Автопилот iNav полёты с GPS
если через исходники менять, то прокатит.
Уже тестируют версию 4.1. Для самолетов ничего нового. Так же вопрос по fw_level_pitch_trim. Раньше я по питчу крутил плату для выравнивания прямолинейного полета, потом с появлением данной функции еще и триммировал ей. И вроде это работало. А в 4.0 такое ощущение, что align_board_pitch вообще не учитывается при автоматическом триммирование, а даже наоборот - мешает триммированию, т.к. теперь не удерживает высоту при включении fw_level_pitch_trim. Да и значение fw_level_pitch_trim увеличилось и примерно похоже на значение align_board_pitch. Если погода позволит, то попробую на выходных облетать.
Прошу привести название темы в соответствие: “It’s INAV not iNav” (с) Paweł Spychalski. Видео на ютубе: It's INAV not iNav
P.S. 😃
Подскажите пожалуйста по inav 4.0 Есть крыло на f411wse. В режимах angle, manual рули отрабатывают точно в соответствии со стиками. А вот в режиме acro - рули по ролу инвентируются. Т.е. держу стик рулей влево - левый елерон поднялся вверх, правый вверх, а переключаю на acro - рули сразу меняют положения в обратное. Что самое странное - при этом рули по питчу остаются на месте во всех режимах, т.е. отрабатывают за стиками как надо - стик вниз и обя руля вниз… Я перелопатил настройки - ничего критичного не увидел. Думал может микширование или порты накосячил, но нет. Может этот режим acro как то отдельно настраивается? Ничего не пойму…
Все. понял. куча вкладок и по дефолту инверт стоял. Правда где стоял уже не скажу - плата задымилась, коротнул плюс и минус первой камеры. 411-й идет в мусорку. Что за фигня… Ладно, проехали.
Врядли там могло, что то серьёзно погореть.
Мне тоже так кажется, но плата настолько мелкая, что даже дорожки с трудом отследить щупами, но то что бы выпаивать/впаивать что то. Тут прям оборудование паяльщика нужно. У меня такого нет к сожалению, да и электрик так себе (
Поищите на форуме мне ваш земляк с Нижнего ремонтировал dimm-on (Дмитрий Панкратов).
Сама по себе плата классная, маленькая, если много портов не нужно, то самое то для ЛК и самолетов без продвинутой механизации крыла! Этот полетник лучше сразу собирать с гребенками, там действительно все мелкое!
Если закоротили плюс и минус первой камеры, то они напрямую идут от питающего акб! Должна была где-то дорожка этой линии перегореть!
Спасибо. Тоже так думал. Однако и G(-) и Vbat(+) первой камеры прозваниваются прям до выходов на АКБ. Тут видать сильное колдунство нужно (
Спасибо. Написал ему в личку.
У меня простите, дилетантский вопрос: летаю на dji и соответственно полноценного OSD не имею. Вот провел я autotune в полете, сажаю и как мне сохранить настройки? Разведением стиков и вниз? Что то не сохраняет…
Я сажаю самик -делаю дизарм.( батарею не отключаю). Левый стик -в среднее и влево.Правый до упора вверх.Должны попасть в меню.Далее -управление правм стиком -вверх вниз -лево право. Надо учитывать что многие думают -а на хрена мне на крыле яв. Отключу в аппе при создании модели. Должно быть 4 канала на управлении моделью.
После попадания в меню и выборки изменений -надо нажать сейф и ребут в меню.Все меню видно в очках.Затем мона отключить бату.
достаточно просто в нижние углы развести стики (позиция save setting)
На самодельной цифер стиками вниз и разводил. Такое прокатывает. Накройняк можно подключить к ноуту или к андройду через usb otg кабель.
Во! А я сажал и не дизармил, поэтому не сохранялись настройки комбинацией стиков, спасибо! А в очках никакого ОСД меню у цифровиков нет, вообще, пока что😥
Еще с вашего позволения вопрос: имею РУ R9mini прошит в ELRS. Пытаюсь настроить правильное отображение и понимание LQ. Делал по методичке кроссфаера, убрал rssi из каналов. Выбрал rssi тип - protocol. В пульте LQ пишет все правильно 100, а при включеном пульте на вкладке все равно отображается чепуха, пляшет в районе 60- 90
У меня нету DJI, но на обычном OSD все нормально показывает, кроме цифры перед 100 и мощность не показывает.
Всем привет в этой ветке.Ребята помогите разобраться со следующей ситуацией. Аппа таранис qx7 ,приемник rxsr ,контроллер f411wse. Три серво 9грамовых.все это установлено на самолет.inav 4.0 Так вот ,все прописал ,все настроил.выехал в поле для облета.подаю питание ,дожидаюсь спутники ,делаю арм ,включаю режим мануал ,включаю автоланч ,даю газ и кидаю самолет .Все штатно ,номальный полет как положено.все плоскости рулевые работают нормально,мотор тоже в норме.стиком включаюрежим angle ,самолет делает полубочку ,опускает морду в землю и втыкается в планету.и так 2е попытки облета и два краша по одной и той же схеме. Думал сервы попутал ,перемроверил ,нет ,все правильно .настройки перепроверял много раз. Отсюда вопрос ,где искать проблему и что это может быть
Отсюда вопрос ,где искать проблему и что это может быть Настройка серв.В одной вкладке у вас отработка от стиков.( вы их крутите вручную и все норм) В другой -отработка серв при стаб. полете. Там настройки именно для стаб полета. Подержите самик и понаклоняйте его туды…сюды. Проверьте правильную отработку от полетника.( самик наклон вправо -прав. элевон вниз.( противоположный -вверх). Ессесно проверить положение самого полетника -и верную отработку наклона.
полетник столял четко по гаправлению движения.стрелочка указывающая направление ,указывает вперед и находится в задней части контроллера,в передней части разъем под юсб.в общем по направлению.контроллер тоже при подключении показывает что все правильно.при наклонах отрабатывает верно.так же все стороны,нос ,попа лево право ,все сходится . так же как и вы,думаю что это серво ,вот только как это исправить
Что за вкладка? спасайте , 2й месяц не могу разобраться . мне уже сегодня даже посоветовали выкинуть фрскай и перейти на лрс ,но ни одного дельного совета кроме вашего
Посмотрите вним. ВИДЕО. 1 вкладка ресивер.Правильная отработка стиков( если надо менять AETR///TAER… и тд. Отсюда надо начинать. 2 вкладка миксер Настройка INAV 2.6 Mixer, Outputs, Presets, настраиваем дальнолет
дорогой ты мой человек ,мог бы,расцеловал бы. по моему я понял в чем дело. Вы были правы,реверснул сервы .юв стабилизации стали отрабатывать как нужно .соответстветнно нужно лезть в аппу и проверять что у меня там установлено))по какой то неведомой мне причине в настройках модели в аппе стоит reta/ так что завтра буду рыть аппу ,а потом дальше посмотрим. Аппаратуру проверил и версию прошивки глянул. в настройках аппы стоит AETR . Интересно ,почему в настройках модели стоит reta
