Не завершаете Попробуйте пройти весь цикл, вернуться в первое положение и нажать далее.
Смотрел ролик, где проводили калибровку INAV3. Там после каждого нажатия на калибровку, ставится галочка на рисунке с положением контроллера. У меня никаких отметок нет.
Прошивали с полной очисткой памяти?
Да.
Как вариант, попробуйте предыдущие версии: 3.0.0 или 2.6.*
Соответственно и конфигуратор такой же версии скачайте и если прокатит, то сохраните данные акселерометра из дампа и перенесите их в 3.0.2
2.6.1 пробовал. Безрезультатно. Пробовал конфигуратор 32 и 64 бит. Не помогло.
Как проверить работоспособность платы?
подключите плату к компьютеру, зайдите в конфигуратор и посмотрите, соответствует ли положение ПК тому, что отображается в конфигураторе. Пошевелите ПК в стороны, картинка должна и на мониторе соответствовать- значит жив ПК. А дальше уже с прошивками разбираться…
Изображение в конфигураторе не реагирует на наклон платы. Изображение дрожит.
Я имел ввиду вот это изображение))
и я об этом. Это изображение дрожит. На наклоны платы не реагирует. На графике акселерометр не измеряет значения при наклонах платы.
Либо брак, либо не та прошивка.
А если арду поставить, там так же тупить будет?
Арду не пробовал. На сайте матека указана именно эта прошивка для этой платы. Боюсь, что брак. Если брак, то как продавцу доказать?
Перепрошей, было такое. И ещё продуй плату, возможно припой или микро волосок от провода попал на плату и замыкает дорожки или ножки микросхемы. Тоже такое проходили
На арду калибровка тоже не проходит.
уже пробовал автор.
тоже что и нам показывал, то и ему покажи. Открой спор и т.д. и т.п.
Вроде както так делается.
Обновил конфигуратор до крайней версии и теперь не могу в основных настройках найти раздел, где настраивается мощность и канал VTX… Этот раздел был сразу после GPS настроек… Кто знает, куда спрятали?
А с Betaflight не перепутали. В INAV такого раздела не было.
Как это нету? Все там есть. Раздел конфигурации. Там все настраивается. Только переде этим надо указать на каком порту смартаудио или Трамп
Точно, наверное не указал порт, поэтому меню было и не доступным, завтра проверю
Был и причём уже давно, наверное с 2.0 прошивки и выше
не замечал.
Я имел в виду это
Я имел в виду это
В INAV чуть другой формат, но функция та же…
Решил к старому полетнику прикрутить айнав на самолет. Столкнулся с такой проблемой.
При добавлении в миксере четвертой сервы она не появляется в output mapping. (если выбрать Y6 то все 6 моторов будут).
На полетнике есть 6 pwm выходов. Полетник - powercube от TBS Vendetta.
можно что то придумать? не хочется покупать новый полетник…
Надо лезть на гитхаб, качать исходник, править его, указав вместо второго движка - сервовыход и собирать ее и заливать в полетник. У меня такге прокатывало, но я себе не доверяю и купил полетник с большим количеством выходов.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48f20e363df95500777769eb":{"_id":"48f20e363df95500777769eb","hid":39346,"name":"r-andrey","nick":"r-andrey","avatar_id":null,"css":""},"4bb3763f3df95500777629c6":{"_id":"4bb3763f3df95500777629c6","hid":63660,"name":"nemo61","nick":"nemo61","avatar_id":null,"css":""},"4fde4bf93df955007774335e":{"_id":"4fde4bf93df955007774335e","hid":121114,"name":"Berendei","nick":"Berendei","avatar_id":null,"css":""},"5469d13d3df9550077723996":{"_id":"5469d13d3df9550077723996","hid":211369,"name":"kasatka60","nick":"kasatka60","avatar_id":null,"css":""},"562bf21f3df9550077718241":{"_id":"562bf21f3df9550077718241","hid":238191,"name":"S01k","nick":"S01k","avatar_id":null,"css":""},"609f7bd43df95500776f3047":{"_id":"609f7bd43df95500776f3047","hid":368021,"name":"Pilot737","nick":"Pilot737","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"58c50a0b3df9550077d56a8e","hid":490029,"title":"Автопилот iNav полёты с GPS","views_count":644078,"last_post_counter":7970,"cache":{"post_count":7850,"first_post":"58c50a0b3df9550077d56dc9","first_ts":"2017-03-12T08:42:51.000Z","first_user":"56ece9cc3df9550077712f96","last_post":"6682a6c76371a12da9a03f4d","last_post_hid":7969,"last_ts":"2024-07-01T12:53:27.542Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":7850,"per_page":25,"chunk_offset":7325},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
