Автопилот iNav полёты с GPS
Что это может быть за беда?
Были жалобы на прошивку 1.9, попробуй 1.8. Ориентацию компаса правильно выставил? Внимательно проверь. Как правило большинство улетов из-за компаса. Сам пару дней мучился с глючным компасом. Под рукой был компас от Ардуино. Поставил его и улеты прекратились.
Ребята,что нужно настроить,что бы входить в меню OSD (через очки пиды подкручивать)?
Одновременно Yaw-влево, Pitch-вперёд, Throttle и Roll посередине.
БОМБА!..а не проект,столько удобств! …главное чтоб не подвел!
Да, по всем осям верные данные передаёт.
Есть ещё блекбокс лог. Он что-то рассказать сможет?
пиды крутить удобней через adjustments
кому как, мне сложно подкручивать и сразу же пробовать, когда коптер болтается без нормальных пидов
Нужен полётник со встроенным осд типо омнибас, какуте
На плате Matek 405 CTR есть проблема,пока не дотронешься до корпуса видео передатчика,земли или его антенны,изображение с камеры не идет,в эфир передается только видео-телеметрия.
Подключал как на инструкции:земля видео передатчика на “GND”,а камера на “G”.
Если камеру подключить напрямую в видео передатчик,изображение нормально передается.
Что нужно сделать:ферит,кондер,резистор - куда?
Можно попробовать кондёр на бек для камеры и передавана, но скорее всего нет питания на камеру, проверь проводочки, может чтото гдето не контачит
Проверял,замерял,использовал др.видеопередатчик и камеру,ситуевина повторяется(
Посмотри кондёры в входном видеотракте, на предмет контакта и пропая
или где-то землю забыли или наоборот что-то касается карбона
Мужики,кто юзал такой девайс…выделяет адрес 192.168.4.2 (подключаемому устройству),в (например) Mission Planer пытаюсь подрубиться используя UDP и порт 14500 или 14550 -нифига.Как нужно?
зы:У iNav назначил Mavlink 57600 (напрямую через FTDI) -ок.
Задача,трубой тюнить пиды,используя приложение “EZ-GUI”.
Или она не годится для iNav?
Предыстория:
Рекомендованные варианты:
*Для стендового испытания использовал (на картоне) :
*свеженький (только распечатанный) Matek 405 CTR,прошил,настроил.
*подготовил 4е разных камеры (CCD и CMOS)
*свеженький (только распечатанный) видеопередатчик
Пробовал:
*в место видеопередатчика - телевизор - все проходит (видео телеметрия и картинка с камеры)
*керамич. кондер парал. питанию популярных емкостей - не помогло
*электролит 1000мкф парал. питанию популярных емкостей - не помогло
*резистор в разрыв сигнальных проводов:камеры и видео передатчика (между OSD-микрухой) - не помогло
*притягивал резистором и конденсатором сигнальные провода к земле - не помогло
*феррит еще не пробовал
*диод в разрыв сигнального провода OSD>видеопередатчик
Что еще следует попробовать?
годится
Тобиш на телевизоре есть ,а через VTx нет?
Есть картинка или фото с точной схемой, как подключаете сигнал, землю, питание?
Я бы запаял земли передатчика и камеры на один пятак. И проверил что он звониться на минус разъёма батареи.
так и есть
Если напряжения при подключении напрямую и через контроллер 100% равны, погляди ток, который потребляет передатчик напрямую и при подключении через контроллер, чудес не бывает, что то не так…
записать свои мытарства с камерами, телевизором и видеопередатчиком на видео, кинуть видео на ютуб, отправить претензию продавцу и непосредственно на сайт матека. Полетник, а точнее осд в нем явно глюкавое.
Так точно,но в то же время VTX рабочий…)
Феррит на кабель VTx и нормальную антенну
К inav как всё это относится? Зачем тут обсуждать?
палец есть конденсатор. никак иначе.
соответственно - где то стоит автомат пал/секам, скорее всего - в осд или камере
нормальную антенну
…пробовал,не помогло
Еще пробовал на разных каналах,то же не помогло.
Намотал минусовой провод на антенну,стало получше))))
Абсолютно верно)…темы про мой полетник нет,iNav объеденяет ± похожее железо…но согласен,не очень логично обсуждать тут,но в целом кому то поможет.
PAL/SECAM выбирал в конфигураторе iNav,использовал разные камеры,то же не помогло.
Прикрутил VTX Range video,таких проблем не заметил.
Возможно особенность в текущем VTX или его сочетании…
Не совсем понял связь PAL/SECAM…конденсатор…поясните? -или Вы хотите сказать (например) - камера SECAM,OSD PAL и передаван не может собрать?
Кстати,а если параллельно OSD>передаван,подрубить камеру,т.е. не пропуская сигнал через OSD,кто пробовал? - вангую,текст не правильно положи.
