Автопилот iNav полёты с GPS
вот видео, подскажите, почему по экрану аж три курсора ползают как тараканы…
“H” я там понимаю это дом, почему он тоже скачет по экрану?
Этот лимб работает без магнитометра. Любопытно как курс считает. По двум точкам GPS или по GPS + инерциалка?
По двум точкам GPS
Именно так, как и большинство, например, автомобильных навигаторов.
Потому что не векторная графика.
Да кому он нужен этот локатор. Не включай его и всё.
локатор
локатор это что?
если это положение самолёта относительно сторон света, то всё таки хотелось бы иметь это на OSD …
опять же хочется иметь нормальное а не прыгающее направление на дом…
локатор это что?
Это те тараканы про которые ты говорил 😃. cloud.mail.ru/public/Kzsy/aLnsjm6yx
Оно там нормальное (поворачивающаяся на месте стрелочка), прыгающее это другое извращение 😃.
а что это?
а что это?
Ну как бы положение точки дом относительно центра экрана и по направлению полета, где центр это положение летучки (типа вид сверху). Я такое не включаю. Стрелочки с дистанцией до дома вполне хватает.
я так понимаю, это стрелочка которая возле режимов, внизу?
В приведенном тобой видео - да.
Вот у меня нету тараканов 😃 и стрелочка не дергается.
Коллеги, подскажите, что делает iNAV если в режиме полета по точкам пропадает связь по РУ? Срабатывает фейлсейв или полетит дальше по миссии? И если срабатывает фейлсейв , после восстановления он продолжить лететь по миссии или начнет ее заново возвращаясь к первой точке?
Какие параметры в консоли поглядеть? Собираюсь на днях слетать на 20 км по точкам, не хочу сюрпризов)
отпишусь сюда … может тут кто сталкивался с моей проблемой …
копии постов с другой темы
______________________________________
рептилия у меня уже вторая … первую в хлам убил … но она был на своём стандартном контролере
вторую решил собрать на айнаве
но хотите верьте хотите нет … пока собирал рептилию убил 2 контроллера (не везёт мне на рептилию)
оба омнибаса про в3
заказывал что бы были ( буду с двух один перебирать)
пришлось разобрать 160 коптер и на омнибасе про в2
собирать дальше
но тут не обошлось без подводных камней
хватит предыстории суть вопроса
на айнаве не могу запустить движок через конфигуратор
хотя до этого на тех мозгах (что спалил) всё работало
ставлю на этот же сетап бетафлай … всё зер гут движёк крутится
не могу понять в чём косяк…
что делал
- ставил разные прошивки айнава … (про, не про, в3)
- менял движки и регули
- выбирал разные протоколы в конфигураторе
не пойму как пусить движок …
говорят что GPS мне мешает … (хотя спутники поймались…место на карте вижу … реальное )
калибровать обязательно? (хотя и калибровка не помогла сильно)
может что то нужно отключить подключить?
хотя на спаленом мозге всё работало ж
_______________________________________________________
я собирал без матековского пбди (думаю что он не оч то и нужен) но с 5 вольтовым преобразователем для серв приемыша и камеры
видео АКК и регуль подключен на контроллер после датчика тока
вот что я заметил
1 при подключении аккума сервы движок и регуль поют …
2 в блхели сюит регуль не виден ( выдаёт ошибку мол нет регуля ни одного) на айнаве
3 при подключении аккума и подключения аппы - дрыганьем стиков … сервы ж должны работать … а они то же молчат
4 при прошивке на бетафлай на этом же сетапе движок крутится в конфигураторе и блхели его видит… но я заметил что сервы как молчали так и молчат
что за ?!
На вкладке “моторы” не получилось?
Там включить “enable motor control” потом мышкой попытаться подвигать “столбики” моторов.
Если моторы не стартовали, то возможно во вкладке “конфигурация” попытаться подобрать другой протокол контроллера. Возможно даже PWM.
