеркалами центр масс гораздо ближе к лицу и это более комфортно. Мой экземпляр весит около 700 гр без батареи, при этом шее абсолютно комфортно.
Да, что-то я пропустил ваше сообщение. Воспользуюсь вашими советами
ну и бандура,и чем же он лучше обычного шлема?
На самом деле он меньше обычного шлема. Но главное - Фов около 30 градусов и абсолютно чистая и ровная картинка без абераций и искажений
Материал? Показалось, он 7"?
Нет. Матрица 5.6 дюймов, ltd056ev7. Каркас из текстолита, крышки корпуса из pla, напечатаны на 3д принтере.
Всё-таки гиря))). А откуда вес набрался? Зеркала толстые? Плата контроллера тоже не маленькая.
Да всего по немногу - каркас из 3мм текстолита, приёмник с диверсити в корпусе, контроллер со всеми разъёмами, крышки корпуса… Если честно, уже хотел разбирать и из пенокартона делать, но потом решил попробовать уравновесить. Результат превзошел все ожидания - по ощущениям реально комфортней чем в очках - на лицо не давит совсем, боковые резинки нужны чтобы батарея влево-вправо не ездила
Попробовал однозеркальную схему с закалённым стеклом для планшета. Картинка уже приемлемая, но стекло режется плохо-деньги на ветер. Прорезал дремелем и ломал. Одно неловкое движение, и 490р. в помойку. Причём хаотичные трещины могут появляться не только при сломе, но и просто от вибрации диска.
Алмазный (не роликовый) стеклорез?
Не пробовал. Дело в том, что стекло калёное. Трещины идут непредсказуемо.
Я бы пробовал на обломках, если нет, то только подбирать готовое по размеру.
Попробуйте лазером, отнести в контору, где лазером кроят стекла.
А где берется такая замечательная прокладка мягкая, та которая к лицу прилегает? Может продается где?
Листовая микропористая, с клеевым слоем или листовой поролон. Режется все это лазером.
Это знаю все. У Александра красивая, а форма без разницы, все равно самому печатать.
Аа, вы про этот белый чугунный мост… 😃 Где-то видел эти ‘маски’, не помню где…
