Автопилот iNav полёты с GPS
Конфигуратор платный сейчас?…google.com/…/jdfbjgomfcfpgkdjfnmekbkhkbgfminf?hl=…
Бесплатно на странице разработчика, на гитхабе.
Инсталятор
MWOSD R1.6 Скачал,установил.Обновил Jawa ,как и советовал Юлиан,если будут загвоздки с запуском.Всё теперь запускается,КОМ порт верный,всё видится.Буду пробовать далее
В старых версиях mwosd некоректно отображаются режимы и некоторые параметры для последних прошивок inav.
Инсталятор
Там есть бесплатный выше 1.6?
Да и стоимость то невелика, одна поездка на автобусе по городу. Я год назад купил.
Тю… Я уж расстроился, - думал зря оплатил. Разговор-то о конфигураторе MWOSD
Аха…извините парни, я вас не понял ))) Тема то про Inav))
Я год назад купил
Тоже вчера оплатил.Дали разок зайти.На второй видимо денег уже не хватило.
У меня для моего CC3D, прошивок новых давно нету.Это если бы была платка поновее,то ясное дело…
Ну вот.Сегодня утром прилично продвинулся.Получилось наконец таки подружить полётник и ОСД.Теперь на экране всё видно.Даже линия “горизонта” отрабатывает,когда наклоняю в разные стороны.Правда не вся индикация отобразилась на экране,что выставлял по видео от Юлиана.По видимому,нужно что бы нашлись спутники.Тогда картина будет яснее… Камера не ПАЛ,а НТСЦ.В настройках ОСД тоже выставил НТСЦ.Буду ловить сегодня спутники.)) И думать дальше,если вдруг что не так.
Пока что напрягает отсутствие стрелочки “домой”.Может потом появится,когда спутники поймает… Хотя я её чётко в конфигураторе выставил и сохранил.
Думаю,может что ещё надо подкорректировать в настройках полётника…
Наверное тогда с маркировкой DA 5883(QMC5883) ?
Да есть такой… Порылся в интернеах , чот не очень хорошо о нём отзываются… В чём его “плохость”.
и стрелочка и координаты, все должно отображаться всегда, просто значения будут нулевые, если не показывает при включении значит чего то не настроено
Парни, давайте обсуждать здесь INAV а не всякие osd конфигураторы, создайте отдельную тему или найдите где это обсуждают, не засирайте пожалуйста а то потом как что то нужное найти…
А у меня пропали системные сообщения на омнибасе F4 … их даже сам айнав не отображает в osd конфигураторе… Изначально они были, потом я его прошил ( шил т.к. крутил носом по яву , но это другая история, и кстати не помогло) залил кастомные шрифты (сразу) , после этого системные сообщения и включал и выключал, и другие шрифты пробовал, не отображаются сообщения и всё.
Пишу по ОСД теперь сюда… rcopen.com/forum/f123/topic296241/2047
я не про встроенное OSD, а про отдельные модули, у меня у самого встроенный в омнибас Ф4 про, OSD не сразу заработал,
посмотрите может не ту прошивку прошили, я раз как то случайно в F4 pro, зашил прошивку для F4 и даже “почти” все работало =)
у меня всё сразу отображалось, но при первом включении по всему экрану какие то цифро буквенные шумы шли, зашёл в настройки OSD нажал ещё раз сохранить, и все заработало.
прошил ту же самую, f4 pro, что и шил до этого на которой работали системные сообщения.
Купил такой модуль GPS с компасом (маркировка микросхемы компаса затерта), айнав в авторежиме определил как HMC5883, но график изменения в реальном времени на нуле всегда. Пробовал и FAKE и QMC5883 ставить - горит красным и ругается на bad hardware. Все что мог перепробовал, все безрезультатно. Нашел багрепорт 2299, с похожими симптомами, мне дали скомпиленную прошивку с удаленными переменными как там написано, все так же - нет данных и все тут. Плата matek f405-std
Имел подобные непонятные проблемы, когда пытался настроить плату с прошивкой версии 1.7 конфигуратором версии 1.8 . С тех пор при прошивке и настройке плат использую конфигуратор той же версии, что и прошивку (конфигураторы INAV всех версии лежат на гитхабе). Может у вас нечто подобное?
Скорость работы шины I2C, через которую работает компас пробовали снижать? Компас (точнее i2c) очень плохо переносит удлинение сигнальных проводов…
Снижал и до 200 и до 100 кГц, вообще охота проверить на ардуинке, чтоб убедиться в чем дело.
Где и как в Инаве выставляются правильно количество спутников для активации полётника? Например Аркбирд,уже снимал блокировку при найденных 4-х спутниках.
set gps_min_sats = 6
Блин,только что сам это нашёл.)) Вернулся сюда что бы отбить эту же строку как пример тем,кто пойдёт этим же путём.)) Я сначала задал 4 спутника. Выдало ошибку . и что диапазон количества спутников 5-10,что можно задавать в этой строке.Я задал 5. gps_min_sats set to 5
Заодно автоарминг системы задал,как кто то ещё перед Новым годом советовал. В кли (CLI) set fixed_wing_auto_arm=on
Всё.Пойду соберу всё снова в единое целое,дам ток и буду ждать спутников.))
Сколько не ловила спутники система,что то ничего.Хотя вчера 4 находила.К вечеру отчётливее с ними почему то обычно.Надо ли указывать герцовку согласования по спутникам самому Ублоксу БН-880 и в настройках у CC3D ?
На балкон выносить,это всю систему морозить.) Не айс,как говорится…
Не надо. Идите со всем барахлом на улицу и не морочьте голову себе и другим.
Ура товарищщи!!! Я таки дождался!! Поймало сначала 4,потом 6 спутников и появились и цифры вверху экрана и стрелочка!!! Я рад!!! Почему днём так плохо ловит спутники,я не знаю.А к вечеру всё стабилизируется.
Днем пробки. В вечернее время на космических дорогах посвободнее)))
пробки
А исчо снег,говорят,да и свет от солнца частенько перешибают всё.)
OMNIBUS F3 Pro ( то что с датчиком тока и osd ) Inav не поддерживает?? Искал в списке прошивок -не нашёл.
ps пытаюсь летать на F4 омнибасе по ощущениям хуже чем spracing F3 … думаю заказать аналог F3 с OSD и токосенсором.
