Автопилот iNav полёты с GPS
Не большая странность с архивным 1.7.3. Во вкладке “сервос”,при активном синем ползунке, не корректируются крайние точки элеронов. Хотя первые разы,когда только настраивал для первого полёта,всё нормально получалось.Сейчас что то нет.Можно конечно плюнуть на этот CC3D,забить и забыть.Но мало ли.Вдруг заработает.)
Подскажите .Для автотюна рекомендуют режим - акро. Но как такового его нет в режимах ( для крыла).
Акро это-как бы когда не включен ни один из стаб. режимов.
Но есть режим -мануал.
Так в каком режиме делать автотюн -когда все стабы выключены ( и не один из режимов не включен) - или все таки в режиме - мануал?( иль автотюн вообще можно в angel делать)?
Мануал это проброс каналов, а акро это удержание углов пид контроллером.
Либо в акро, либо в режиме стабилизации (angel).
Попробуй для каждого режима автотюн сделать и посмотри на результат.
Для рулевых машинок MG90S, какую частоту лучше выбрать в настройках Инав конфигуратора? Они цифровые,или аналоговые? По умолчанию 50Гц.
Разобрался. Подглючивает либо конфигуратор,либо сам СС3D. После каждой корректировки конечных точек рулевых машинок ,приходилось переподключать кабель УСБ. Только тогда был виден результат.
Вроде аналоговые. У меня везде по стандарту 50 герц. Так и летаю.
с двиглом 2207 2600кв и пропом 5х45, аккум 4с 1550. На 20а валит под сотку
Круто. У меня крыло C1 при 4S сотку делает при максимум 10А. Двигло 960кв, винт 9*6
Кто-нить калибровал датчик тока в Matek 411Wing ? У меня правду показывает только при отрицательном offset . Побочный эффект - токи меньше 0,9А отображаются как 0,9А. Жутко неудобно, когда треть полета с выключенным двиглом проходит.
Имею три полетника (четвертый на подходе) и везде проблем с датчиком тока не имел. Показывают в пределах ±10% максимум. Обычно после пайки содой с водой протираю и спиртом в добавок, чтобы отчистить от пайки, а то было влияние после пайки на датчик тока.
Добрый день. через осд меню поднял слишком высоко горизонт , подскажите, пожалуйста,как его можно опустить ? Моде ли это проделать в поле ? Так так доступа к компу сейчас нет …
Нет. Технику надо проверять ДО выезда в поле.
А ещё рекомендую перечитать правила:
Что на форуме запрещено
- Запрещено дублирование своих тем вместо поднятиятия старых, а также создание одинаковых тем в нескольких разделах и нескольких одинаковых сообщений в разных темах (кросспостинг). Исключение касается барахолки, при условии что старая тема не поднималась больше 2 недель и была закрыта. Также дублями считается создание новых тем, если в FAQ раздела уже есть ссылка на аналогичную.
выставить тушку ровно в горизонталь во всех плоскостях, потом в режим триммирования акселерометра и тыкаешь стиком пока горизонт ОСД не встанет ровно. Потом сохранить, ребут.
Я так понял, что он OSD-элемент слишком высоко на экране поднял…
эээ… об этом я даже не подумал
Можно на телефон поставить speedy bee, но нужен провод microusb-microusb (или какие разъемы у вас там) или блютуз модуль ставить на пепелац.
Не осд элемент ,вы не правы )))
Тогда описывайте проблему более внятно - телепатов здесь нет.
Тогда через osd меню обратно возвращать горизонт.
Обновил прошивку до 2.5. Вбил параметр nav_fw_control_smoothness = 9 (на максимум). Теперь при включении rth самолет плавно поворачивает, но при этом летит как алкаш. Либо снижать параметр, либо вообще выключать.
Мужики,по технике безопасности на полётах.Сегодня наконец то нормально полетел “Гоблин” с CC3D.Но цена взлёта оказалось большой.Товарищ,что кидал борт,бросил неловко.Разрубило указательный палец на правой руке до половины.И не поперёк,а вдоль.Как сосиску.Кровища,шок… Кость отдельно,мясо свисает… Я по скорому сажаю борт,собираемся и в травмпункт.Кость вроде цела.Сшили палец.Как там дальше пойдёт,посмотрим.Так что следите за броском! Надевайте перчатку на руку.Есть такие,что якобы ножом не режутся.Такие дела…
auto launch включите. Дает задержку на пуск мотора и гарантирует целые пальцы…
auto launch
Для CC3D на Инаве 1.7.3 это есть? Я просто пока что не в курсе.
Да, есть.
Ищите инфу по launch mode.