как написано выше я это пробовал
здесь какой то косяк либо в прошивке либо в моём железе
я пробовал на голую прошивку без перефирии запустить движок … увы безрезультатно
хотя мозг снял с работающего коптера там все 4 канала двиглов были задействованы и всё было ОК
В прошивке вряд ли. Были бы еще прецеденты. Остается только железо. Может не к тому порту подключено. Это можно проверить подключив коптерный конфиг вместо самолетного. И попробуйте включить тупой PWM, может контроллер чего не понимает от полетника.
И да сервы могут мочать из за отсутствия питания на них (или земли). Но это вы скорее всего уже проверяли несколько раз.
Оставт эти хелли…поставьте самый простой самолетный esc -и выставьте простой протокол.
Подайте 5 вольт с наружи на 2ю дорожку рядом с пинами на сервы.
из всего из этого я вынес следующее
попробовать отпаять сервы от 3 и 4 пвм (что бы не мешали) поставить коптерный конфиг и посмотреть какой будет результат…
регули пробовал всякие от простых до всего что есть валялись старенькие рабочие 12А и они не ожили … правда когда подаешь питание они с движками издают характерное пилик пилик 😃
протоколы то же самое
вот по поводу 5 вольт на дорожку я не понял для чего это?
я подключил сервы через внешний стабилизатор на 5 вольт но питание стабилизатора взял после датчика тока на контроллере
я ни землю ни питание не задействовал на контролере там где у меня пвм три дорожки
Жутко извиняюсь, поскольку дилетант,только начинаю разбираться с INAV, но вдруг. Калибровали через Конфигуратор? Несколько дней назад столкнулся с подобной проблемой. Не запускался один двигатель, калибровка через сервотестер ничего не дала, а вот с помощью конфигуратора все заработало.
а у вас миксы для крыла созданы?
Пробовали прибить дефолтные и создать снова?
спасибо всем …
решение найдено всё заработало
часть подсмотрел в новом видео у аника и пришлось движок поменять
и сервы пашут и двигло …
буду дальше собирать
спасибо всем …
в чем была проблема?
Ета страшная тайна!
А если серьёзно, удивляет такое отношение людей… неужели непонятно, что кто то ещё может столкнуться с подобной проблемой?
да конечно
расскажу
во первых движок пока туда сюда паял … умер совсем… сегодня разберу посмотрю что с ним
во вторых у аника в видео посмотрел что я не правильно пресет выбирал
и у меня были не активны движки и сервы в айнаве …
когда торопишься и делаешь по сто раз одно и то же начинаешь делать ошибки … тупишь в простонародье
вчера просто вечером сел всё поотпаял … припаял всё заного … выяснилось о хвори движка … до этого работающего …
поставил бетафлай … проверил всё … всё работает … поставил айнав …
сделал всё по букварю… видео от аника
всё заработало
что ещё сказать? …
всё заработало
Короче отбой -ложная тревога 😃
Коллеги, такой вопрос: приехал мне полетничек matek f722 wing. До этого был matek f405 wing, поэтому взял ту же фирму. Начал настраивать его и теперь при подключении магнетометра пропадает встроенный в ПК баро. Я нарыл что это проблема моего GPS/магнетометра, там что то эмулирует нужный нам чип QMC5883L (а стоит по факту что то другое и подешевле, подделка короче) и по шине i2c все это перестает дружить с ПК.
Есть варианты выхода:
- Не использовать баро
- не использовать магнетометр
- Купить нормальный модуль GPS, что логично.
Раньше у меня работали все датчики, сейчас на время от чего то нужно отказаться, пока приедет нужный. Вроде вот этот?😃
www.mateksys.com/?portfolio=m8q-5883
На сколько критично пока летать без какого то одного датчика? Нужен ли вообще баро на крыле? Не хочется чтобы самолет не вернулся!
на летательных аппаратах с крылом, в первую очередь магнитометр никому не упёрся…
