Самодельный FPV шлем нового поколения. Чертежи, файлы для печати, обсуждение
У меня такая же синяя плата. Немного поковырялся. С питанием, действительно есть коммутация, +3в подается на инвертор подсветки при наличии видеосигнала. При отсутствии эти 3 вольта не подаются. Подал принудительно со стабилизатора 3,3в. Подсветка заработала, а экран чёрный. Всё-таки прошивка. Жаль.
Я всё-таки попробовал сделать макет однозеркального шлема на стекле для смартфона вместо полупрозрачного зеркала. К монитору 5" без запаса подходит стекло 6". Экран входит весь, но без запаса по вертикали, и для этого надо подобрать расположение отверстия для глаз(сразу скажу, не скурпулёзно, легко подбирается, чтобы без обрезки. А можно самим зеркалом, но у меня оно было жёстко закреплено). Макет по типу кардборда, из картонной коробки, изнутри задул черной краской. Когда смотрел, все щели затыкал, чтобы без засветов было. Всё для чистоты эксперимента. Монитор клал сверху, картинку постоянно сравнивал шлем - просто монитор. Горизонтальных двоений не заметил, пиксельная сетка различается. Яркость, разумеется пониже, но лучше, чем тёмное полупрозрачное зеркало. Ну и вес стекла никакой.
Какое именно стекло для смарта вы использовали? (можно ссылочку, или хотя бы фотку его)
Стекло за 150р из магазина с комплектующими для ремонта мобильников.
так это защитное стекло, а не само стекло от мобильника.
у него силиконовый слой
Ну да, я просто немного не правильно выразился. Плёнку оторвал.
Привет всем, кто нибудь делал шлем для визуализации стереокартинки? Как восприятие глубины? Хочу подключить 2 камеры и передать на дисплей, кто что может сказать по этому поводу?
Если два отдельных источника - нужен контроллер умеющий с двух входов собирать одну картинку. Вы такой уже нашли?
ancc(Андрей) с форума каррс хотел сделать такое в своей прошивке для RTD2662/2660, если не ошибаюсь.
Ого быстро вы) Есть, для тестов nvidia Jetson TX2, потом можно Zynq 7020 - тоже есть. Сейчас концептуально интересна целесооборазность.
Попробовал транслировать в oculus 2 - пришлось писать приложуху для обработки и объеденения картинки, кооррекции дисторсии линз и хроматических аббераций. Потом подумал - зачем? картинка есть - объем есть, но абберации все равно есть… Вспомнил про данный шлем…
ИльяПРо, может проще с двумя матрицами 5" 800x480 сделать, даже кто-то уже делал.
матрицы располагаются перпендикулярно лицу, в вертикальной плоскости и при помощи зеркал переотражаются.
если поставить вогнутые то увеличим угол обзора.
Можно и так, интересует именно восприятие глубины стереокартинки в формате экрана в не полном угле обзора. Просто на окулусе пробовал - там полный угол обзора - то есть полное погружение, но там и искажения сильные… Получится, что скажете?
Доделал однозеркальный шлем с защитным стеклом 6" от смартфона. Имеет право на существование. Т.к. стекло без затемнения, не надо добавлять яркости. Едва заметное двоение есть по вертикали, но не мешает, т.к. стекло тонкое. С полупрозрачным 50% от Антона смотреть не смог- стекло 4мм, поэтому конкретно двойные символы ОСД. С его же 25% стеклом много лучше. Линзы заказывал в оптике(ходил с шлемом) +4,5(очки ношу +1,5). Монитор-обрез EV800.
Вот картинка, фото смартфоном. Коптер на окне, через стекло.
можно ли схему расположения зеркала, стекла , монитора ? с углами ?? бум признательны весьма
Однозеркальный шлем вообще не имеет никакого преимущества по сравнению собычгым расположением
Схема однозеркального шлема у топик-стартера в начале темы. Без макета не обойтись,т.к. лица и требования у всех разные. Всё делается под себя.
Добавлю от себя - если зеркало плоское. Если делать с вогнутым, то можно добиться заметно большего поля зрения без напряжения для глаз.
Сам я правда остановился только на макете с ОДНИМ вогнутым зеркалом (смытым из авто-зеркала) и отзеркаленой картинкой в матрице 5,6"
Картинка получилась как в 7" или чуть больше, но зеркало 2,5мм довольно тяжелое и я забросил пока.
Правда 3Д принтер уже есть и возможно доделаю зимой.
Имеет, если дальнозоркость. Оптический путь увеличивается. Если без зеркала, то либо хобот, как у слона, либо дополнительные линзы - огромный экран с с искажениями типа подушка.
да,ничего не увеличится,ну может максимум на 1см
мне вставки 4 см в EV-800 ну совсем не хватило.
кому интересна самостоятельная сборка зеркальника
www.thingiverse.com/thing:3405572
rcopen.com/blogs/242633/22547
Здравствуйте. Возможно ли собрать эти очки из eachine ev800d?
Хватит ли у них яркости екрана для зеркальной схемы?
не получится - плата шлема не влезет.
яркость в этом зеркальнике не падает
Я понимаю, что проект нужно изменять под размеры платы и матрицы.
А можно подробней об углах и размерах зеркал?
Хотелось бы собрать стенд, а потом изготавливать корпус.
