Автопилот iNav полёты с GPS
В передатчике стоит в разделе систем.ресивер -ppm -on?В Айнаве поставили ppm? Минус в приемнике -внизу?
iA6B -хороший приемник. Люди с ним на 2.4 км летали.
А вот еслибы еще придумали знатоки как забинденный iA6B -на Тараньке 7 -через мультипротокольный iRangeX IRX4 -еще суметь получить RSSI - Это вообще было бы счастье.
(кста…в посл. декаб. прошивке для мультипротокол. модуля iRangeX IRX уже впилили для Flysky iA6B -отрабатывание фэйл сейва.Работает шикарно).
Только сейчас зашёл во вкладку “Конфигуратион”,в “Receiver Mode”.Сменил “PWM” на “PPM RX input”. Снова зашёл во вкладку каналов.Теперь симптомы ровно такие же,как ранее я пытался привязывать приёмник от Фриске.Один канал пытается шевелиться,на рукоятку элеронов.И всё.
Как бы не пришлось активировать приёмник так же перемычкой.😃
Пока не знаю,как ввести приёмник от Флайскай в ППМ режим.Буду посмотреть.
На 2.4 км это наверно кто то пошутил так?
Или бустер применили?
Что то у меня сумления не хилые такие на это всё…
Ну как бы на ютубе хлопец летает…И не шутки.И без бустера.
Ну раз не веришь…Мин. Английский.И все на виду.
Для начала надо активировать вкладку каналов в ИНАВе.)
Вот с Фриской всё пашет!А с Флайскаем пока глушняк.
Это где цветные полосочки поканально…)
Я летал на 3км. Без всяких бустеров. Видео в соответствующей ветке выкладывал.
Эта дешёвая пластиковая китайская игрушка начинает стоить как Taranis Q7 как только в неё ставится ещё что-то за 30 баксов типа бустера. Притом что по качеству стиков, количеству и набору переключателей она так и останется дешёвой китайской игрушкой. Свои 50$ эта аппа не стоит. 30 - да, аналогов нет.
C приёмником от Флайская всё немного по другому чем на Фриске.Там достаточно было всего трёх проводков для режима ППМ,а тут надо оказывается все подключать,в свои каналы.И не перепутывать.Первые три,что от СС3D-ешного разьёма идут,(1 чёрный,2 красный,3 ППМ) это в 1 разьём на приёмничке. Четвёртый по счёту,во второй разьём.Пятый в третий,шестой в четвёртый,седьмой в пятый,восьмой в шестой.Как раз в предпоследний.Последний,под надписью B/VCC остаётся пустой.И только тогда,в ИНАВе,на вкладке каналов,все шесть активны.Первые четыре это рукоятки,остальные два,это тумблера.
А вот зачем верхняя колодка на приёмнике,весь верхний ряд,пока не знаю.Но видел,что и туда подключали.А зачем,неясно.
На флайскае -верхние три ближайшие -для подключения сенсоров ( к примеру смотреть V батареи).Дальние три - выход IBUS.( + - signal)
Сорри: - + signal
Возник такой вопрос можно ли както в режиме PASSTHRU установить расходы?
в режиме PASSTHRU
Настраивается на передатчике. Это сквозной режим.
Купил компас 5883 на али , в айнаве определяется как Fake , но при этом работает… Подскажите в чём минусы этого фейка перед оригиналом?
см количество спутников
Похоже просто перекрываются шрифты … пятёрка от индикации “чего-то ещё” либо просто глюк osd а спутников 10 -11 ( бывает и больше)
пробовал автотюн
Что за автотюн? На inav?
Как определили?
Как определили?
Да как обычно … направил на север , показывает на север… направил в любую другую сторону показывает именно по компасу правильно… При некорректно выставленом повороте компаса, направление носа при наклонах плавает , как с рабочим компасом… Значок в самом айнаве горит синим обозначая, что компас работает… Калибровка прошла тоже нормально. А вот если компас выбираю вручную то значок становится красный и компас не работает.
Наверное тогда с маркировкой DA 5883(QMC5883) ? В 1.8 есть его поддержка, просто в списке (в GUI конфигуратора) его нет. Проверте в cli - там должно быть так: mag_hardware = QMC5883
После прошивки и подключения в систему,MAVLink-OSD выдаёт на экран сообщение NO MAV DATA!
Менял местами проводки RX и TX на ОСД.То же самое выдаёт. Может быть так,что во время прошивки самой ОСД,какие то параметры не были верно заданы?
Протокол mavlink в Inav имеет ограниченную поддержку.
Кто мешает прошить MWOSD?
Фуриус анонсировал интересный комплектик, все в одном пакетике blog.seidel-philipp.de/furious-fpv-f35-lightning-i…
Конфигуратор платный сейчас?…google.com/…/jdfbjgomfcfpgkdjfnmekbkhkbgfminf?hl=…
Конфигуратор платный сейчас?chrome.google.com/webstore/d...kbgfminf?hl=en
Он и был платный, с версии 1.7.
Ну что ж. Назад дороги нет. Жаль только личные данные вбивать приходится в поле заполнения.Номер карты,адрес…
Всё проплатил. Установилось,соединилось.Пока перещёлкивал мышкой экраны,между видео с Ютуба как там всё делать и самим Конфигуратором,закрыл случайно этот Конфигуратор.Попытался открыть,что то не получается. Надеюсь там не принцип платного туалета? Каждый вход платить…
Проверил, наложения шрифтов нет
в 1.8 есть такой режим
Отлетал выходные, поднастроил в общем всё стало хорошо, ныряния в rtн победил. Позже отпишусь подробнее. Вечером чуть самолёт не шлёпнул, хорошо высоту не набрал и сугроб попался мягкий 😃. Видимо попал снег на контроллер и подтаял.
Ещё одна маленькая победа.Нашёл безинтернетную версию MWOSD R1.6 Скачал,установил.Обновил Jawa ,как и советовал Юлиан,если будут загвоздки с запуском.Всё теперь запускается,КОМ порт верный,всё видится.Буду пробовать далее,по тому же видео от Юлиана.Вот золотой же человек!
