Автопилот iNav полёты с GPS
а вы уверены что передатчик от 5в способен работать?
Вы не поверите,но есть такие)
что шина 5в способна выдать нужный ток?
…то же учитывал…и не только…
А если хочется облегчить жизнь встроенному беку -то ТОЛЬКО плюс брать с доп. бека?
…совершенно верно,но в данном случае жестю.
Что таки да слышал и видел -что питание передатчика берут не с батареи а с доп. бэка -для уменьшения помех.
…абсолютно верно,но все помехи не убрать,один хрен забивает приемник РУ…на моем хламике места мало…ибо забил…радиуса в 0,5-1 км достаточно.
так откуда 5в? со встроенного бека напрямую, или не напрямую (через диод) ? доп конденсаторы на регули ставили (с них помеха вся идёт) ? корпус( если карбон) изолирован от электроники?
…тупо плата Matek 405 CTR,с ее бека запитываю всю остальную электронику:приемыш,видео-передатчик+камера… и т.д…все риски понимаю.
Кстати GND,не решает моей проблемы,это видимо определенное сочетание камера+видео-передатчик-ПК,выводы железны,т.к. этих элементов подвое,с другой камерой проблем нет.
Видать нужен какой то обвес: резистор,кондер - в разрыв/по питанию или притянуть что то где то к земле,то ка что и где …?
Еще испытываю трудности с ws2812,не логично горят пиксели,не поддаются управлению…(только лента и ПК).
Скорее всего, напряжение питания 5В отличается от амплитуды управляющего PWM. В общем, проблема та же, что и с камерой - где-то вы с питанием изрядно накосячили. Либо в полётнике бек кривой.
BEC на обеих платах дает 5в (±0,08).
В данном случае:АКБ (параллелно вставлена в USB )>ПК>ws2812 - замер напряжения (G и 5V контакты) 5,06v.
У обеих плат одинаковый недуг по камере и ws2812 (рулон,разные куски отрезал).
Эта же лента в генератор сигнала…работает нормально.
Откликнитесь у кого такая же плата,как работает “гирлянда” и какая версия прошивки.
Накатил BetaFly,лента залилась белым,через 5 сек опять мигания хаотичные (раздел Led с пустыми настройками).
НАШЕЛ СВОЙ КОСЯК! запиливать сигнальный провод с ленты нужно в пин-контакт с надписью “S5”,накой @#$% есть пин “LED”?
сижу, третий день читаю… решил высказаться…
я тоже недавно собирал для друга аппарат на Inav, контроллер Omnibus F4 V3 PRO
что интересно, он имеет так называемую “свободную шину” - RAM, на которую можно как раз подать напряжение питания камеры и передатчика, чтобы потом удобно было забирать его через PINы, вместе и сигналом…
на мой взгляд идея бредовая… батарея у меня 4S, “бортовой БЕК” на плате из напряжения 16.8 делает 5 вольт и питает процессор и обвязку
камера и передатчик питаются от отдельного БЕК 12 вольт
так вот, на кой чёрт заводить транзитом эти 12 вольт после импульсного БЕК на плату контроллера? В этом случае мы привносим помехи в контроллер, а так же собираем шумы работы микропроцессора и передаём их на видеотракт!
По этому с контроллера в передатчик и камеру идут только по одному проводку, экранированному (экран припаян с одной стороны, чтобы не создавать контура…)
Питание серв так же берётся от отдельного БЕК (встроенный в регуль)
Таким образом я имею нормальное раздельное питание всех трёх элементов…
Вообще-то в “омнибасообразных” полётниках настоятельно рекомендуют подключать земли камеры и передатчика к предназначенным для них пинам рядом с видеовходом и видеовыходом, так как для этих линий ставят фильтры от помех силовой части. Потому и рекомендую подключать по инструкции, а не “как вам хочется”.
меня берёт большое сомнение, что есть какие то специальные “фильтры” по питанию камеры и передатчика, максимум конденсатор керамика…
гораздо лучше вообще не заводить питание камеры и передатчика на плату контроллера.
Да,то же особо фильтров,кроме кондера не увидел на матэке.
Всем привет
Какой сейчас актуальный ПК под inav для крыла ?
Любой из поддерживаемых (ну кроме наверное на F1). А поудобнее чуть - matek F405 ctr
меня в это полетнике напрягает разъем для SD карты - логи будет проблема
так же не очень понятно зачем мне столько uart выходов - ведь кроме компаса ничего на крыло ставить не надо вроде
Uart выходов мало не бывает. Но если вы задаете такой вопрос значит вам хватит любого дешевого sprf3 за 500-600 руб (без баро и компаса), ну а если с осд - то omnibus. А вопрос про актуальный - в корне не верный, многие используют что у них есть, главное чтобы не экзотическое что нибудь и прошивкой поддерживалось. Например у меня и пара/тройка самолетиков летает на морально устаревшем сс3d.
Какие проблемы то? Никаких нет абсолютно.
без баро и компаса
вроде компас есть во внешнем gps а баро не используется для крыла
Страшная тайна в том что крылу и компас не нужен)) INAV для самолета не использует не баро не компас.
Использует если включить (и физически они есть), только вот не всегда в этом есть необходимость, отлично летает и без них (отдельные исключительные случаи когда в них есть необходимость- не учитываем).
Последнее кино с моим первым самолетом.
Вот я и хотел спросить
Может что есть минимальное, 20 на 20 что бы осд и жпс внешний
Проверенный вариант
у Аника на канале есть видео про дальнолет последний на его раме кальмар. Там полетник Матек как раз 20х20 и под айнав
Хороший вариант кстати!
Даже датчик тока в такой размер засунули
а жпс какой брать - banggood.com/Dual-BN-220-NEO-M8N-GPS-GLONASS-Anten…
этого хватит ?
вес всего 5 гр
этого хватит ?
Отличный GPS модуль.
Это который? Нашёл только нано-корнер
да про этот… хоть и матек))
хоть и матек))
Нету у матека подобного - у него всего 2 мини-контроллера 20х20 (F405 и F411) и ни на одном нет датчика тока, он есть только в распредплатах 30х30 под эти модели.
Вот такой с датчиком тока
banggood.com/Omnibus-F4-Corner-Nano-Flight-Control…
Я про него выше писал, ащет…
Сегодня впервые запустил коптер на Omnibus F4 Pro V3, GPS TS100. Калибровал по 6 точкам дома. На поле ещё компас отдельно калибранул. Пресет под 10inch Quad GPS поставил.
Аттитьюд норм, акро норм, а вот Nav Pos Hold + Baro - сразу коптер уносит в сторону.
И в навигационном режиме даже не хотел армиться, писал Navigation is not save, arming disabled
Тут же подключил к ноуту - на первой вкладке конфигуратора чек боксы все зелёные, navigation is save
Что это может быть за беда?
Inav 1.9.0
