Автопилот iNav полёты с GPS
Warloсk
сейчас размах 860мм \ 2212 1400kv \ 8х4 … на что менять .)?
Это уж ваша забота - хоть проп поменьше хоть кв пониже.
Но зарезать диапазон оборотов мотора аж на 75% - глупость.
turboshnurbo
Warloсk:
ограничить на 25%, это значит оставить 75%
Warloсk
turboshnurbo:
Ну, как криво написали так вас криво и понял 😃
nav_fw_max_thr - для автотротла
throttle_scale - для ручного
А вообще - почему бы вам самому не проштудировать список команд в доках ДО того как вопрошать на форуме? Или вы полагаете, что кто-то обязан читать его за вас?
turboshnurbo
Warloсk:
Нашёл, класс, спасибо.)
Действительно, привыкнув к работе в интерфейсах не продумал о возможности нахождения такой как мне казалось нужной функции в CLI. Но Вы тоже могли бы не трясти эпителием с ладошек зазря, а подсказать пораньше… Наверняка за свои 500 сообщений задавали вопросы имевшие очевидные ответы в документации. Еще раз, спасибо.
Warloсk
Мне никто не платит за пересказ документации не желающим ее читать - так шта-а-а…
Ozyris
modsley:
В полёте начала пропадать связь. Включился FS. В процессе связь ещё пропадала неоднократно.
Закончилось вот чем
Что бы это могло быть?
Ого! А можно дифф увидеть и раз нет лога, поподробней про полет узнать, положение газа например, в каком режиме летел?
karabasus
modsley:
Было такое когда lrs модуль был напрямую воткнут в jumper t8sg, которая с ума от него сходила даже на 100мвт мощности. Так же в полете был несколько раз дизарм по свитчу и FS, самолет в итоге потерян - хотя и успели заармить снова несколько раз, но включенный тумблер автоланч сыграл злую шутку - rcopen.com/forum/f90/topic490029/3797
tuskan
karabasus:
при чем, после этого модуль был переставлен в обычную Турнигу х9r pro и после этого налетано уже много много и близко и далеко - и проблема не повторялась.
Из чего прямо так и подмывает написать - “Джампер - причина потери самолета.”
kasatka60
У меня джампер т12про и лора на 100мвт, проблем нету, кроме динамика.
modsley
Ozyris:
Модуль FrSky R9 2019 Access. Стоит в Horus x10 Express.
До этого на этом самолёте около 10 вылетов.
Взлетел, метрах на 1000 включился FS. Посмотрел, мощность модуля показывает 1000мВт.
Полетел домой, в процессе несколько раз пропадала связь. На расстоянии 600м при полёте в режиме 3DCRS опять пропала связь. Включился RTH, через несколько секунд самолёт задизармился и пропало видео. Видео пропало не при падении, ещё в воздухе.
Газ, а что газ… процентов 30 стоял.
Пока в группе на ФБ кинули клич собрать статистики. Похожие случаи у народа были.
Интереснее, что это случилось с R9?
Видео дизарма вот
Ozyris
modsley:
Антенну на модуле меняли?
Ползунок арма от скольки до скольки растянут?
modsley:
Может питание отвалилось.
modsley
Ozyris:
Стоит штатная восьмёрка. Сегодня с ней же на 15км слетал.
Питание самого полётника не отваливалось. Когда снимал с дерева, питание было 😃
Загадка природы в общем.
Ползунок был растянут где-то на треть.
Кстати, zeta Fx61 оказалось очень живучим. Со 120 метров упало и ничего криминального.
tuskan
modsley:
а видео то что пропало?
И что за ФС на 600м?
Может там Чак Норрис забыл закрыть дверцу от микроволновки и вы над ней пролетали?
Ozyris
modsley:
То есть 1500 не захватывает? Напрасно.
tuskan:
Лэп там вроде фигурирует, но это не точно.
dsaboot
В группе Айнав на Фейсбуке выложили результаты исследования случайных дизармов на Айнав. Было предложено всем у кого случался дизарм прислать все данные - логи, двр, список железа.
В результате выяснилось - что все дизармы не по вине пилота случались на приемниках FRSKY (2.4GHz и R9, не важно ACCST или ACCESS) исходя из собранных данных.
