Сам пользуюсь вторым вариантом: айнав отдаёт телеметрию приемнику, приемник шлёт ее на вч-модуль пульта (R9M), я ее оттуда забираю и передаю на трекер через радиомодемы HC-12.
В оригинальной конструкции антенны поролоновой красной нашлепки в центре нет. Это похоже китайская самодеятельность для сохранности при транспортировке. На свой антенне я ее оторвал и прилепил на коробку.
Други, Матек-405CTR, за полёт схавало 750 ма\ч, залилось 950 ма\ч, куда двигать значения делителя ( сейчас стоит 179 рекомендованных изготовителем) , повышать иль понижать значения? Буду признателен за ответ.😃
Вот видео по настройке датчика тока в Бетафлае. В Айнаве также. И формула для расчета, на видео с 4:13 :
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
Запускаю конфигуратор 1.9.3, а Винда выдает такую картинку и все
Винда ХР сервис пак 3. Есть решение? Три дня интернет трясу безрезультатно.
поставьте win7 второй операционкой. и запускайте конфигуратор из под нее
Спасибо. Вероятно так и сделаю. Главное чтоб нетбук потянул, очень уж он старенький.
Схема для подключения термодатчиков к полетнику. Если необходимо несколько термодатчиков (INAV допускает до восьми) - дополнительные датчики DS18B20 подключаются в параллель тому, который есть на схеме (GND-GND, DQ-DQ, VDD-VDD). Гипотетически можно подключать параллельно компасу, в этом случае возможно придется менять уровни на выводах AD0 и AD1 для исключения конфликта с компасом. Плату DS2482-100 c обвязкой удобно собрать на готовой платке вроде этой и разместить ее в термоусадке возле полетника. Термодатчики 18b20 выносятся на проводах в нужное место.
Прошу прощения, что вмешиваюсь. Но разве DS18B20 не нужно подтягивать к питанию?
А, посмотрел описание на DS2482-100. Понятно.
Поставь дополнение для Хрома. Они работают.
Уже, не и работает. Полетник надо перепрошивавть, он 1.9.1. А пока не хотелось бы.
У меня тоже полетник 1.9.1, конфигуратор 1.9.3. Windows 7
Всё отлично работает.
Так что не перепрошивайте, разбирайтесь, ставьте Win7 и у Вас всё заработает.
Вот версия 1.9.3 yadi.sk/d/xgQrZ4Ne6vpsPQ
Качаешь, распаковываешь. В Хроме выбираешь настройки->расширения.
Ставишь галку “Режим разработчика”
После тыкаешь кнопку “запустить распакованное расширение” и указываешь папку куда распаковал расширение.
а inav может показать на экране лимб с направлением в градусах, или хотя бы сами градусы?
И лимб и градусы, может, как и вместе так и отдельно.
можно скрин?
можно скрин?
Вот лимб-
не совсем хорошая картинка, но я так понимаю ввеху на лимбе 5 градусов или это S?
где градусы то?
не совсем хорошая картинка, но я так понимаю ввеху на лимбе 5 градусов?
Градусы там можно и цифрами вывести, вместе с лимбом. Как настроишь в общем.
покажите пожалуйста картинку, по тому как ни на одном видео такого нет…
Цена деления лимба 7,5 градусов. На картинке на лимбе 225 градусов.
😃 не покажу. У меня тоже нет, ибо отключаю за ненадобностью. На 5 км на которые я летаю, я и по березам сориентируюсь.
Веталь, объясни как считал? Я не вижу центрального маркера от которого отсчёт вести… да и считать в полёте, не самое лучшее занятие…
хочу увидеть что то типа
