Самодельный FPV шлем нового поколения. Чертежи, файлы для печати, обсуждение
Вахтанг
значит надо включить на мониторе переворот (или поворот) изображения.
Большинство дисплеев такую функцию поддерживают.
Bah
Вахтанг:
у меня нет ни одного с такой функцией 😭
ни те что в шлеме ни те что для PC
Интересно тот 6" 1080р что я тебе давал для тестов, может зеркалить картинку?
7 days later
usup
дороговато все равно,ну или если скооперироваться только
ser65
Надо ещё качество посмотреть. У меня стоит сейчас зеркало Антона 50%. Сначала казалось темновато, но сейчас даже тумблер форсированной подсветки не включаю. И это в помещении на тинивупе летаю(сугробы везде:)). А более светлое, что он выслал на пробу, снял из-за двоений. Вот сейчас выпишу защитное стекло для электронной книжки, 6",0,3мм. Надо попробовать. Простое 1,5 мм нормально работает, но двоения неприемлемые.
ru.aliexpress.com/item/…/32809791802.html?algo_exp…
ser65
Где взять монитор 5 дюймов SnowScreen В качестве заготовки,голый, без приёмника. Для первого шлема ещё успел ухватить Quanum DIY… на дербан. Сейчас ищется из дешёвых со снегом только Feelworld и Hawkeye(с приёмником). Но они дороговаты как деталь для шлема. Или плохо ищу?
gena_g
ser65:
Этот со снегом . Покупал его за 29. Сейчас подорожал.
Дока
Точно, не заметил. У меня самого с бангуда со снегом.
12 days later
terran
ser65:
Приехал ко мне вчера купленный на совсем китайском-китайском сайте монитор
item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.23f92e8dT…
5 дюймов, SnowScreen, реальные 800х480 (под микроскопом рассматривал). Обошелся с доставкой примерно в 20 usd.
ODV
usup:
Отпишись как получишь
Пришло акриловое зеркало, изображение двоится, вблизи еще нечего, но если объект в 2х метрах, видно двое изображение.
видно в акриле сильное преломлении.
usup
блин,так где же нормальные зеркала то достать
ODV
usup:
может у других продавцов посмотреть, т.к. этот что мене продал, прислал поцарапанные и обломаные на краях.
по сути с низу приклеена пленка которая и отражает.
поднял спор, али вернула деньги, продавец даже не отвечал.
и к стати у этого продавца было зеркало с верхним отражающим слоем, оно же полупрозрачное.
ссылки уже давал.
gena_g
Вот еще зеркало с верхним отражающем слоем . В принципе неплохое, только тонкое и гибкое.
ODV
gena_g:
это тот же самый продавец)
ODV
terran:
можете сделать фото печатной платы с расположением элементов?
terran
ODV:
Вскрыл пациента:
Плата:
Обратная сторона:
Номер матрицы:
ODV
terran:
Вскрыл пациента:
Спасибо, хочу сравнить платы, у меня монитор активируется по видео сигналу, а если платы одинаковые можно сравнить что китайцы удалили.
По сути нужно постоянно подавать питание на контролер.
У вас на плате одного транзистора нет, на обеде открою свой проверю.
ODV
terran:
Вскрыл пациента:
К сожалению оказалась другая начинка
usup
у меня такая же,у вас синий экран присутсвует?
ODV
usup:
нет, черный
и матрица синевой отдает, видно подсветка голубая, надо попробовать перепаять светодиоды.
usup
можете слить прошиву с флешки?
ODV
usup:
к сожалению у меня нечем, если скинет по и схему, позже попробую
usup:
попробуйте, может подойдет remont-aud.net/dump/car_audio/…/356-1-0-40298
usup
ну там во первых экран меньше,во вторых неизвестно отсутствует ли синий экран)