Дальнейшие иссл показали, что при потери сигнала приемник FRSKY начинает снова выдавать значения каналов в SBUS или FPORT с задержкой, то есть 1 из 10 случаев после FS половина каналов возвращает прежнее значение c задержкой 80мс (какие именно каналы - случайно).
То есть Анав считает, что уже нет FS и берет текущие значение каналов, а в канале арм может быть при этом мин значение (не зависит от версии Айнава).
Чтобы избежать данной проблемы, в след версии Айнава будет увеличено время проверки значения каналов после FS.
На данный момент, чтобы минимизировать возможный дизарм:
  1. Использовать Failsafe режим HOLD для s.bus или f.port
  2. Установить set disarm_kill_switch=OFF
  3. Установить канал арминга в инверсе. То есть мин значение канала - арм, высокое - дизарм.
tuskan
dsaboot:
  1. Установить set disarm_kill_switch=ON
как это может помочь?
dsaboot
tuskan:
set disarm_kill_switch=OFF, это автор постав в Фейсе ошибся, я ему уже написал.
tuskan
кстати эту фичу вроде вообще выпилили.
dsaboot
tuskan:
Пока на месте
Warloсk
dsaboot:
С какими версиями прошивок? Как-то дюже сильное “обобщение”
dsaboot:
Это чревато fly away - я бы использовал SET с принудительным включением mode fs, который в обычном состоянии был бы выключен. Жаль тратить на это целый канал, но…
dsaboot:
  1. Установить set disarm_kill_switch=OFF
Это поможет лишь в сочетании с п.1, так как канал газа тоже может оказаться занулён при FS.
dsaboot:
  1. Установить канал арминга в инверсе. То есть мин значение канала - арм, высокое - дизарм.
Тут могут возникнуть проблемы при включении борта без аппы (например, для настройки на столе)
dsaboot
Warloсk:
У меня нет всех данных, если очень нужны - автор “Marc Hoffmann” в группе на фейсбуке.
Warloсk:
Это ничем не чревато, HOLD нужен только для удержания значения каналов, флаг фейлсева в SUBS будет поднят и INAV перейдет в FS!
Warloсk:
Нужно выполнить все 3 пункта для максимальной безопасности до фикса.
Warloсk:
Не вижу проблем включить аппу, даже без аппы ну будет зумер пищать, он любит пищать по поводу и без 😄
Warloсk
dsaboot:
Зависит от длительности FS Stage 1. К примеру, на гоночном мультикоптре, гоняющем в акро, лучше при помощи SET переключить на стаб, ролл/питч по центру, газ чуть ниже висения, а с hold в акро тех ещё дел натворит.
С самолётом попроще, конечно, но тоже можно словить FS во время азартного и маловысотного пилотирования в акро или мануале - там, опять же, безопаснее перескочить в стаб, ролл/питч по центру, газ “круизный”.
dsaboot:
Это если будет поднят и нормально обработан. По мне лучше уронить модель в известном месте чем наблюдать как она улетает в холде “на весь бензобак” (а мои могут улететь на несколько десятков км).
P.S. Впрочем, сразу признаюсь, что “отвлечённо теоретизирую”, так как в личном полётном опыте нет ни одного “спонтанного дизарма”, а режим FS на всех моделях стоит no pulse - и всегда отрабатывал корректно.
Ozyris
В общем узкое место это замолкание уарта приемника. Если бить в эту точку раз за разом, можно выхватить дизарм. Не вдаваясь в детали раньше уже обращали на это внимание. Пофиксят ли это в прошивке приемников сложно сказать, разумнее использовать SET/HOLD, когда приемник один раз во время включения инициализирует порт и дальше постоянно по нему шлет данные.
Alex89
Приветствую! Пробую летать по точкам, возникают вопросы.
  1. Есть ли возможность в INav сразу после автоланча автоматически переходить в режим WP? Например, я заармил, включил тумблером WP и запустил самолет. Он выполнил автоланч и начал лететь по точкам. С Poshold такое работает, а с WP почему-то нет.
  2. Как зациклить миссию, чтобы после последней точки самолет летел снова на первую и так далее?
tuskan
Alex89:
автоланч перехватывает управление системой. следующий режим просто встает в очередь.
то есть не будет разницы, руками вы включите миссии или они включатся после окончания автоланча, только надо чтобы расстояние до первой точки не было нарушено.
