Автопилот iNav полёты с GPS
Хоть напиши, что беременным не смотреть и т.д.
Ну типа да.
Осторожнее надо…Я тоже себе покоцал Зеткой…вначале…
Щас либо автоланчем…либо за крыло держу…дергаю…и в небо…
Другу выздоровления…и крепости духа…
Я, в первую очередь из-за техники безопасности, при автоланче настроил перед броском вращение пропов на малый газ. Что заставляет сразу аккуратнее кидать.
А зачем заставлять себя? Если автоланч и так запустит мотор в ,минимум, метре от руки после броска.
Мой талон, автоланч настройки не трогал вообще. До полетника кидал с помощником, тоже боялся и брал порой перчатку
Ну типа да.
а что за аппарат запускали?
Гоблин.По чертежам (выкройкам) по ссылке под видео с Ютуба. Распечатал на принтере,подгнал,склеил.На листе пенокартона 5мм толщиной,всё разметил,вырезал,согнул,склеил термопистолетом. Моделька крайне бюджетная,не большая.С 2200 аккумом взлётный 800гр. Полетать возле себя,или на чуть вдаль.На сколько позволит видео 5.8 и запас батареи.Чисто экспериментально.
Собственно,под CC3D и присматривал.
Так там по умолчанию 0.5 секунды после определения запуска включает движок. И этого хватает, чтобы не упасть?
В общем - да.
Если что, в cli подправить можно в зависимости от особенностей аппарата…
Да, 2кг взлетного веса вытягивает, может я кидал сильно просто, как умею)
всегда менял на 200 мс
На том же талоне смело можно и 0 ставить - один фиг пока там детектор броска срабатывает, самолёт успевает на метр-полтора от рук уйти.
У меня на другом крыле выставленно 0 😃
Скажите, кто летает на видео 1,2МГц, gps глушится? Как лечится?какая частота gps и какая частота видео предпочтительна дабы не срать на частоту gps?
Господа летуны ), приветствую. Подскажите, обновил конфигуратор и сам полетник матек ф405винг до версии 2.5.0. настроил,подключил аккум, спутники и прочее показывает, а вот карты в конфигураторе нету, как её включить ? Шестеренки не помогают.
Если исп кофиг в гугл, то тоже не показывал. Скачайте именно программу, в ней все кажет.
а по подробнее можно ,что скачать и откуда ?
при использовании нормальных передатчиков не глушится…
Использую на двух самолетах , один Партом 800 мвт , на втором клон Лавмет 1 вт. никакого влияния совешенно нет, даже без фильтров.
Один показывает спутники около 27/05 второй матек 25/0,8
Глушится даже с использование нормальных передаванов, прост дольше ищит спутники при старте, а также в полете уже до максимума находит. Разнести подальше, антенну нормальную.
А что по поводу моей проблемы,поможет кто советом ?
Летаю на модулях SM130T 700mW www.sunflytek.cn/plus/view.php?aid=139
Антенны - самодельные V-диполи, настроены на 1160МГц
GPS BN-880
При одновременном включении GPS и VTX - GPS может бесконечно долго искать спутники в поле, потому сперва включается борт без TVX, GPS ловит спутники, после чего включается VTX - и GPS боль-мень работает, 18-20 спутников ловит.
Кроме того, R9M (915 МГц) полностью кладёт картинку на приёмнике SM137R www.sunflytek.cn/plus/view.php?aid=140 если тот находится рядом, а не вынесен на 15-20 м в составе ретранслятора.
Доп. фильтров на 1.2 не делал.
Просто раньше возле окна нахолил 7-10, теперь 2-3, на балконе 4-6 и фикса нет. Погоды нет , не могу выбраться в полетушки, проверить в поле. Фильтр кстати имеется, но не ставил пока, лишние элементы.
В поиске пишите скачать конфигуратор inav для PC и все , только версия должна соответствовать установленной в полотнике прошивке.
Так я же иговорю, что конфигуратор и полетник одной версии прошивки 2.5.0
