Автопилот iNav полёты с GPS
tuskan
сандор:
Часто упоминается режим Акро, но в конфигураторе он не значится, он называется по другому?
обычно AIR если включен аирмод, или там будет Acro
SurveleRu
Aspirant101:
Да знать бы что? Может в последних прошивках есть какие то нюансы по настройке, в отличии от 1.7.1 ?
  1. Проверить соответствие таргета прошивки,
  2. Проверить соответствие версии прошивки и версии конфигуратора,
    Если все ОК
  3. Настроить в конфигураторе режим режим Angle на тумблер
  4. Пошелкать тумблером, в конфигураторе этот режим должен подсвечиватся синим, посмотреть в OSD, должен отображатся “Angle” и сервы должны реагировать на качание самолета
    Если режим не подсвечивается/не отображается на OSD или все отображается, но сервы не реагируют, то
  5. Перепрошить ПК с галочкай Full chip erase и заново с пункт 1 предварительно проштудировав инструкцию Inav
сандор:
Акро это для квадриков, для самолетов режим называется Manual.
Airmod это отдельная “примочка”, можно включать можно нет.
bzik
SurveleRu:
Не только, с фиксированным крылом так же можно летать в режиме акро, это режим стабилизации, а режим manual это просто проброс сигнала управления с аппаратуры (с микшированием в ПК) без стабилизации.
сандор:
Если не включен ни один режим, то будет как раз ACRO, в OSD может отображаться как AIR если включена опция AIRMOD.
Aspirant101:
Армлю крыло даю газ, наклоняю его в разные стороны, а сервы не шевелятся. САМОЕ интересное, что знакомого на 411wing тоже самое.
Может у тебя включен режим Manual? С ним как раз на стики будут сервы реагировать а при наклонах нет.
SurveleRu
bzik:
Стабилизация здесь в каком смысле имеется ввиду? Покурил инструкцию - не понял разницу между Acro и Manual, то ли информации мало то ли мозгов (скорее второе). С квадриками понятно, а как это к самолетам применимо не понятно.
bzik
SurveleRu:
Вы скорее путаете удержание горизонта (ANGLE, HORIZONT) и стабилизацию (ACRO, еще RATE обзывают), в режиме удержания горизонта если отпустить стики то модель будет стабилизироваться в горизонте по питчу и роллу, в режиме стабилизации можно крутить модель как угодно по осям (если хватит тяги и подъёмной силы), ПК будет стараться по возможности сохранить угловое ускорение в зависимости от положения стиков, либо удержать положение если стики в нейтральном состоянии. Прочувствовать это можно всех лучше в акро полётах на гоночных коптерах. Ну а мануал это собственно то же самое как если бы например на крыле не стоял ПК а все настройки того же микшера делались в радио аппаратуре.
SurveleRu
bzik:
Вы скорее путаете удержание горизонта (ANGLE, HORIZONT) и стабилизацию (ACRO, еще RATE обзывают) …
Это именно то что хотел уточнить.
Т.е. если я вас правильно понял - если в режиме Acro задать самолету некий угол по питчу и ролу и бросить стики в ноль, то ПК будет стараться сохранять этот угол шевеля сервами и мотором?
tuskan
SurveleRu:
именно так
bzik
SurveleRu:
Ну единственное мотором шевелить не будет) только если вы стиком газа добавите), тяга мотора на самолётах только в навигационных режимах контролируется ПК, да и то не во всех.
сандор
Млин ,так акро это МАНАЛ у самолета или удержание угла.
kasatka60
Акро - это удержание угла. Мануал - это мануал. Чтобы включить акро, надо просто в настройках не задавать никакого режима.
Aspirant101
SurveleRu:
    Если все ОК
Все сделал по вашим пунктам. но сервы стоят на месте. Пробовал в режиме АКРО МАНУАЛ и СТАБ. На ОСД режимы отображает
Aspirant101
Всем спасибо. Разобрался. Знал же что где то делал не так))))
kasatka60
Ну так расскажи в чем была проблема. Где-что напутал?
Aspirant101
Во вкладке MIXER нужно было выбирать stabilization PICH и ROll. Доверился знакомому ( он вообще первый раз с inav работал) Говорит я все настроил. Ну я думал он по видео все настраивал, а он по интуиции. Я честно и сам первый раз с MIXER сталкиваюсь( в 1,7,1 такого небыло) поэтому и не обратил на это внимание. Сегодня решил сам все сделать, и как говорится, - хочешь сделать хорошо , сделай сам
kasatka60
Ахахаха. Поэтому у друга тоже не работает? Повеселили)
Aspirant101:
Так там выбираешь свой летательный аппарат и больше ничего не трогаешь. Конфигуратор сам миксер настроит. Потом может быть только реверс в миксере сделать или в вкладке сервовыходов.
tuskan
нужна помощь по настройке дифференциальной тяги на двухмоторном самолете.
в полете четко слышно осциляции - моторы постоянно пытаются подруливать друг друга.
еще почему то горизонт залипает как буд то мало I
я уже давно про такое забыл. Но может из-за вибраций от моторов?
Machinist
В Конфигураторе выставляю емкость батарей 2900 mah . При включении питания, ОСД показывает начальную емкость в ОСД 2600мah… Подскажите в чем причина того что INAV занижает емкость при включении?
Simoom
Machinist:
А напряжение какое показывает при этом?
Machinist
Simoom:
OSD показывает 16.6v (4 банки li-ion)
Machinist:
Сообщение от Simoom
Похоже INAV пересчитывает исходную емкость по разнице текущего напряжения банки и заданного в поле “Maximum Cell Voltage” ?
Simoom
Machinist:
Можно попробовать разрядить батарею сильней и попробовать статануть. Но скорей всего так и есть, по другому наверно и вариантов нет как её определить.
kasatka60
А не проще ли выводить потраченную ёмкость аккумулятора?
morty71
Подскажите пожалуйста, какие условия активации аварийной посадки, где настраивается?
Проблема в следующем: тестировал автовзлет по ветру и против ветра, ветер был достаточно сильный. режим автовзлета у меня совмещен с RTH.
взлет против ветра - скорость 30-35, все работает штатно, по окончании автовзлета активируется RTH, набирает заданную высоту, кружит над точкой взлета.
взлет по ветру - по окончании автовзлета активируется RTH и сразу аварийная посадка, скорость 60-65 км\ч.
два раза против ветра - все нормально, два раза по ветру - аварийная посадка.
в чем может быть причина?
SurveleRu
morty71:
в мануале написано " … it will make sure to have at least 10 meters of altitude…" видимо по ветру ваш самолет не успевает набрать 10 метров
morty71
Аварийная посадка включалась на 16 и 20 метрах
SurveleRu
morty71:
Компас подключен/откалиброван?
