Автопилот iNav полёты с GPS
kriuk
SiBirYaK70RUS:
Так я же иговорю, что конфигуратор и полетник одной версии прошивки 2.5.0
Так вы конфигуратор открываете в Хроме или отдельно скачанная программа?
SiBirYaK70RUS
karabasus:
github.com/iNavFlight/inav-configurator/releases
потому как - “users are advised not to use Chrome App! Chrome Apps are deprecated and are in a process of being removed from Chrome”
И как быть, через что запускать ?
kriuk:
У меня расширение стоит в Хроме
kriuk
SiBirYaK70RUS:
Ну ды скачайте программу для компа!!!
В вашем сообщении ссылка есть.
Как вам удалось квадрик собрать при такой находчивости.
SiBirYaK70RUS
Итить твою за ногу ))). Решил проблему, и правдо с хромом не стало карт, загрузил отдельную прогу и вуаля,я вижу местность )))
kriuk:
Вы не поверите, у меня ничего на автопилоте не летает, я их коллекционирую. )))). ( полётники я имею ввиду)
kasatka60
Из хрома удалите это расширение и никогда не используйте.
tuskan
оно в хроме же старое.
можно такое нанастраивать, что потом не выкопаешь самолет из земли
SiBirYaK70RUS
kasatka60:
Так и сделал
ansiivan
Warloсk:
При одновременном включении GPS и VTX - GPS может бесконечно долго искать спутники в поле,
Тот же комплект, но минуты 3-4 нужно подождать для фикса 9 спутников, когда лень ждать тот же метод использую. Еще удивился, в квартире, вдали от окна, словил 6 спутников, с включенным 1.2) но и время минут 20 прошло), раньше даже на подоконнике ели находил с 5.8.
SurveleRu
Всем привет, чёт в ступор встал, треба волшебный пендаль для вывода 😃 загрузил пресет для dart-а, в angle по питчу очень маленикие расходы, в air больше, в мануале ещё больше, max_angle_inclination выкручен до 800 - не помогает, что ещё крутить?
tuskan
SurveleRu:
дарт взрослый или десткий?
kasatka60
SurveleRu:
У меня на z-84 тоже элевоны отклоняются еле как в стабе. В мануале естественно побольше, в айр так же будет побольше отклонять. У всех разные сервы, разное крепление тяг и т.д. Прессеты нужны только для первоначальных облетов. Если с прессетом летит нормально, то можно оставить, если летает неадекватно, то можно всегда сделать автотюн и он решит все проблемы. Хотя бы у меня на трех пепелацах это решило.
ДенисФпв
Подскажите , пожалуйста, как сбросить горизонт . Триммрую стиками - получается только поднимать вверх ,вниз ,влево ,вправо не хочет горизонт идти .как можно его сбросить ?
Стиками только поднимается .
Влево ,вправо ,вниз на стики не реагирует .
kasatka60
К компу подключаете и выставляете наклоны платы по нулям.
У меня триммирование происходит нормально во все стороны.
kasatka60
вкладка конфигурации. вроде pitch board, yaw board.
tuskan
ДенисФпв:
Ты случайно никакие лимиты, расходы, рейты в аппаратуре задавал?
Если да - убирай эту гадость!
Energy_96rus
tuskan:
добрый день у меня такая же беда, как у прошлого форумчанина, не могу запустить калибровку компаса со стиков и не тремируется вправо влево, при этом ОСД со стиков запускается.
При настройке аппаратуры на полетник приходили значения меньше 1000 - 2000, на аппартуре Taranis q7 во вкладке outpputs выставил показания чтоб полетник видел правельные значения. Как правильно тогда настроить пульт?
kasatka60
В инпут занизил до 98% у себя и значения теперь от 998 до 2002.
В осд заходит, а компас это пока гадость для самолета. Облетайте пока без компаса, а потом включите компас и мучайтесь с ним. На кройняк можно планшет взять или анндроид со speedybee
А то тут был случай неправильной калибровки компаса и пепелац улетел.
Роман_С_А
Расширенная версия видео про палец, про пробные полёты ЛК “Гоблин” на CC3D c Inav 1.7.3. Не то что бы сильно полезное, наверное скорее как не надо это всё делать. ) За то у этих ребят всегда боевой задор! Куда ж без него… Особенно в нашем не лёгком модельном деле .)) Видео с борта идёт с помехами. Наводки скорее всего по питанию. Кондёров никаких, фильтров никаких. Всё как есть, напрямую.
